Aky vhodny zosilovac k EV Tour X - TX1152?
Konektory určitě Neutriky, tady se opravdu nevyplatí šetřit.
Výška tu už byla zmiňovaná, driver nad hlavy.
Crown CDi 4000, je výkonější, digitální a stojí 2x tolik. Nemyslím si, že zrovna tyhle zesy jsou ve srovnatelné kategorii.
Huberte, opravdu snad nechceš porovnávat QSC GX s EV Q, to jsou taky 2 různé kategorie, jak s oblibou píšeš, tady by asi mohlo být srovnání s QSC RMX.
Já neporovnávám zesilovače, ale ceny. Pokud něco stojí stejně, tak to nejspíš nebude patřit do různých cenových kategorií, to by byl protimluv. Konstrukčně to různé kategorie být můžou, třeba lehká a těžká, nová a stará atd. Ano, srovnávat by se dalo třeba s RMX nebo jeho klony, Tapco Juice, EAW CAZ, to byly taky hodně levné zesilovače, navzdory velké váze a výkonu do 2ohmů.
tonysoprano
dnes dorazil kurierom moj novy zosik EV Q99 a tak spolu s EV Tour X TX1152 som uplne heppy po skuske u nas v kulturnom dome ...sice bez ludi ale v sale to pekne dunelo cca 3 hodky roznym zanrom ,aj bez subiku ... mozno chybali trosku tie tazsie basy ale aj tak spokojnost. Chcem sa vsetkym podakovat za dobru radu a to ze som sa zadlzil , ale som spokojny dik
este dotaz. ako viem zmerat vykon zosiku niekde som cital ze treba tam dat 8 ohm odpor a pripojit merak a nameram napetie iba ze ako sa potom nasobi deli hm?
banach
Potřebuješ fční generátor (sinus), osciloskop, přiměřeně výkonnou odporovou zátěž, zvyšuješ vstupní úroveň až dojde k limitaci a pak odečteš/změříš napětí na zátěži. Při měření v můstku pozor, oba póly jsou živé.
http://www.electrovoice.com/product.php?id=935" onclick="window.open(this.href);return false;
Podle údajů výrobce bys měl naměřit cca 100 V v můstku do 4 ohmů dlouhodobě nebo do té doby, než vypadne tepelná ochrana. Taky záleží, kolik je v síti.
tonysoprano
osciloskop??? ved on to meral multimetrom - dal odpor ako zataz na kanal a meral ... niekde som videl to video na jutube ale neviem to uz najst viem ze tam bola 8 ohm zataz a ked dal na plne peky zosil tak bolo pocut jemnucko take svistanie ako keby si pocul vyskove repro potichucky
banach
Napětí si změř čím chceš, voltmetrem, multimetrem, jak je libo, ale jestli chceš vidět chování zesilovače v limitaci a nastupujicí limitaci, tak bez osciloskopu to nezjistíš, tady máš inspiraci http://www.abeltronics.co.uk/amptesting ... SC_PLX3002" onclick="window.open(this.href);return false;
