Zapojení LED PAR
Ringous
Zapojení LED PAR
Příspěvek od Ringous »
Zdravím, vím že to tady všechno je napsaný, ale nějak to nepobírám :) S kapelou máme vlastní zvuk, ale nemáme světla, zatím potřebujeme aby na pódiu bylo světlo a halogeny už nám přijdou moc amatérský :D Chci se zeptat na konkrétní zapojení těchto parů s tímhle pultem a rozepsat ve stručnosti jak co ovládat. 4x http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... chwarz.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a http://www.thomann.de/cz/stairville_dj_ ... etoure.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
TomasVv
Zapojení LED PAR
Příspěvek od TomasVv »
V překladu: našel jsem nejlevnější světla, nechci se nic učit, napište návod jak na to :-)
Kolik těch světel chceš? Chceš aby svítily všechny současně, nebo nějak na střídačku?
Bude to někdo ovládat, nebo je zapojíte a necháte hrát?
Ringous
Zapojení LED PAR
Prozatím 4 PARy, časem 8 + nějaký efektový světla. Nejlepší by bylo aby to šlo 2 a 2 stejně, jestli mi rozumíš, jak to myslím. Chtěl bych aby se to ovládat dalo, automat umí samotný ty PARy.
Tomáš
Zapojení LED PAR
Příspěvek od Tomáš »
No ja najvacsi amater, nemam ten pocit, ked som kupil hentie led par, ze by som s nimi bol profi....
a lutujem ze mi predtim tie halogeny neboly dodane ako bolo zamyslane, uvidim ako to doklepem na najblizsie podujatie, tak to mi nedalo napisat...
A reku podla mna ich poprepajat dmx kablom do jednej serie a tym co maju spolu rovnako svietit nastavit rovnaku pociatocnu adresu a druhym zas inu...
(ak sa nemylim)
Henten pult nemam ale bude asi podobny tim inym, keby som nemal 8 faderove pulty, isiel by som aspon do 12 faderoveho lebo tieto svetla maju 5 dmx kanalov a 10 faderovy som neobjavil,
ale pokial by osvetlovac nepozadoval priamo ovladanie fadermi a stacilo by mu s nimi si nastavit pri programovani scen, tak by stacili aj 8..., alebo este som vydel aj take ine na led ale cosi sa mi nezdalo na nich...
A ako sa tu inde pise, tak pri LED by bolo lepsie ist do vykonnejsich led, aj ked som tieto este nepouzil na javisku, zo skusania sa mi nezdaju az take silne.....
Tomáš
Zapojení LED PAR
ale ovladat sa to podla mna bude dat v tej kombinacii co si napisal.
BuBu
Zapojení LED PAR
Příspěvek od BuBu »
Ringous píše:Zdravím, vím že to tady všechno je napsaný, ale nějak to nepobírám :)
V první řadě doporučuju pročíst tohle vlákno o DMX ovládání techniky, je tam popsáno vše vcelku srozumitelně: 8)
svetelne-pulty-kontrolery-dmx-f114/usb- ... -t782.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomáš píše:A reku podla mna ich poprepajat dmx kablom do jednej serie a tym co maju spolu rovnako svietit nastavit rovnaku pociatocnu adresu a druhym zas inu...
Jak píše Tomáš, světla, jež mají svítit synchronizovaně lze nastavit na stejnou DMX adresnou hodnotu (ušetří se tím DMX kanály i práce s nastavováním dalšího světla). Ve vlákně o DMX, viz výše, je uvedeno i jak se zapojuje a řídí světelná technika pomocí DMX.
Ve zkratce - DMX kabel vede z ovladače nebo USB převodníku do prvního efektu (DMX vstup), z prvního (DMX výstup) dalším kabelem do druhého efektu (DMX vstup)... atd. zpravidla na konec této DMX větve je vhodné na DMX výstup posledního efektu zařadit tzv. terminátor, který zajišťuje stálý odpor v celé lince (120 Ohm) a tím i dobrou kvalitu DMX signálu.
Osobně PARky s 5/10mm LED nepovažuju za profesionální, když už, tak alespoň něco takového, co skutečně svítí:
http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... ck_rgb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
S pozdravem
Honza :-)
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák :-)
B u B u | J a n B u r e s c h
