Doporučte subbass k 2x Tapco 6912
Je to tam změřené s oběma 18", jak vidno, věc není tak jednoduchá, reproduktor s vysokým Q si dole vyrobí hrb, takže nahlas hraje i při celkem malém SPLref. Mně se tento druh zvuku moc nelíbí, ale jsou lidi, co mu říkají měkkoučké basy, plné basy, příjemně kulaté basy, basy do celého sálu atd. Osobně bych dal přednost něčemu jako je ta 18PS76, ale je to do jisté míry i otázka zvyku a preferencí, co vlastně chci v muzice slyšet. Nakonec tohle taky nejsou na papíře moc extra 12" a výsledný sub je výborný
http://prodance.cz/protokoly/qsc_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi by bylo dobře vědět něco i o reproduktorech v těch Behringerech, jinak se obrázek dělá dost těžko.
Slim
Nikdo ještě nezmínil nějakou alternativu v pasivu.Zdeněk Prodance píše:Je to tam změřené s oběma 18", jak vidno, věc není tak jednoduchá, reproduktor s vysokým Q si dole vyrobí hrb, takže nahlas hraje i při celkem malém SPLref. Mně se tento druh zvuku moc nelíbí, ale jsou lidi, co mu říkají měkkoučké basy, plné basy, příjemně kulaté basy, basy do celého sálu atd. Osobně bych dal přednost něčemu jako je ta 18PS76, ale je to do jisté míry i otázka zvyku a preferencí, co vlastně chci v muzice slyšet. Nakonec tohle taky nejsou na papíře moc extra 12" a výsledný sub je výborný
Například toto: http://eshop.prodance.cz/taurus-181-em/d-94664/" onclick="window.open(this.href);return false;
krmeno zesilovačem z druhé ruky v můstku. A jsem na ceně jako za toho Mackieho (když použiji crossover, který už vlastním.)
Shrnuto: subbass musím unést v jednom člověku (nevyhovuje B1800 PRO) a také je otázkou jestli 15" s dobrou hlasitostí (SPL) nebo průměrných 18". Do toho finance, které jak koukám atakují 16 000,-Kč.
Babo raď!
... běžte si hlučet jinam!
Problém je s tím rozpočtem, pasivní řešení se do něj nevejde, pokud nechceš skončit s nějakým šrotem anebo hrát ruskou ruletu s nákupem jetých věcí. Další problém zřejmě představuje ten x-over, já jsem snad nikdy neměl v ruce podobně laciný x-over, který by skutečně fungoval, jak má, ono to zřejmě nejde udělat a proto ty fungující stojí minimálně dvakrát až třikrát tolik. Celé zapojení je prosté a snadné pouze na papíře, jakmile je potřeba například udržet souběh vícenásobných potenciometrů v dost velkém rozsahu, tak jsou všichni drekoví výrobci v pytli, součástky stojí víc, než jejich finál. Je toho víc, ale skutečně je obecná zkušenost, že tato cenová kategorie je velmi problematická. Pevná nebo v malém rozsahu nastavitelná výhybka stejného i vyššího řádu v aktivním subu nebo zesilovači je proti tomu mnohem snadnější a levnější i se zaručeně dobrým výsledkem. Taurus 181 bych doporučil, optimální levné osazení je 18PS76 (aspoň podle mne), k 6912 by mohl stačit asi i jeden, pokud bude mít dobrý zesilovač, nejsou tak citlivé, jak Tapco původně avizovalo:
http://prodance.cz/protokoly/tapco_6912.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Skywolker
Taky se mi líbí woofer Behringer Eurolive B1500D Pro. A našel jsem ho i tady: http://www.shop4djs.com/behringer-8/beh ... d-pro.html" onclick="window.open(this.href);return false; Píší tam, že váží 30 kg. Ta větší 1800 by měl mít 38 kg!! http://www.shop4djs.com/behringer-8/beh ... d-pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S tou váhou to je chaotický, v jiným vlákně se to nakouslo, jsou tam 2 materiály od Behringeru v jednom jsou tyto váhy, v druhým jsou váhy 40 a 54 kg.
Slim
Aby toto téma mělo nějaké rozřešení...
Koupím nové 2x B1800x PRO (35kg - 1ks) a už jsem zainvestoval do zesilovače z druhé ruky PHONIC MAX2500 (2x500W 8ohm) - který má damping faktor >300
Poznámka: Téma začalo s cenovou relací 12 000,-Kč. Skončil jsem na 18 000,-Kč.
Váha byla kritérium - musí unést jeden člověk
produkce - karaoke a reprodukovaná hudba
a ve finále jsem našel víc pozitiv (pro sebe) v pasivním řešení.
Do budoucna počítám s výměnou crossoveru - předem díky za tipy
Každopádně děkuji všem za odpovědi a nasměrování. A vůbec, díky za celé toto forum, protože po přečtení mnoha témat jsem si udělal lepší obrázek na kterých parametrech záleží. I když nakonec nemusíte souhlasit co jsem pořídil...
marian
Crossover mozem doporucit DBX dbx 223XS , pripadne z bazaru starsi model 223XL a este Rane SAC 22 ten je podla mna este cosi lepsi.
Potom by sa dalo este pouzit nejaky DPS - speaker managment niekto to ma radsej ked strieda pravidelne miesta kde hraje nastavit presety a potom to prepinat. Najlacnejsi je asi DS 34a, je celkom pouzitelny, z lepsich napr DBX Driverack PX (PA, PA+) alebo Sabine NAV 240.
Dakto preferuje DPS, nikto klasicky analog...zalezi od vkusu...pre teba je asi DSP zbytocne.
... to znamena ze zesilovac uz mas ?Slim píše:Zda aktivní nebo pasivní nezáleží.
