Jaké repro nad suby 18" 1200W / cca 200 lidí
lord_bodom
Příspěvek od lord_bodom »
Ahoj všem. Vybírám reproboxy pro hlavní PA a nemohu se rozhodout mezi EV TX1152 vs. DAS ACTION 215. Použití by bylo na akce do cca 200 lidí venku i vevnitř. Pod každou bednou bude sub 18" 1200W.
Potřeboval bych poradit od někoho kdo měl třeba možnost tyto obě bedny slyšet a posoudit která by byla vhodnější. Líbí se mi ty EV ale je to pouze dojem z papírových hodnot, důležitá je ale realita. Případně navhrněte jiné boxy (Asi bych raději pasivky, ale aktivkám se nebráním). Děkuji moc rady a tipy :)
lord_bodom
PS: Ještě dodám že se jedná o aparát pro kapelu hrající rock/hardrock. Děkuji
Dudel
Příspěvek od Dudel »
Čím to budeš kŕmiť, aký máš crossover, čo sú to za 18" suby?
DAS som nepočul hrať, no vo všeobecnosti 2x15" s 1" drivrom nie je pre živú hudbu najideálnejšia kombinácia. TX1152-ky mám a zvukovo sú v pohode, znesú dosť, aj bez processingu majiteľa nezahanbia, spolu s dobrými bassmi si so 100-150 rockermi v exteriéri hravo poradia, no 200-300 už bude na hrane.
lord_bodom
Tak zesilovač jsem myslel buď QSC GX5 či Samson SX2800. Cross mám DBX 223XL a suby jsou osazený RCF LF18N401. Vím že ten cross + zesíky není nic extra, ale jsme začínající kapela takže lepší aparát bude až v budoucnu někdy. Díky moc za tip
Do 4ohmů bych zesilovače řady GX nedoporučoval. Bedny 2x15+1" obecně taky ne, nemá to nad jeden 18" sub smysl, budou akorát velké, ale hrát víc nebudou a líp už vůbec ne. Bedny 15+1" bych se na hardrock celkem bál, takové věci jsou obvykle málo i v odposlechu. 1" EV drivery jsou poměrně choulostivé a opravy lezly do peněz. Podle mne budeš mít velmi velký problém to uhrát slušnou 15+1,4"/2" a ty suby asi budou muset být na stranu nejméně dva. Pokud chceš kvůli nedostatku peněz přece začít u 15+1", tak bych doporučil něco, kde výměna kmitačky bude stát pár korun a kmitačky si povezeš s sebou na kšeft. Typicky toto:
http://prodance.cz/protokoly/taurus_152 ... egaton.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a mezitím bych šetřil na lepší.
lord_bodom
Díky za reakci. A můžů se zeptat co bych si měl aspoň představit pod tím pojmem ,,šetřit na lepší" ? Abych byl v obraze kolik by to stálo a co by to bylo :-) Děkuju
marian
Příspěvek od marian »
Zosil zober aspon Pavey PV2800 stoji 369,00 € za danu cenu velmi slusny zosilnovac, GX5ku posle do smutku... Po jeden subbase na stranu to bude najme vonku o drzku, no mozno to dajak uhra.
Tie EV sa mi papierovo pozdavaju, no vonku to chce skor 1,4 ci 2" HF driver.
marian
Od Dan by este bol model Taurus 152 ten ma 1,4" HF driver a hra o poznenie lepsie, na danu cenu je to celkom OK bedna.
Do EV su nahr. diely dost drahe a tazsie dostupne, alie asi klassa je JBL tam to ide nenormalne do penazi ked sa daco pokazi...
thomas - offline
Příspěvek od thomas - offline »
S tymi drivermi EV to nie je až taká tragédia. Robím s dvomi zostavami TX1152 - jedna má rok a druhá skoro dva - a driver zatiaľ ani jeden neodišiel, bedne používané bez akéhokoľvek procesingu - takže ani žiadny limitér, kŕmené Q99 alebo Q1212. Zvukovo som s nimi spokojný, aj toho uhrajú dosť, avšak na rock pre toľko ľudí by si to asi pýtalo viac. Okrem toho najmä na von majú dosť úzku hornu (na širokej by bol ten jednopalec slabý), väčšinou to chce dve vedľa seba.
Spomínané DAS-y a ani odporúčasné Taurus-y som nepočul.
Mohl, ale určitě si to umíš najít sám. Bedny 15+1,4/2" se můžou pohybovat v dost širokém cenovém rozmezí a nejspíš bude rozhodovat tvoje finanční situace víc, než nějaké parametry. Jediná reálná šance jak něco ušetřit je vlastní stavba, hromada takových věcí je odladěných na našich stránkách. U hotových značkových bude zásadní problém s tím, že to snad nikdo nevyrábí v nízké cenové kategorii (co by pak dělal ve vysoké, že...), na rozdíl od 15+1", ty se zase nedělají v té vysoké, protože by si je nikdo nekupoval.
http://www.danacoustic.sk/zvuk_technika.php?od=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemůžu najít Taurus s 1,4", docela by mne zajímal, máš odkaz přímo na něj ?
thomas - offline
Nemyslel toto?
http://www.danacoustic.sk/zvuk_technika ... =2907&od=2" onclick="window.open(this.href);return false;
lord_bodom
No právě že jsem hledal různé varianty s vetšíma výškáčema ale byl to už ranec. Jak už jste psali pěnez je málo a muziky má být hodně, sám moc dobře vím že tyhle dva požadavky k sobě nejdou. Musím najít nějaký kompromis abych se v tom neutopil páč to vše jde z mé kapsy, zbytek kapely na to kašle... Jinak to hraní venku není až zas tak horké jedná se cca o 2 akce ročně, jinak hrajem menší sály a nebo hospody s menším přísálím. A určitě nemám zájem po akci měnit odpálený výškáč. Ono tich 15" s vetším driverem moc není. Děkuji moc za reakce
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
Sestava MB15H401 + DE700 na ME90 nebo HF94, strčí spolehlivě do kapsy většinu fabrických beden do 30tis za kus. Při vlastní stavbě vyjde levněji než EV.
Pokud si ji nechá postavit,tak jen o málo víc než EV.
Jen hmotnost bude někde okolo 35kg na bednu.
Při povoleném příkonu okolo 800 - 1000W/8 ohmů to bude na bigbít pro 200lidí akorát.
Koupit pro uvedený účel sestavu 15"+1" ,znamená za rok přemýšlet co s tím ,aby to hrálo, bylo rozumět zpěvu a nebylo potřeba 2x za rok měnit kmitačky na driverech.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
Jo, ten jsem nějak přehlédnul, ale fakt to Dlábik vyrábí ? My jsme tenhle driver odpískali, protože mi přišel v porovnání s konkurencí neprodejný, mám ho akorát změřený:
http://prodance.cz/protokoly/Selenium_D ... C_ME90.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ale fakt, že nad osazením té bedny větším driverem už delší dobu přemýšlím, protože toho nějak na trhu stále není dost na výběr a s 1" se daleko nedojde.
