Thump TH-15A
instalater
Thump TH-15A
Příspěvek od instalater » čtv 12. dub 2012 20:28:06
Zdravím, dnes jsem koupil tyto aktivní bedny (http://eshop.prodance.cz/thump-th15a/d-88468/" onclick="window.open(this.href);return false;) . Mám je navzájem propojený (XLR male/ XLR female). A vstup mám (XLR male / jack 6,3) a následuje redukce z 6,3 jack na 3,5 a pak počítač.
Bohužel, ale když jsem to celé zapojil a pustil tak třeba u písniček neslyším hlasy zpěváků, u některých bassy atd. . Zkoušel jsem i zapojení vstupu XLR male - jack 6,3 - mixpult - pc.
Jsem amatér děkuji za každou radu.
Thump TH-15A
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 12. dub 2012 20:52:03
Pravděpodobně jsi stereofonní jack pustil rovnou do (monofonního, leč symetrického) vstupu bedny. Tím pádem ti z ní hraje jen rozdíl mezi levým a pravým kanálem. Ten první kabel musí být jiný, ze 3,5 jacka na dva XLR nebo na dva 6,3 jacky, pokud chceš hrát stereo. Anebo i na jeden, pokud stačí mono, ale jinak zapojený.
maro
Thump TH-15A
Příspěvek od maro » čtv 12. dub 2012 21:12:18
takže buď kabel jack 3,5mm stereo - 2x xlr, každý do jedné bedny.
nebo jack 3,5 mono - xlr do jedné bedny a z ni do druhe xlr -xlr
Listen... and enjoy the sound
instalater
Thump TH-15A
Příspěvek od instalater » čtv 12. dub 2012 21:17:19
takže jestli to dobře chápu v případě že chci táhnout k bednám jen jeden kabel (protože mám mix za barem) tudíž nechci tahat kabel co se rozděluje na dva.... tak řešením je sehnat mono kabel XLR - jack ? klidně sem můžeš dát odkaz na takový kabel u Vás. Děkuji moc
instalater
Thump TH-15A
Příspěvek od instalater » čtv 12. dub 2012 21:19:08
než jsem to stihl dopsat tak MARO to napsal přesně jak jsem chtěl vědět. Díky lidi :)
Thump TH-15A
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 12. dub 2012 21:23:59
Aha, mám tam chybu, Thump asi nemá na vstupu kombo, ale jen XLR. Takže na 6,3mm jacky zapomenout.
Maro zase připouští, že bys hrál jen jeden (levý) kanál ze sterea a to oběma bednami, to se taky nedá běžně doporučit, pokud už jsou bedny dvě. Jack 3,5mm by pro připojení do výstupu ze stereonního zařízení měl vždycky být ve "stereo" provedení.
Jaký mix za barem, snad jsi psal že je to z počítače ??
maro
Thump TH-15A
Příspěvek od maro » čtv 12. dub 2012 21:27:59
jasné na tom se shodneme. ja bych určitě zustal stereo. v podstate když strcím mono jack do toho kompu tak se mi bude opakovat ta stejna situace jak ted.....hraje jen rozdíl mezi levým a pravým kanálem ....
jinak ja osobne bych si šnůru udělal sam. pár jich mám 3,5mm jack - 2x xrl... a určitě se to využije...
instalater
Thump TH-15A
Příspěvek od instalater » čtv 12. dub 2012 21:29:58
jojo počítač promiň to jak jsem myslel nad tím mixem tak jsem to napsal omylem....
myslíš tedy že varianta (mono jack - xlr - 1. bedna - xlr - xlr - 2. bedna) by nefungovala ? Pokud myslíš že by bylo lepší (stereo jack - xlr do každé bedny) tak objednám teda stereo jack a dvě xlr
maro
Thump TH-15A
Příspěvek od maro » čtv 12. dub 2012 21:33:11
no fungovala ale musel by jsi mit v pocitaci stereo jakc ale "zapojeny mono" ne propojit L+ R ale mit zapojene jen L ... ....
ideálni by bylo zustat u sterea.. už jen pro to že stereo je stereo a mono je mono :D
tady máš hotový kabel :
http://www.music-city.cz/die-hard-dh595lu5-1905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zelatina
Thump TH-15A
Příspěvek od zelatina » pát 13. dub 2012 13:39:15
Obrázek
PAPIK
Thump TH-15A
Příspěvek od PAPIK » sob 14. dub 2012 20:40:46
Zdravím.Mohl by jsi prosím napsat,jak jsi s těmito repro spokojen?Mám v úmyslu je také koupit,ale váhám mezi Mackie,nebo Behringer Eurolive B215D.Co jsem pročetl pár diskusí,hrají Mackie výrazněji basy.Díky.
Jsem amatér,jako ty.
Pavel Sedlák
Thump TH-15A
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 15. dub 2012 10:01:31
Možná by nevadilo vědět, jak a kde budou bedny umístěny - třeba bude vhodnější, aby nehrály stereo a pak bude nutné signál "zmonit".
Nic složitého to není - stačí v podstatě dva odpory
instalater
Thump TH-15A
Příspěvek od instalater » ned 15. dub 2012 16:03:48
Hned v pátek jsem měl akci v baru během dne jsem sehnal ten kabel stereo jack - 2x XLR a fungovalo to nádherně. Mám je u parketu v baru pro cca 150 lidí. Všem díky za rady, ještě že tohle fórum existuje :)
Pavel Sedlák
Thump TH-15A
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 15. dub 2012 20:03:43
Tak fajn :-)
KamilV
Thump TH-15A
Příspěvek od KamilV » ned 15. dub 2012 20:31:41
Jestli už to ke vší spokojenosti funguje, tak pánbůhzaplať, ale já bych přeci jen šel raději z PC do 2kanál. DIboxu a k bednám táhl symetrické XLR.
Zpět na „Mackie“
