Zapojeni reproduktoru
ghetobiker
Poradte prosim jak zapojit 4 x Eminence Kappa Pro LF 600W 8ohm na zesilovac o vykonu
2500W RMS / 4R ? Zesilovač je koncipován jako trvalý můstek.
Kdyžtak už piš kompletní označení a označení všech komponent, kterých se to týká.
K zapojení, zapoj 2x paralelně. A pro druhý 2 kup druhej zesilovač.
- Martin S.
Že ty jsi koupil ten 2500W Leach?
Martin S. ::::: MS sound
Pokud je to skutečně trvalý můstek (asi jako některé Crowny, tedy postavený kolem jednoho jednoduchého zdroje), tak to prostě nejde nijak. Pokud to jenom nemá přepínání, ale zesilovače jsou dva, tak to jde teoreticky zase rozpojit, ovšem není známo, kolik bude jeden kanál dávat do 4ohmů a moc to asi nebude, čili opět na nic. Bez schema a hodnot alespoň zdroje ti k tomu asi víc říct nejde.
