Problém s nazvučením saxofonu, mic Yoga EM-712A
Lenuska134
Příspěvek od Lenuska134 »
Dobrý deň,
mám problém z nazvučením saxofónu:
je zapojenyý cez štipcovy mikrofón yoga em712 http://www.bsacoustic.sk/kondenzatorove ... y/em-712a/" onclick="window.open(this.href);return false; , ktorý ide následne do multikáblu, z multikáblu do phantomového napájača Behringer PS 400 micropower http://muziker.sk/zvukove-procesory/fan ... power.html" onclick="window.open(this.href);return false; a nakoniec do mixupultu ... mikrofón však vydáva šumivý, dunivý zvuk, neviete niekto prosím v čom môže byť problém, treba kúpť k tomu ešte di box? alebo to bude zbytočné? a ak ano tak aký pasívny alebo aktívny?
Ďakujem
Lenka
maro
Příspěvek od maro »
ja bych to osobně zapojil spíše mikrofon - napaječ - parak - mix
a dívám se že na tom napaječi je přepínač 12V / 48V ... kolik tam máš nastavené?
- jaky mixpult? do jakeho vstupu? atd...
Listen... and enjoy the sound
kalfar
Příspěvek od kalfar »
Já bych viděl hlavní problém v mikrofonu. S mikrofonem za 800,- toho moc nenazvučíš. Zapojení je jedno, pokud mikrofon funguje, zapojen je dobře.
Příspěvek od Návštěvník »
myslím, že to mám prepnuté na tú vyššiu možnosť, ale isto to neviem nemam teraz krabicku pri sebe .... samozrejme, že z lacného mikrofónu nevytiahnem toľko čo z kvalitného avšak brávam ho zo sebou aj ked idem hrať s inou kapelou kde nás zvučí iný zvukár a inú aparatúru a pri tom to nerobí ... tam však nejdem na napájač, ale má v mixuplte fantom ... zapojená som do XLR vstupu .
kalfar
Třeba to jen ten zvukař umí lépe nakroutit. Očividně má lepší mix, kde se dají dělat lepší věci. Šum zmizí díky lepším předzesilovačům a dunění je věcí HPF a korekcí.
maro
Příspěvek od maro »
pro zajimavost ty mas jaky pult? ten na kterem to nejde...
lenuska134
Příspěvek od lenuska134 »
my máme v kapele behringa - bez zosilovacu .... a ten chlapik ma behringa myslim, ze digital, ale neviem ci tam nesiel moj mikrofon cez di box? moze to mat vplyv na ten sum? a prosim vas co je to HPF?
lenuska134
akoze zosilovac mame, ale nie je to power mix, velmi sa v zvukarskej terminologii nevyznam.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
DI box je pro mikrofon naprosto zbytečný. HPF znamená odříznutí nízkých frekvencí (tím se může částečně odstranit ten dunivý zvuk). Je totální blbost mít shitový mikrofon a řešit "vylepšení" zvuku nějakou další krabičkou.
Zvukař bez www stránek
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
1] DI box urcite NE! Ten slouzi na uplne jine veci..
2] Ten Vas Behringer nema Phantom napajeni??? Proc pouzivas ten napajec???
3] Pokud mas slabe baterky nebo prepnuto na 12 V muze to zpusobit sumeni...
4] Vec duneni apod. je zpusobeno s nejvyssi pravdepodobnosti, ze to mate spatne nakroucene. (hlavne korekce na pultu) Pak taky mate treba ne tak kvalitni odposlech, ktery hraje proste na houby sam o sobe.
Cau V.
vitek_cz
Jeste dalsi otazky...
Mas zachovane symetricke vedeni az do pultu? (je vsude XLR konektor)
Mate spravne nastavene gainy a urovne na pultu?
Jake pouzivate ve zkusebne monitory? Co za zesilovac?
To bychom potrebovali vedet, abychom lip poradili.
V.
maro
Příspěvek od maro »
co ve sluchatkach? na pultu to hraje dobre? nebo uz tam ne?
Frenk
Příspěvek od Frenk »
J.J. píše:Je totální blbost mít shitový mikrofon a řešit "vylepšení" zvuku nějakou další krabičkou.
=D> to by tady melo viset na prvni strance :-)
lenuska134
- mixpult ma fantom napajanie, ale nie na kazdy vstup zvlast a kedze vsetky ostatne mikrofony a nastroje nepotrebuju fantom tak to riesime cez krabicku, lebo sa docitali, ze do dynamickych mikrofonov neodporucaju pustat fantomove napajanie.
- je to na adapter, bohuzial neviem na kolko voltov to mam nastatvene je mozne, ze je naozaj problem v tom.
- ked hovorite o korekciach, co vytiahnut, co stiahnut? myslim, ze monitorami to nie je, lebo so ziadnym inym mikrofonom problem nie je.
- ano symetricke napajanie je zachovane
- neviem ci mame spravne nastavene gainy, viete mi niekto prosim poradit ako to spravne nastavit, nemame skoleneho zvukara a tak sa stale ucime co a ako.
- mame celu svoju aparaturu, ako odposluchy pouzivame starsi model tychto bedni: http://www.bsacoustic.sk/pasivne-repros ... sa-10-300/" onclick="window.open(this.href);return false; už to na internete nemajú a ako hlavné bedne používame tieto: http://www.bsacoustic.sk/aktivne-repros ... fi/sb380a/" onclick="window.open(this.href);return false; , zosilnovac neviem aky mame.
Pri najblizsie skuske skusim poprepinat tu voltaz a uvidime co to urobi. Dakujem za rady
lenuska134
Frenk píše:
ja rozumiem, ze najlepsie je kupit dobry mikrofon a na spev mam Shure Beta 58A, pretoze tam to ma vyznam a vyuzijem ho, ale vzhladom, ze na saxofon tolko nehram a nehram ani nejako preborne tak mi prislo zbytocne investovat do draheho mikrofonu, ked som v casoch ked som zacinala hrat ani nevedela ako dlho u saxofonu vydrzim a potrebovala som iba zosilit zvuk ... chcem len pomoc pri vyrieseni tohto problemu, neocakavam, ze mi z toho polezie dokonaly zvuk.
