Čím osadiť MT18..?
djducato
Čím osadiť MT18..?
Příspěvek od djducato »
Mám skelety typu MT18.. Čím ich teda osadiť aby to bolo ono..?
Mal som na mysli 18SOUND 18ND930, ale čo ja viem, prídu mi slabé.. :)
Teraz ešte pozerám na B&C 18PS76, čo vy na to..?
Vrchy sa budú používať stále iné, no časom by som rád k nim dopasoval niečo čo s nimi ostane.. :) Zatiaľ budú vrchy EM151 s Kappou 15LF..
Naposledy upravil(a) djducato dne pát 09. bře 2012 10:48:49, celkem upraveno 1 x.
Čím osadiť MT18..?
Co takhle tím co tam patří?
B&C 18PZB100
nebo
RCF LF18X400
djducato
Čím osadiť MT18..?
To by bolo fajn, ale hľadám lacnejšiu alternatívu.. :) Upravím teda názov príspevku.. :)
Čím osadiť MT18..?
Příspěvek od Návštěvník »
B&C 18PZB100 je lacnejsi a silnejsi nez 18SOUND 18ND930, kupovat do tej bedbne repro s SN magnetom je asi zbytocne lebo bedna je sama o sebe dost velka a tazka ak bude mat repro o 4-5kg menej nic to nezachrani.
Z lacnejsich repro by v tom mohli fungovat
Oberton 18XB700
Oberton 18B500
B&C Speakers 18PS100
B&C Speakers 18PS76
Eminence SIGMA PRO-18A
DAS Audio 18H
djducato
Čím osadiť MT18..?
Ďakujem za typy, pozriem na ne.. Ešte upresním, že cena by mala byť do 150€/kus..
Rád by som niečo z tohto:
B&C Speakers 18PS76 - 600W, 99dB, 40-2000Hz, X-max 7,0mm, hmotnosť 10,7kg
B&C Speakers 18PS100 - 700W, 95,5dB, 30-1000Hz, X-max 8,0mm, hmotnosť 10,5kg
Eminence SIGMA PRO-18A - 650 W / 25 Hz - 2,5 kHz / 99 dB
Nejaké postrehy k ním, čo by bolo najrozumnejšie..? Je lepšie mať vyššiu citlivosť na úkor výkonu..? Lebo najrozumnejšie mi potom vychádza tá Sigma..
Naposledy upravil(a) djducato dne pát 09. bře 2012 19:11:20, celkem upraveno 1 x.
Čím osadiť MT18..?
Je to dost málo a hlavně jsi zase neuvedl zesilovače a způsoby zapojení.
djducato
Čím osadiť MT18..?
Samozrejme budú na zosilňovačoch Omnitronic P-2000 a cez cross budú delené na 120Hz, alebo inak podľa potreby..
Hubert: mohol by som obetovať aj viac €, ale je to až také podstatné..? Myslím tým to, že či tá Sigma zahrá až z takým rozdielom oproti niečomu za 250€..?
Čím osadiť MT18..?
S tym zosilnovacom by si asi najviac basov ziskal keby si kupil 4ohmovu verziu B&C 18PZB100.
Eminence Sigma hra o dost menej nez RCF LF15G401 ci B&C 18PZB100, dokonca podla mna aj 18PS76 uhra viac.
Dalsia vec je ta ze ked to musis hnat az do 120Hz MT18 je nevhodny, s tym sa da ist tak do 90Hz potom robi neplechu. V tom smere by mozno bol lepsi kopia K2V VHD418, ma zosikmenu rpednu stenu tak tym to zrejme kompenzuje fazu, a dokaze to hrat celkom optimalne aj vyssie. na nete sa daju najst plany na stavbu:
http://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwtekeni ... /KV418.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Čím osadiť MT18..?
S těmi 4ohmy bych asi souhlasil, pak je 18PZB100-4 nejspíš optimální i když stojí o trochu víc. Moc bych nesouhlasil s tím dělicím kmitočtem a vlivem přední stěny atd. Je sice fakt, že Krampera ladí bedny čím dál tím výše, ale právě ty jeho původní předobrazy MT18Sub (ještě ClassA, je jich tady taky dost a dodneška se také kopírují), podle mne rozhodně nedovolují vyšší dělení, spíš naopak. A s Kappou15LF v satelitu není důvod dělit vysoko. Sigmu nedoporučuju vůbec, nějak nefunguje. Z čehokoli ji vyndáte, tak si pomůžete, 18PS76 je výrazně lepší.
marian
Čím osadiť MT18..?
Příspěvek od marian »
Alebo postavit klasiky Basreflex, daco na stil B&C 18 SUB, alebo 18Sound KIT18, to je neutralne menej narocne na vyber repra a hocijaky 18" v tom zahra viacmenej optimalne...budu sa dat pouzit aj lacnejsie repra, no ked chces vyuzit cely vykonovy potencial toho zosilnovaca tak musis ist do 4 ohmoveho a podla mna aby ho neodpieklo by mal mat 4" cievku, s 3" cievkou by som osobne na 1kW zosile neriskoval.V pripade ak si myslis ze by ti stacilo aj tych 600W tak mozes pouzit kacnejsie 8 ohmove repro s 3" cievkou, napr spomynany B&C 18PS76...
Eminence SigmaPRO18 som porovnaval s B&C 18PS76 , 18Sound 18LW800 , Beyma 18LX60, Fane 18XB, RH Sound 18-600, Sigma 18 prehral iba ten RH aj to ho nie nejako brutalne nezahanbil, na ostatne nemal.
Tu su linky na tie konstrukcie KIT18 a BC18
http://www.eighteensound.com/staticCont ... _kit18.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bcspeakers.com/SGG/PDF/207.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Deluit na 120Hz je zbytocne dokonca pre Em. K15LF aj neziaduce lebo ma pomerne dlhu cievku tak je pren lepsie ked sa hybe a tym aj lepsie chladi, inac sa moze stat ze ked mu das zabrat tak pripeces kraje cievky a mozes to kitovat...
djducato
Čím osadiť MT18..?
Super, tým pádom tu Sigmu škrtám zo zoznamu.. :) A dokonca je drahšia ako B&C 18PS76.. Čo sa týka iného boxu, tak to neprichádza veľmi do úvahy, pretože MT18 už mám, čiže vyrábať niečo iné by bola zbytočnosť, resp. ďalšie investície a opäť by mi ostali MT18 stáť doma.. Čiže jedine osadiť tie MT18 je rozumná voľba.. :)
Čo sa týka delenia, tak som uvádzal ako príklad čiže deliť budem teda do 90Hz, žiadny problém, len ma zaujíma akú to robí potom neplechu, neviem si to predstaviť.. :)
Ohľadom toho B&C 18PZB100 je za cenu 212€ čo je trošku nad mojím plánom, ale aj tak je 700W a keď by to šlo na 4Ω, tak zosik ide 1kW a nebolo by to na neho trochu veľa..? Na druhej strane pri 8Ω je to 625W, čo by bolo tak akurát, či nie..? Neviem, preto sa pýtam.. :)
A aký je teda rozdiel medzi B&C 18PS76 a B&C 18PS100..? Cenovo je to 20€, výkonovo 100W ale tá 100ka ťahá od 30Hz do 1000Hz, čo mi je v MT18 jedno nie, kedže delím na 90Hz, či ako mám tomu rozumieť..? Zase má o 3,5dB menšiu citlivosť čo je zase na škodu, či nie..?
Inak kamoš má tie Beyma 18XL60 a čakal som od toho viac.. Je síce pravda, že ich má v obrovskom boxe a ako bandpass a delí to na 250Hz, čo je samozrejme somarina, ale že jemu sa ten zvuk páči.. :D No ja som ich skúšal na nejakých 80-90Hz, bolo to podľa mňa oveľa lepšie, ale aj tak som čakal od reproduktoru za 300€ niečo viac.. :)
A čo ešte tak Eminence Kilomax PRO-18 4Ω, tá by už snáď uhrala ten 1kW.. :) Ale zase stojí az 220€.. :)
OK2MDK
Čím osadiť MT18..?
Příspěvek od OK2MDK »
kdyby si tak četl jak je to s výkonama.... RMS program a PEAK ti nic asi neříká.. zkus to pohledat;)
PS: reprák ti může vydržet roky, pokud je buzen dobrý signálem 600W obdéníků trvale není lepší jak 1000w hudebního signálu...
djducato
Čím osadiť MT18..?
Máš pravdu, nič mi to nehovorí.. Maximálne viem o tom toľko, že RMS je trvalý a PEAK špičkový výkon.. Ale či je to správne ani netuším.. Idem si to teda pozrieť.. :)
No čo to som prečítal, ale nie som z toho múdry.. Čiže RMS je sinusový signál, či ako som to mal pochopiť..?
Čím osadiť MT18..?
Čti si taky jiná vlákna, ne jenom svoje. Není možné, aby se stále odpovídalo na všechno každému znova, speciálně ne na foru, které je tak strukturované, jako toto, to by bylo nejhorší z obou světů.
Základní rozdíl těch B&C 18" je v průměru cívky, 3 a 4". 18LX60 je dost líná, Kilomax ještě línější, do beden jako je MT18sub to vhodné není, u bandpassu podle mne taky ne, ale kde o konkrétní provedení, to už nejsou obvykle tak snadno předpověditelné bedny.
djducato
Čím osadiť MT18..?
Hubert čítam aj iné vlákna..
Ok, čiže mám ísť jednoznačne do B&C 15PS100..? A teraz je otázka či 4Ω, alebo 8Ω..?
Tak tá Beyma 18XL60 je ozaj dosť o ničom basák, ale ono to bude spôsobené isto tou bedňou a navyše ide na 300W, tak to tiež nie je nič moc.. :)
