mříž před repro a bassreflex
Ahoj.
Chtěl bych se prosím zeptat jaký má vliv mřížka přez reproduktor a hlavně přez bassreflex basového reproduktoru.Co to provede s nalazení rezonance basáku a zmenší se tím plocha bassreflexu?
co jsem tak koukam,tak na Pa boxech se to standartně používá jako krytí proti promáčknuti,pitomcům, atd...ale nejsem si jist,chci si dát mříž přez celý předek fullrange boxu,kde vyůstění br bude v cca 5mm od mříže.Repro tak 1cm,což je v pohodě,protože repro má Xmax 7mm.nebo jakou mříž použít?
Za vaše rady děkuji.
Agovsky
Zde najdeš nějaké informace:
http://www.prodance.cz/download/Zakryti ... y_zvuk.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud má basreflex dost velký průřez a mříž je dál od něj, tak to nedělá nic, jen se tam víc chytá špína. V opačném případě to tvoří kritický průřez a průchod vzduchu přes mříž je slyšet a to dost nepříjemně. Vliv na naladění je minimální, ale to bohužel nestačí.
Od membrány v její klidové poloze (včetně vlnek závěsu) by měla být mříž rozhodně mnohem dál, než něco přes x-max, jsou případy, kdy se i membrána i mříž mohou k sobě přibližovat víc (promáčnutí, nějaká rána třeba kvůli špatnému postupu zapínání a vypínání, shození a nahozený jistič, fantom při vyjetém vstupu... a je potřeba mít počáteční rezervu větší. Navíc pod mříží je velmi praktické mít průzvučný molitan a na něj se musí také vynechat prostor.
Ta měření se týkají spíš vlivu na středy až výšky.
A z hlediska zvuku je lepší mít u výškového driveru mříž nebo uvnitř zvukovodu síťku? Když sem koukal na ty rozházený frekvenční průběhy, to je docela zásadní
U středů, do těch 2000Hz ani tak ne ... ale nad to sou docela velehory
asi to teda v reálu nebude tak strašidelně dramatické.... když 75% beden má mříž před driverem, já tedy ne, mám tam v něm tu síťku
Může to být hodně slyšet a proto se některé firmy dost snaží vliv mříže před hornou omezit až odstranit. Ochranná síťka bývá obvykle v každém driveru, ale někdy je terčem různých dloubalů a také se dá na celkovou mříž upevnit ten molitan, který už celkem slušně chrání před šikmým deštěm apod. Jsou bedny, kde je zakrytí tak propracované, případně zahrnuté do nastavení bedny, že to hraje líp s ním.
C:\Zakryti_reproduktoru_a_jeho_vliv_na_vysledny_zvuk.pdf
Gusta
Gusta
A šlo by dyžtak časem změřit nějaký driver se síťkou a bez? Nemusí to být tak komplexní práce jako tato s mřížemi a molitanem... v podstatě jen pro představu. Jak jsem již někde jinde vyčetl, ve zvukovodu má zanedbatelný vliv kvalita povrchu, kdežto třeba i malé odsazení, vzniklé špatnou návazností horny a driveru, či nějakou redukcí mezi nimi) už významně zasáhne do průběhu. Takže tza síťka, braná mnou jako "celoprůzvučná" by mohla býti taky zanedbatelná, idkyž zase je to pár cm od membrány ... na vysokých kmitočtech tedy já slyším rozdíly po nasazení rámečku na kterém je napnutá takřka průhledná "silonová punčocha", rozdíl slyším v hlasitosti, jiné změny jsem nevypozoroval. Tedy to je přirovnání absurdní, taky je je to jen "podobný" materiál, v "podobné" vzdálenosti v naprosto odlišné koncepci ... přímovyzařující kalota
Jistě, když budou nějaké vzorky, tak jen v ose je to hned. Nevím jak "silonová punčocha", ale většina látek a to i zdánlivě průzvučných, je na tom hůř, než ten speciální molitan - navzdory jeho mnohem větší tlouštce. Navíc u něj je jistý útlum žádoucí, protože tak se dají potlačovat právě opakované odrazy mezi přední stěnou a mříží.
