Problém s DMX, prosím poraďte
Začni o tom přemýšlet nějak logicky, já jsem se několikrát ptal, jestli přestanou fungovat i světla, která jsou v DMX PŘED LASERY, nikdy jsi neodpověděl. Máš nějaký odkaz na návod přesně k tomu tvému laseru ? Já jsem něco podle označení vygooglil, ale to klidně může být úplně jiný. Ten co jsem našel má funkci master-slave, tedy další za ním zapojené ovládá ten první, to by spolehlivě likvidovalo DMX řízení, ale až pro ty za ním. Mají to mimochodem i blbé ledkové parky...
Nevím co o DMX víš nebo si myslíš že víš, tu situaci je potřeba nějak analyzovat, vylučovat čím to není atd. Napájení z jednoho místa je správně, to bych neměnil.
Jak chceš proměřovat tu polaritu, když jsi psal, že žádnou výbavu nemáš ? Multimetrem to jde nanejvýš na kabelech a na světlech, která mají trvale oba konektory prodrátované, ne na těch, kde je přijímač i vysílač linky. Někdy pomůže úmyslně otočený kabel, máš ho ?
Kady
Příspěvek od Kady »
Zapojení je od spliteru http://www.thomann.de/gb/stairville_dmx ... kii_19.htm" onclick="window.open(this.href);return false; následovně: 1.laser, 2,3,4,5 LED vana http://de-light.cz/obchod/led/led-spot-rgb-800w-.html" onclick="window.open(this.href);return false; na 6. zase laser http://www.soh.cz/data_images/Image/pro ... 659rgy.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Celá linka je zakončena 120 Ohm terminátorem. Po víkendu jsem přišel na jednu věc, když zapojím celou DMX linku, připojím ovládací "pult" http://www.robe.cz/products/article/cyber-control/" onclick="window.open(this.href);return false; a poté zapnu napájení všech výše uvedených světel, tak LEDvany jsou bez signálu a dělají si co chtěj. Pokud se spustí nejprve LEDvany tak ty fungují, ale po spuštění laseru přestanou. Problém se vyřešil tím, že jsem odpojil DMX kabel tohoto kanálu od splitteru a následně připojil. Vše chodilo jak mělo, ale do té doby než došlo k výpadku proudu. Poté se musel opět odpojit a připojit DMX kabel. Nepřišel jsme na to čím to je, ale mám alespoň řešení dočasné "opravy"
Snad jsem to popsal trošku lépe :-)
To zní opravdu zajímavě, ale nechápu proč říkáš, že na laseru nejde nic nastavit, když to jasně v návodu píšou. Od van jsem návod nenašel, ale bez DMX signálu by si asi neměly "dělat co chtějí", pokud to na nich není opět nastaveno (například aktivace zvukem). Ty kabely jsi všechny proměřil ? Opravdu tě ani nenapadlo prohodit pořadí nebo tam dočasně něco přidat, abys věděl, jestli je DMX v pořádku ještě před prvním laserem ? Nebo ten první prostě obejít (vytáhnout z něj a spojit kabely) ? Mimochodem Charouz by snad měl být schopen takové věci řešit a když máš vany od něj, tak nevím, proč to u něj nereklamuješ. Jestliže SKUTEČNĚ současně lasery DMX poslouchají a vany ne, tak to důvod k reklamaci je. Ale jak říkám od začátku, možná je jednodušší a levnější řešení přidat další splitter a lasery připojit na DMX samostatně.
Kady
Příspěvek od Kady »
Ty vany jinak fungujou spolehlivě i s jinejma přístrojema co mám a makaly v poho i bez spliteru nekolik let. Ten jsem pořizoval cca před rokem. Vidím spíš problém v tý číně. Jinak ty lasery byly zapojovány různě, ale nakonec jsem to nechal tak jak bylo popsáno. Lasery mám nastaveny si myslím dobře. Kařdej má svou adresu a nechá se ovládat zvlášť když jsou propojený. Celkově to tedy zatím jede stou nutností resetu signálu.
Jinak děkuju za ochotu a za pomoc něco vyřešit ;-) hrajem každej týden tak budu zkoušet ještě další kombinace. Musím to mít pospolu protože už si nemůžu dovolit další linky a kabely a to z časových důvodů které mám před každou produkcí.
Tak samozřejmě se dá čekat, že problém souvisí s tím, co do linky vysílá laser (protože může sloužit i jako master, nemůže mít jen propojené konektory, ale DMX přijme a zase vyšle), proto od začátku jako možné řešení uvádím samostatnou větev od splitteru k laserům. Ještě se podívej, jestli můžeš někde měnit délku nějakého intervalu, občas to pomůže, aby zařízení DMX správně přečetlo. Jinak se opravdu bez měřicí techniky něco těžko zjišťuje, tam klidně může být jeden jediný nakopnutý přijímač linky a DMX je pak úrovní trvale na hranici, kdy ho přečíst jde a nejde. Stačí na to osciloskop.
