Který zesilovač k subbu S1200 ( SPL Acoustics)
lord_bodom
Zdravím všechny tady na fóru. Hledal jsem článek o těchto bednách tady na fóru a nic jsem nenašel tak jsem se rozhodl založit nový topic tak snad to nebude vadit.
Teď tedy k mé otázce. Mám boxy S1200 od SPL Acoustics a vybírám jaký vhodný zesilovač k tomu. Výrobce tvrdí zesilovač 1kW až 2kW/8ohm. Chtěl jsem tedy poradit který by byl vhodnější ke krmení těchto subbů. Crossover mám DBX 223 takže výhybku mít zesík nemusí, ale možná se bude někdy hodit tak tam může být
Přemýšlel jsem o Yamaha P3500S nebo Yamaha P5000S ale není ta 5000ovka (v můstku 2600W) až moc? Jde mi také o způsob zapojení jestli paralelne bedny k sobě + zesilovač do BRIDGE nebo jinak. Díky moc za rady a případné návrhy jiné. Díky moc
Subby:
Subby:
Kód: Vybrat vše
http://www.splacoustics.cz/doku/S1200.pdf- blaha
Yamaha P5000S má sice v můstku 2600W, ale pro 4ohmy, pro 8 je to 1400W, takže moc to není.
Já bych k tomu doporučil třeba ElectroVoice Q99, v můstku má 2800W@4ohm a 1800W@8ohm. A u tohohle zesilovače se nemusíš bát, že by mu můstkovej provoz do 4 ohm působil nějaké problémy.
A pokud máš ty suby dva a zatím nechceš investovat víc, tak je klidně můžeš jet v monu, krmený jednou Q99kou.
lord_bodom
Díky moc za radu, no asi by se zatím určitě krmily paralelne tedy v mustku pri 4 ohmech. Proto jsem se právě ptal jaké zapojení by bylo nejlepší a podle toho koupit zesilovač. Nemám finance na pořízení zesilovače abych je mohl mít ve stereo a bežely při 8 ohmech na svůj plný výkon. Jsem se tu dočetl že hodně chválí ten QSC RMX1850HD (myslím že se to tak píše). Ten má v můstku 1800 W při 4 ohmech, jen se tak ptám a scháním nějaké rozumné řešení.
PS: Ten Q99ka vypadá opravdu moc pěkně bohužel je to na mě ranec. Potřeboval bych se vejít maximálně do 14000,-
Zřejmě se v tom opravdu neorientuješ, uvědom si, že výkon do dvou paralelně zapojených stejných beden se rozdělí na dvě stejné poloviny, do každé bedny půjde tolik, kolik zesilovač dává z jednoho kanálu do 2ohmů. Což je asi 900W u RMX1850HD, ale Yamaha P5000S VŮBEC TENTO REŽIM NEZNÁ. Tady jsou data přímo od výrobce, 1kHz a 20ms opravdu není nic, čím se dají budit suby a pro žádný jiný signál tam není provoz do 2x2ohmů ani do 4ohmového můstku vůbec definovaný.
http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... ations.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Nechápu, proč si pořizuješ bedny, ke kterým nejsi schopný koupit taky adekvátní zesilovač. Zaručeně nějaký doporučoval i Petr Vinš, který je vyrábí. To taky můžeš udělat jednu drobnou chybičku ve výběru (což se při hledání nejlevnějšího a současně nejsilnějšího zesilovače stane opravdu velmi snadno) a už budeš mít jen ty krabice a peníze budou potřeba ještě na nové membrány a ještě na další zesilovač...
lord_bodom
Z tohoto důvodu jsem se obrátil na Vás zda by jste mi neporadili v těch začátcích a přesněji při této situaci. Vidím že to byude asi problém. Omlouvám se Vám tedy za tento můj dotaz a děkuji za reakce.Zdeněk Prodance píše:Zřejmě se v tom opravdu neorientuješ, uvědom si, že výkon do dvou paralelně zapojených stejných beden se rozdělí na dvě stejné poloviny, do každé bedny půjde tolik, kolik zesilovač dává z jednoho kanálu do 2ohmů. Což je asi 900W u RMX1850HD, ale Yamaha P5000S VŮBEC TENTO REŽIM NEZNÁ. Tady jsou data přímo od výrobce, 1kHz a 20ms opravdu není nic, čím se dají budit suby a pro žádný jiný signál tam není provoz do 2x2ohmů ani do 4ohmového můstku vůbec definovaný.......
Problém je ten rozpočet. No a taky čtení z datasheetů, třeba ten Q99má pro 1kHz a 2ohmy 1250W, což zase tak o moc víc než 900W není (necelých 1,5dB).
- Petr V.
Pokud je tam originální osazení, tj. RCF LF18N401, je skutečně optimum výkonu zesilovače 1000 až 2000W do 8 ohmů.Přičemž ta horní hranice je limitní a ta spodní kdy už začíná jakési optimum pro využití reproduktoru. Ono hodně záleží na kvalitě zesilovače, v basech na jeho pulsním výkonu. Můstkový provoz do 4 ohmů je vždycky problematický, klade velké nároky na zesilovač a i na tvrdost sítě. Bazarové zesilovače QSC RMX5050 (4050HD) a adekvátní ostatních značek , EV,Crest,Crown,atd, se pohybují lehce přes 20tis. Pokud máš jen 14 tis. je potřeba rozdíl vydělat a ne si dávat limity, které stejně znamenají za čas ztrátu, protože výsledek nebude podle představ. Bude se prodávat a kupovat něco jiného.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
lord_bodom
Ok děkuji tedy za reakce. Hold tedy počkám a zainvestuji do těch QSC. Děkuji moc
- Petr V.
To QSC je asi nejsnáze dostupné jako bazarovka, zřejmě se jich prodalo nejvíc a obecně se zvukaři začinají zbavovat zesilovačů s toroidy, důvodem je váha. Je logické ,že po nákupní vlně ,přijde vlna bazarová. Zrovna tak kromě RMX5050 (4050HD), vyhoví Crest CC5000 (4000), EVQ1212 /Dynacord SL2400 ( to jsou stejné zesilovače). Tyhle zesilovače mám vyzkoušené, stojí nové mezi 20 - 30tis. , od toho, mimo jiné, se odvíjí i jejich cena bazarová.
Pak mám pár zákazníků, kteří používají "polské" Elmuz HQ15 a jsou spokojení.
Bedna S1200 je tzv. ClassA bassbox, kterých tu v mnoha podobách a osazení hrají stovky. S LF18N401 to docela solidně hrálo, i když původní ClassA osazení bylo jiné.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
tel: 721 281 678
lord_bodom
Děkuji za tipy. Kouknu na všechny ty návrhy.
lord_bodom
Chtěl jsem se ještě zeptat na jeden typ zesilovače. Narazil jsem na PEAVEY CS 4080HZ. Co si myslíte o tomto kousku? Jen by mě zajímal Váš názor děkuji.
V kolonce download je i manual kde jsou všechny zbylé technické infomace:
Kód: Vybrat vše
http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey-cs-4080hz-zesilovac-2x2040w-2ohm-4080w-4ohm-mono-2x1250w-8ohm-ddt-comp-0-464900106Kód: Vybrat vše
http://peavey.com/products/proaudio/poweramps/cs/index.cfm/item/112596/CS%26reg%3B4080HZ.cfm
