Tip na jedno/dvoukanálový dimmer?
Frenk
Příspěvek od Frenk »
V jednom klubu u nás je tohle a nemůžu si stěžovat, ale dokonale dorušené to samozřejmě není, nastavení adresy přes LED displej/tlacitka + rucni ovladani potenciometry. Vyhoda je ze kdyz vam to nekdo rozjebe divadelnaci/djove apod. hovada tak se da snadno opravit, nez pak nekde po tmě pocitat bity :) Jedine co me na tom trochu sere jsou petikolikove XLR :( http://www.pls.hu/products/digital-dimm ... im-dimmers" onclick="window.open(this.href);return false;
To zrovna vypadá mimořádně špatně odrušené.
Frenk
Ano žádná pořádná cívka v tom není měl jsem to rozdělané, taky nezáleží jen na cívce, ale i na rychlosti spínaní triaků, čím pomalejší hrany tím lepší. Já stavěl na strední jako maturitní práci 8CH stmívač, a koupil jsem na to stare vyprodejove a pomale trikaky, a přesto ze tam nebyla žádná cívka(nebyly prachy, a na SŠ vás stejně nenaučí jakou civku tam dát, protože to neví ani ti "učitelé") tak rušení bylo podstatně menší než u Eurolite co jsme používali. Ale problémy s tím PSL jsou oproti třeba eurolite vyjímečně - některé typy kytar, pri zaplém zkreslení. Ale to je dané spíše i tím že já stmívání skoro nepoužívám. Mám z 90% scény kde jsou buď kanály vypnuté nebo full(ony ty 300W s filtrama stejne moc nesvíťej takže to ani nikomu nevadí). Není čas při zvučení nějak moc svítit. A když jsou divadla apod. tak ty zase nemaj zkreslený kytary, a rušení do PA nejde tak je to ok.
Tak pomalé triaky, aby to odpovídalo slušnému standardu odrušení (cca 400mikrosekund) asi nejsou. Tady nejde o rušení středovlného radia, kde to už nějakou roli hrát může.
http://www.srslight.sk/pdf/DP3_en_datasheet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle je odrušené dobře, ale je to jenom jednokanál, má ty nenáviděné dipswitche a ještě je dost drahý (MOC myslím něco pod deset tisíc).
