Ako odhlucnit piezo mikrofon v uzavretej skatuli?
gavo
Příspěvek od gavo »
Ahojte chalani,
riesim teraz taky maly projekt. Potreboval by som vyrobit "kecafon" "domofon" alebo proste domaci intercom.
Riesenie uz mam, funkcne stabilne pekne :) Problem ale nastava s ohlucnenim/odtlmenim piezo mikrofonu.
Totiz mam na stene "skatule" = pracovny nazov, dieru pre reprak a cca 25cm od prvej diery este dierku na piezo mikrofon.
Kedze reprak je len cisto bez ozvucnice (nezakryty) hraje vsade naokolo do vnutra skatule - a piezo ho snima uplne brutal ciste. Kedze ide o kecafon -- nenastava tam spatna vazba ako taka (piskanie), ale ten na druhom konci pocuje "sam seba", pretoze jeho hlas vychadzajuci z repraku snima piezo mikrofon a ten to pusta do sluchatka volajucemu (vo vysledku volajuci pocuje sam seba oneskorene a to prekaza), nastava tam totiz opozdenie (ide o kecafon cez internet) ak to mam v realnom case v labaku tak to ide naraz a tym padom to piska.. potrebujem to odhlucnit.
Dakujem za rady
janek
Příspěvek od janek »
napadaju ma 2 riesenia (vystrely od pasa)
- zastriekat piezo z vnutra PU penou
- primiesat k mikrofonu vystupny signal s opacnou polaritou
gavo
Příspěvek od gavo »
Strelil si podobne ako som strelil ja .. nepomoholo .. resp pomohlo ale nie dostatocne.
Teraz nad tym laborujem - velka vacsina zrozumitelneho zvuku ide priamo z vonku, teda nie z vnutra krabice - z vnutra sa siri len hukot ktory znizuje zrozumitelnost
Hele a proč si myslíš, že domácí vrátní stojí tolik peněz :) . Jestli to nebude zčásti složitou konstrukcí právě potlačení vazby a přeslechů. A to jee mikrofon od repráku max. 5cm.
gavo
Příspěvek od gavo »
:D,
Blaha! A teraz vazne :D
sledge
Příspěvek od sledge »
Vyhledej si echo canceling, v podstatě ho Bláha nastínil správně. Často ho mají implementované již zvukové karty (Realtek audio codec atd...), jindy VOIP softwary (Skype). Pokud se použijí oba zároveň, spíše to vadí :o)
gavo
Příspěvek od gavo »
Otazka bola polozena jasne .. ako to zatlmit nie ako riesit echocancel.. btw o tej problematike viem, probelm je ze ten software VoIP vyvijam sam - a taky softwarovy algorytmus nie je vobec jednoduchy :)
minmalne by som zacal odlhucnenim. to je bod 1.
Jak chceš "odhlučnit" reproduktor, který prostě hrát ven musí, jinak by tam nebyl slyšet ? Samozřejmě může pomoci použití mikrofonu, který bere zvuk jen zblízka a mikrofonu s minimem směrem k reproduktoru, ale něčím takovým to chtělo celou konstrukci začínat, ne končit. Snad jsi musel počítat s tím, že zvuk prostě nejde na pár cm volného prostoru "odizolovat", ne ?
KamilV
Příspěvek od KamilV »
Mohlo by pomoct zabudovat "kecací tlačítko", obdobně jak mají vysílačky.
Ten, kdo bude mluvit, stiskne tlačítko a mikrofon bude aktivní jen do chvíle, než zase tlačítko pustí.
Příspěvek od CharlesBass »
Ale to by pak nemohli používat ženský - ty jsou experti na komunikaci. Není pro ně problém mluvit zároveň a ještě každá o jiném tématu ... :lol:
gavo
Příspěvek od gavo »
Chalani,
To ze sa zvuk siri vonkajskom to je ok. Tomu nezabranim a moc to nevadi ale dost mi vadi ten hluk ktory sa vytvori po zavreti krabice. ten hluk z opacnej strany reproduktora, ktory hraje do vnutra krabice, mi ten piezo mikrak neskutocne snima - zvazoval som pouzit aj nieco ine .. nejaky mini dynamicky - ale tam je zasa problem ze na tu vzdialenost, ktoru potrebujem je uz malo citlivy :/
Tak mozno by bolo rozumne pouavzovat ako zdokonalit smerovaost mikrofonu - nejaka jednoducha konstruikcia.
Gro projektu je software nie hardware - ale odprezentovat kvalitny software bez kvalitneho hw je zbytocne.
Hele to je zse tajnůstkaření, nějak mi to nepasuje proč do toho kombinuješ SW.
To má být čistě tvůj projekt, něco jako školní práce, nebo jen tak. Co to má vlastně dělat, krom komunikace. Trochu to rozveď.
Protože pokud ti jde pouze o interkom tak se dá sehnat už za 150Kč:
http://www.zbozi.cz/?q=dom%C3%A1c%C3%AD+intercom" onclick="window.open(this.href);return false;
gavo
Příspěvek od gavo »
Vim ze nemas rad tajnoskarstvo blaha..
Ide o VoIP, je to "osobno-firemny" projekt, ktory je uz zabehnuty v praxi "na velmi spatnej urovni",
Ja som odladil software ktory na VoIP pouzivam (povodne asteriks teraz freeswitch), ide o vnutro firmenu voip telekomunikaciu, ide o predajny produkt ktory chcem dalej predavat. To by bolo Blaha fakt na dlho.
skusim zohnat nejake zvukovo izolacne peny s co najlepsim odhlucnenim. Jednoducho potrebujem zabalit ten mikrak natolko aby nesnimal vnutro tej skatule.
A najlepsie nejako zvysit smerovost reproduktoru ci mikrofonu aby som eliminoval snimanie.
Dakujem za rady.
Ako reproduktor pouzivam nieco take http://www.levnejitojde.cz/levny-nakup- ... 540623.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nie ako komplet iba menice. Mikrak klasicky piezo (bezny pc mikrofon)
(neviem co to ja za model prve "noname" menice co som zohnal)
gavo
Příspěvek od gavo »
Este ma napadlo pouzit nejaky dynamicky maly mikrofon s priemerdom do 1cm s relativne dobrou ciltivostou - napada vas nieco?
Ten mikrofon by snad vůbec neměl být s vnitřkem prostoru, do kterého hraje reproduktor, spojený ? Ty ho nemáš zezadu normálně natvrdo zakrytý ? Co chceš proboha vymýšlet na nějakém SW, když to máš nejspíš úplně špatně navrhnuté mechanicky a hlavně akusticky ? Ty jsi v životě neslyšel o tom, že se dělají různé mikrofony za různým účelem ? Jako zvukař ? Víš jaká věda je jen ta kombinace mikrofon/sluchátko, co byla na každém telefonu sto let ?
Zpět na „Bar“
