Výhybka pre EM D15LF + D220Ti + HM25-25
Mám možnosť kúpiť túto výhybku, ale sa chcem prv opýtať či je to dobrá voľba, nech opäť nekúpim nejakú sprostosť, čo my bude stáť doma.. Prikladám aj foto..
V inzeráte je napísane: Predám 2 ks pasívna 2-cestná výhybka s možnosťou prepnutia na PASIV / BI-AMP vhodná pre DELTA 15”+D220, alebo KAPPALITE3015+D2500ND 1700 Hz/12dB/500W. Cena 35,-Eur / 1 ks
A ešte malá podotázka, čo je to bi-amp..?
Rád by som ju použil na spomínané repro v názve threadu.. Ďakujem..
Není, podívej se na PD, je tam v měření i schéma, a výhybka na Deltu a D220Ti má tuším 3 odpory (tady není ani jeden) a to by měli býještě minimálně po 2ks (kvůli watům). Taky má 4 koďany, tady sice 4 jsou, ale dva jsou do páru (C1a a C1b).
Ale keď si všimneš, tak dole z druhej strany DPS sa mi zdá, že sú aj nejaké výkonové odpory.. nieje to dobre vidieť, ale sú tam určite..
Pozeral som na PD a dokonca som písal aj pánovi Lukasovi Kosinovi z Reproobchod.cz, že čo by stála výhybka presne na moju zostavu, no vychádza to tam na 55€ za kus, tak hľadám niečo čo bude stáť menej, je mi jasné, že keď to nebude ono, tak to určite kúpim od neho, nech je to ako to má byť..
Nevím, nějaký odpory tam jsou, ale vypadá to, že jich je málo. Bude to nějakej kompromisní univerzál.
Já si výhybku stavěl podle PD a vyšli mě asi kolem těch 800,- Kč.
zvukova-technika-repro/prestavba-odposl ... ilit=laney" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez schema v ruce nemůže nikdo vědět, jestli to je nebo není vhodná výhybka, pokud se nebude schema shodovat s tím naším, tak to nebude vědět ani nadále, protože by se to muselo zapojit v bedně s reproduktory a ověřit měřením. Je to nejspíš nějaký "univerzál", jenže univerzální výhybky fungují asi tak dobře, jako univerzální falešné zuby. Přesto se v rozvojových zemích vyrábějí a prodávají i takové výhybky i takové zubní protézy. Podezřelá je samozřejmě také ta cena, pak cívka na jádře i pro driver a tento typ žárovek s tímto uchycením je proslavený poruchovostí. Biamp je zapojení bez pasivní výhybky, ten druhý konektor zřejmě jen propojí speakon s reproduktory. Podle té dvojice konektorů to spíš vypadá jako nějaký náhradní díl, ale označení bedny nebo výhybky (BSX...) nahoře se zdá být nevyplněné a nic mi to neříká.
Ano, přesně takhle vznikají ty hromady nepoužitelných věcí a nedostatek peněz na použitelné - výhodnými nákupy.
Ok, tak zatiaľ to nebudem kupovať, poslal som mu mail, nech mi to detailne odfotí a pošle, keď to budem mať, ta kto tu hodím, aby ste videli..
Ďakujem..
OK2MDK
Znova poradím, radeji půl roku nehraj a potom měj aparát který vezmeš připojíš a zapneš bez toho aby si se bál co kde shoří/vyhoří/vypadne!
aparát není tak dobrý jako jeho nejlepsí článek (jeden zlacený konektro od neutriku) ale tak jak je neslabší článek;)
Sory za OT
Sory za OT
Ok2MDK: nejsi off topic, uz jsem psal v jinem dotazu djducata, at to dela poradne nebo to necha jinejm. Ale ono je to lepsi nejak ojebat a kazit kseft ostatnim
OK2MDK
já nereším jesli vezme nekomu kšeft, to už je na okolí (nevím odkud je)
Jde mi oto že jde blbou cestou, cestou plnou adrnealinu pri každém zapnutí čekání na cvaknutí relátek v zesilovači pripadne první tony.
Stejně s problém ten kšeft neveme víckrát, ale jinak máš pravdu. Mám to jen na "hraní" jak male decko, ale este mi chybí kejs a doladit výhybku v stredovrchu. Taky sem nezačal dořbe dle mého a přijde mi slušné to jinému rozmluvit.
Ok, beriem Vás za slovo a nekupujem ju..
Našetrím a kúpim od niekoho kto vie čo robí..
btw: mám foto z druhej strany..
