Panty na spojování kulis
POtřeboval bych zjistit jestli se někde dají sehnat panty na spojování kulis. Většina souborů to používá, ale nikde to nemůžu najít, a teď k nám nikdo nejede abych se zeptal.
Mělo by to vypadat podobně jako francouzský závěs:
http://eshop.killich.cz/zf-120-zaves-fr ... 5mm-807101" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale trochu vyšší, tak 4-5cm, křídla kratší asi tak 3cm jedno, a bez čepů, ty se nahrazují kolíčky, nebo třeba hřebíkem (když se kolíčky zapomenou). Výhoda je v jednoduchý a rychlý montáži kulis dohromady. U nás jedem zatím krkolomě spojováním latí dole a nehoře, je to blbý a nepohodlný, ale s divadlama moc jinam nejezdíme, tak to takový problém nebyl, až teď, v březnu máme jet na přehlídku se scénou, kterou stavíme a svítíme přes 2 hodiny a budeme mít od nástupu na jeviště po začátek hry právě ty 2 hodiny, tak to chceme trochu zrychlit a konečně si zjednodušit práci.
Teď mi jde o to jestli se to dá sehnat, nebo je to všechno kutilská úprava, třeba z těch francouzů (seříznutý a čep odbroušený).
neco takového ? http://www.halen.cz/panty.php ale na ten hrebik se to asi bude muset upravit...
Skoro, akorát bude asi větší síla materiálu a oka tam jsou jen 3.
nemyslím si že by to mělo nějak vadit pokud jsou panty ze zadní strany, použijí se šrouby s větší hlavou případně podložky. a síla materiálu nemá vliv
pokud jsem to špatně odtušil kdyžtak napište jak je to myšlené trošku v kontrukci dělám...
Jen pro nastínění, jedná se o rozebiratelné spoje, na jedné kulise jsou na rámu namontovány dejme tomu "samci", na druhé "samice". Je to tedy i v rámci kulisy, z jednétrany "samci z druhé "samice".
Když se stavěj kulisy k sobě, tak se vlastně vzadu zasunou panty do sebe a jednoduše kolíkem (na konci ohnutým aby nepropadl a dal se jednoduše vytáhnout) spojí, foukne se tam vzpěra a kulisa stojí, a jde se na další desku. Je to dobrý, že se dá i dlouhá stěna stavět ve dvou, bez žebříků, kulisy jsou krásně zalícovaný a stažený k sobě, nemusí se pak dávat nahoru a dolu dlouhá lať, což působí i trochu problémy v přepravě.
Dost často mi ty panty přijdou jako kutilský výtvor, než něco koupeného.
no to bude podle mě vážně jen kutilský výtvor, napadá mě že by šlo použít neco takového : http://panty-zamky-kovani.cz/stavebni-k ... rni-panty/ proste vždy jen jednu desku nasunout na panty na desce druhe ale asi to nebude to prave orechove
ještě jsem oběvil tohle ale to je zase velké tak by to chtělo upravit no... http://www.vapp.cz/eshop-detail/pant-bo ... pojistkou/
- premek_k
http://www.vapp.cz/eshop-detail/pant-bo ... pojistkou/" onclick="window.open(this.href);return false;
Styl podobnej, ale ono to není, ta petlice na druhé straně být nemá, navíc tohle je oprvdu luxusní provedení, hlavně cenově.
Opravdu se to bude muset asi řešit nějak samo domo, jen mě překvapuje, že to používá tolik pražskejch divadel na zájezdovkách a že by to všichni nějak dotvářeli a ještě navíc stejně se mi moc nechce věřit.
Takže už jsem našel . Jediný co, tak se musej odbrousit původní čepy.
http://eshop.satos.cz/?action=artikl_detail&id=21901" onclick="window.open(this.href);return false;
Název: Závěs dvouramenný
Naposledy upravil(a) blaha dne čtv 22. bře 2012 11:11:38, celkem upraveno 1 x.
Ptal jsem se na to kulisáka a říkal, že to kupuje snad v Bauhausu, ovšem pod jakým označením nevěděl, on tomu říká "šanýry". Čep už je vyndavací, tuším zahnutý, my s tím máme udělané rozebírací zábradlí.
- Jose1
....být kulisákem, nakoupil bych toto
Flexou bych ufikl ty origo nýty, vyklepl ven.
A nahradil festovním hřebíkem, klidně s délkou jednou tolkou.....
Ty další typy zde inzerované mě připadají příliš titěrné.
Mimochodem takto spojujeme úspěšně podsady na stany na táborech na louce....
Tak, tak , Jose1 , tento způsob taky používám. Taky jsem tuto otázku před 2 lety řešil 1. Levné pořízení materiálu a 2 Proč ? Zjednoduché věci, dělat věc komplikovanou , složitou. Tuto metodu mohu doporučit.
No ono co jsem našel je to samé, akorát panty jsou kratší. Dlouhý by na kulisy ani použít nešly, protože kulisy mají rámy z latí tak 2-3 x 4-5 cm, na nich buď deska, nebo hadr.
Spíš mě dalo dost práce najít jak se to jmenuje, pak už to bylo jednoduchý, pomohla náhoda .
- Jose1
....aby se ti to při mechanické zátěži nevytrhalo z toho rámu. Nebo nezkroutilo...
