RCF vs HK Audio
strýc
RCF vs HK Audio
nazdar,, chcel by som sa spítať čo hovoríže na značku reproboxov RCF,,, v podstate by som ich chel porovnat so značkou hk audio,,,,, každy ospevuje RCF ake su skvele pritom su o polovicu lacnejšie ako hk audio ,, prečo??
RCF vs HK Audio
To mně taky zajímá, proč výrobce s docela dobře našlápnutým sortimentem a slušnou kvalitou spad mezi Omni_xxxx
Staré HK je úplně jiné, než to, co se dnes prodává...
RCF vs HK Audio
Asi jsem něco nepochytil, ale kde se prodává RCF za cenu Omnni...?
- TomasVv
RCF vs HK Audio
Tam bych se taky stavil
Obávám se, že Pavel chtěl naznačit klesající kvalitu výrobků od HK Audio.
Střízlivějším pohledem bych řekl, že nelze potrovnávat dvě značky, lze porovnat dva výrobky.
Aby takové porovnání dávalo smysl, musíš vybrat modely podobné koncepcí i cenou, protože aktivka 15+horna za 20 000 bude hrát jinak, než stejná aktivka za 100 000,-.
Máš vybrané modely, strýcu?
RCF vs HK Audio
Ano, mluvím o HK Lucas, Elias, Soundhouse
Netvrdím, že všechno od HK je na tom tak špatně, ale konkrétně tyhle sestavy jsou opravdu dost drahé na to, co nabízejí a jak jsou udělané
Patso
RCF vs HK Audio
Rád tedy ale konstatuju, že HK PR:O 12MA jsou velmi příjemné na cokoli. Za ty peníze.
RCF vs HK Audio
napriklad by som chcel porovnat tieto dve zostavy
http://www.thomann.de/cz/hk_audio_elias_px_system.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/cz/rcf_art_310_su ... bundle.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
dajme tomu že by som ozvučoval malu kapelu ,,, 4x spev 2x klaves nejaky saxofon, bicie iba z keyboardu,,, sál max 200-300 ludí
ta zostava od RCF je zhruba o nejakých 400 € drahšia ,,, myslíte že tam je počuť rozdiel???
alebo čo je lepšia volba kupiť rcf alebo hk??
RCF vs HK Audio
Hlavně zapomeň na hotové Thomannovy sestavy a zkus si něco vybrat sám. Třeba ten Sub705AS se nám prodává mnohem hůř, než výrazně lepší ART905AS, poměr je navzdory ceně přes 1:3, protože hluchých lidí v branži moc není. Dalo by se zkombinovat i s jedním 18" subem, horší než dva slabé (400W u HK je k smíchu) to rozhodně nebude. Pozor na to, že HK systematicky lže v technických parametrech, kdyby někdo začal vytahovat údajnou jeho vysokou citlivost, tak ho dál ani neposlouchej, buď ničemu nerozumí anebo je to podvodník. Chyby a nadnesené údaje se objevují všude, ovšem tohle je za hranicí.
Obecně ale ten rozpočet pokládám pro velikost kapely a počet posluchačů za příliš malý.
RCF vs HK Audio
Tak HK se RCF myslím nemůže rovnat RCF ani náhodou, znám DART a Actor a to je děs na to kolik to stálo. Jak píše Hubert lžou v manuálech jak se dá, výsledkem je třeba to že jejich 3 kusy Actor basovek přehraje jedna RCF 8001AS(a schválně si porovnej cenu).
Už jsem tady o tom něco i na prodance foru psal.
RCF vs HK Audio
ok dakujem za nazory ,,,,, aj som si myslel že rcf schova hk audio do vačku,,, ale stale nechapem tej cene napriklad pri porovnaní tychto dvoch
http://www.thomann.de/cz/hk_audio_elias_epx_112a.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/cz/rcf_art_410a.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
vykon je udavany taky istí ,,, SPL ma hk o 1db vačší ,,, že by to bol až taky rozdiel???
s tychto dvoch by bol podla vas ktory výťaz?? na čo by to malu služiť som už udaval vyššie,
DAKUJEM
DAKUJEM
- striska
RCF vs HK Audio
Já bych osobně zvolil RCF. Upřímně, HK jsem neslyšel, dle parametrů to ale oproti RCF nebude žádná sláva.
ČR: dBTechnologies.cz | SR: dB-Technologies.eu | ozvuceni.info | Harmonie 1872 Kolín
RCF vs HK Audio
A proč vlastně porovnáváš stále jen tyto dvě značky a ještě jen u Thomanna a to i v případě, že jde u té poslední dvojice opět o úplně rozdílné bedny s rozdílnou cenou ? CO vlastně chceš porovnat - fabriky ? To takhle taky nejde a k čemu by ti to jako koncovému uživateli bylo, ty jednáš maximálně s dealerem, což ovšem taky bývá hodně velký rozdíl...
Ještě pozor na ten vyzařovací úhel, pokud má něco 60x40 tak to obvykle nestačí pokrýt potřebnou plochu, proto mívají podobné kompakty asi tak dvakrát víc (myšlen součin). Pak ovšem ta citlivost vypadá jinak, je to s ní asi jako s různě nastavenou sprchou, stejné množství vody na různě velkou plochu má jiný efekt.
Karel
RCF vs HK Audio
Toto porovnání je k ničemu Actor se již nevyrábí je to zastaralá koncepce mají novou řadu
Linear 5
Linear 5
