Jak na rozvod elektřiny?
diki ČO INE AKO HA HA HA SOM MOHOL ČAKAŤ.
Tak ok urobte si teda slovniček, cudzich slov v cz a nebudem sa pitat ako 4 ročny.
50-ku nemám ani mi ju netreba kedže zatial nemam SZČO na kulurne podujatia, apropol neje ta vyhlaška na opravovanie spotrebičou pod prúdom ?
pa je resp. bude takato konfiguracia:
4x400w 14A aux rack
2x750w+2x1100w 12+15A pa rack
400w mx8000+srandy 16A alebo dat menej ?
Takže pred ističom musí bit prudovi chránič jop ?
Ak budu viacere prudove chraniče za sebou, nebude to vadit ?
npr: chranič 400v32a zanim istič odtial po dve zasuvki z fázi a zase na každu chranič a istič ? Alebo len na foh a podium resp. jednu fazu.
Daju sa takimto sposobom urobit aj 3x3 16A zasuvki ? alebo sučet musi bit 32A stale čiže 10 10 12 ?
Viete de kúpim panelovu zastrčku na takuto 16A ale samca?
4x400w 14A aux rack
- 32616933.jpg (16.68 KiB) Zobrazeno 3814 x
skeletone, pro tebe existuje jen jediná odpověď:
NEHRABEJ SE V TOM A NECH TO NA NĚKOM, KDO TOMU ROZUMÍ !!!!
Ty nevíš vůbec co k čemu slouží, jak to funguje, jseš línej se podívat kousek vedle na nějaké schémátko, "50ku netreba" a přitom se chceš pouštět do výroby něčeho, co může ohrozit lidské životy ??!!!?
Nehledě na to, že vyhlášku 50 musí mít v podstatě každý, kdo používá elektrické spotřebiče, byť jen §4... Na zapojování i zvukařského aparátu bys měl mít minmálně §5-6.
sledge:
ok ale ja sa tym zatiel neživím ak budem tak si určite papiere urobým nezodpovedny niesom :p
Zivis, nezivis, pokud cokoliv PRIPOJUJES nebo ZAPOJUJES tak to proste mit MUSIS.
soudě dle Tvých otázek se ti to postavit nepovede a ani to nemá cenu, vlastní stavbou mnoho neušetříš, pódiový rozvaděč na zvuk 400 V/32 A tě vyjde cca na 10 000,- např. firma lefly ale i jiné http://1479.w79.wedos.net/fotogalerie" onclick="window.open(this.href);return false;
Skeleton: Vzhledem k tomu jak se ptas, tak nemyslim ze mas elektro vzdelani -> padesatku si udelat nemuzes (tim myslim §5 a vyssi). Nemuzes proto delat ani rozvadec, ani prodluzku a jine veci co s tim souvisi. Padesatka nesouvisi s tim(jo resi to az vyssi paragraf, ale to je v tomto pripade jedno), jestli to muzes delat pod napetim nebo ne.
Nejjednodussi co muzes udelat si napsat jaky zasuvky s jakymi prody potrebujes a nechat to udelat nekoho, kdo tomu rozumi .
banach:
Tak tomu vravim konštrukcia no su cz a sk normy zhodne?
To netuším, ale co by mělo být jiné? Jinak to jsou úplně obyčejné rozvaděče, pokud budeš mít rozvaděč 3*400/32 - stačí pro menší až střední zvuk - na 6*16/230, na každou zásuvku 10 nebo 16 jistič, fíčka se dneska taky běžně osazují, sice to občas způsobí výpadek během produkce (vylité pití v psovi atd), ale je to celkově bezpečnější a hlídací relé může být taky užitečné - ve většině starých sokoloven a vesnických kultůráků je 32 4 kolík, v různém stavu zásuvky i přívodů, hlídací relé (např. lovato) ti umožní ochranu proti přepětí a zároveň hlídání symetrie fází - nulu na zvuk potřebuješ snad všude, asi mimo nových zesilovačů pkn, "uhořelá" nula může nadělat dost materiálních škod a v případě 4 kolíku nejenom materiálních. Takže to jsou takové základní věci, co by měl malý pódiový rozvaděč mít.
Ještě stojí za uvážení, jestli se nehodí výstup(y) 3*400/16 - např. když máš na předky dva zesilovačové racky, tak je lepší každý dát na jednu stranu a pak budeš do toho vzdálenějšího od hlavního rozvaděče tahat jen jednu prodlužku - 5*2,5 a mini rozvadeček už si můžeš udělat na zadní lištu racku atd atd
Všechno už se tady řešilo tisíckrát, tak si to přečti, někde to objednej hotové a dej pokoj
edit: mimo jiné např. uživatel Ota píše o rozvodech fundovaně, tak si projdi některé jeho starší příspěvky v příslušných tématech a pouč se, ale jak říkám, kup něco hotového a je to, vlastní stavbou stejně mnoho neušetříš
Pouze pro LIDI s ELEKTRO vzděláním
http://e-revize.cz/skoleni-prezkouseni-vyhlaska-50.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Gustav
Gustav
Skeleton - a proč by nebyly?
Aneb než je možné vstát a jít sám něco dělat/hledat, tak je vždy potřeba položit JEŠTĚ JEDNU otázku...
Pánové
Premýšľam nad 5-6§ a potom ked to budem ovládat tak rozširovat ak bude čas
Inak rozvádzač dám sem teda ak bude hotový budem ho robit sám pre svoju obhajobu
(ABY STE SI NEMYSLELI ŽE TO BUDE KLPKO 0,75MM VODIČOV V KARTONOVEJ KRABICI NATRETEJ NA ČIERNO ) 32A/400V 1-modul 16A/400V 2-modul. Prívod bude 15-20m 6mm 5ž guma / dnu 6mm vodiče privod 4mm 16A230v a prepajanie . Takto nejak to bude vizerat .
Jedna doležita vec ten merací modul multimeter 3F je dostupný len v cz ? http://www.global-download.schneider-el" onclick="window.open(this.href);return false; ... %20pm9.pdf
Materiál budem mat bez dph a 30%nou zlavou tak asi ma to o niečo VIAC vide menej
Nebudem kupovat rozvadzač a potom ho prekoblovavat pre poddimenzované vodiče takisto funkčnost a kvalita ochran je otazna (na svk je to tak )
Predtým kím napíšete kriminál !!! tak bude pomne reviznym el. okontrolovany testovaný a potom aj certifikovaný, planujem ten čo je v teme ROZVADZAČE druhý a presne tak ako je až na samostatné chránenie a istenie druhej sekcie.
Skeletone, pokud přemýšlíš o par.5 nebo 6 vyhl.50, tak to se nemáme o čem bavit, to jsi študovaný elektrikář.
Trochu mě tedy matou některé tvé dotazy, ale to je vyloženě můj problém...
Trochu som študoval tu 50-ku a som sklamaný nigdy nebudem moct pracovat ako zvukar a už vobec ako szčo taže bye bye sweet soundRuprecht píše:Skeletone, pokud přemýšlíš o par.5 nebo 6 vyhl.50, tak to se nemáme o čem bavit, to jsi študovaný elektrikář.
Nekde se to tady psalo, pohledej. Myslim, ze na Slovensku se ta norma jmenuje jinak, tak se podivej na ni. Urcite existuji jednotlive kurzy, kde by ses pres jednotlive paragravy s praxi v oboru mel postupne, po par letech prokousat.
