Housle - ozvučení
Porik
Housle - ozvučení
Příspěvek od Porik » stř 04. čer 2008 14:52:02
Poraďte mi prosím jakým nejlepším způsobem vyřešit ozvučení klasických houslí v rockové hudbě. Momentálně houslista hraje přes aktivní bednu (aby se na koncertech slyšel) a špatný snímač a stále jsou problémy s ozvučením. Do čeho (popř. typ) je nejlépe zainvestovat aby to nedělalo problémy? Díky
Jestli chcete tak mrkněte na www.bandzone.cz/odnaha a budete mít představu oč kráčí.
Kuba
Příspěvek od Kuba » stř 04. čer 2008 16:53:29
To je klasický problém. Hrával jsem s dvěma houslisty, problémy byly stejné. Jako nejlepší se nakonec ukázal in ear monitoring a vůbec nejlepší bylo, když se prostě signál z houslí ještě před stage boxem ve splitteru rozdělil a houslista měl vlastní zesik pro sluchátka a velký uzavřený sluchátka.
Slyšel dobře, akorát vypadal jak kosmonaut. A těch drátů !
Snímač byl lepší takový, co se dvě malý destičky zasouvají do toho vyřezanýho ornamentu v kobyle, než ty lepící placky. Co to bylo ale nevím.
Kuba
Příspěvek od Kuba » stř 04. čer 2008 17:01:20
Tady se to už řešilo:
viewtopic.php?t=166
Příspěvek od safa » čtv 05. čer 2008 22:17:12
Lidicky, nechapu proc se nejdriv nepodivat zda se tu tahle vec neresila, nez napisete dva lidi stejny dotaz, ohledne ktereho je tu uz rok jina diskuse. no nic, budu se tedy opakovat:
Mmno DPA (ex-Brujel&Kjaer) pro tohle dela specielne miniaturni kondenzatorovy mikrofon viz tady:
http://dpamicrophones.com/performance/" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrázek
CHces to pro sediciho houslistu nebo pro behaciho houslistu ?
Jde ti o dobrej zvuk nebo taky (hlavne) o to aby se to dalo hodne nakrmit do odposlechu ?
Je to hlasita muzika s divokym bubenikem za zady jako Bill a nebo bluegrass ci folk ?
Chces to jen do dratu do XLR a nebo do bezdratu ?
... mnoho otazek najednou, vim ;-)
Jinak zajimave to resil chapik (Greg Jackman) tady na tom FLASHi (zalozka POUZIETIT-> SMYCCOVE NASTROJE)... podle popisu tvrdi, ze to funguje bez tragickejch preslechu i vedle hlasitejch bicich:
http://www.audiopro.cz/files/dpa-mini/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) safa dne úte 28. dub 2009 18:41:56, celkem upraveno 2 x.
mnitramm
Příspěvek od mnitramm » úte 12. srp 2008 20:31:57
A jak jste řešili ty sluchátka? Přes co jste je měli zapojený? Já jsem řešil to stejný, sháněl jsem nějakej zesilovač, ale marně.
Příspěvek od safa » stř 13. srp 2008 14:59:47
Jaky sluchatka ? Nechapu ... muzes problem bliz popsat ?
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 13. srp 2008 19:33:50
Ten mikrofon bude určitě dobrej - v jaký cenový úrovni se to pohybuje ?
Jinak já mám zkušenost, jako zvukař, že nejlíp se dělá s elektromagnetickými snímači.
Tam, kde není nutný čistokrevný akustický zvuk je aplikace téhle technologie velmi dobrá.
V poslední době jsem zvučil pár špičkových rockových houslistů co měli elektromagnetické snímače a je to paráda.
Pár dalších z nižší ligy jsem taky zvučil a jim to pomáhá snad ještě víc.
Zajímají li někoho detaily, nechť mi pošle mail
mnitramm
Příspěvek od mnitramm » stř 13. srp 2008 19:40:23
No, uživatel Kuba psal, že řešili odposlech houslí ear monitoringem. Tak jsem chtěl vědět podrobnosti. Jakej měli zesilovač na sluchátka atd.
Kuba
Příspěvek od Kuba » stř 13. srp 2008 20:50:41
Prostě nějakej sluch. zesilovač. Tuším, že v jednom případě to byl nějaký vlastní bastl, v druhém se to pustilo do malého komba, co mělo sluch. výstup.
Ten In-ear je asi jasný.
Příspěvek od safa » stř 13. srp 2008 21:07:41
Mozna by se na tohle mohla hodit Behringri vychytavka MA 400:
Obrázek
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... a-400.html
Je to vlastne mikrofonni odbocovac a preamp s tim, ze je pruchozi dal do pultu. Ma to sluchatkovy vystup do kteryho si muzes michat signal z mikrofonu (nelo linky, proste z XLR) a externi vstup (treba bubenikovi klik nebo zaklad). Svuj fantom to sice nema ale ten se da pustit z pultu, krabicce to nevadi, ta si ho umi odfiltrovat. Prijde mi to, za tech par penez co to stoji, jako docela dobra vychytavka.
mnitramm
Příspěvek od mnitramm » stř 13. srp 2008 21:34:14
Na tohle jsem se díval, ale nemá to vstup na jacka nebo má? Podle mě je to jenom na mikrofon na takovou tu koncovku s pacičkama. :? :)
Kuba
Příspěvek od Kuba » stř 13. srp 2008 21:36:09
Hmm.. to je moc pěkný. přesně pro tenhle účel.
Příspěvek od safa » stř 13. srp 2008 21:41:55
mnitramm píše:Na tohle jsem se díval, ale nemá to vstup na jacka nebo má? Podle mě je to jenom na mikrofon na takovou tu koncovku s pacičkama. :? :)
... hehe, tak se bude muset udelat redukce na takovou tu koncovku s pacickama (XLR) :-) . Ty mas za tim snimacem jeste nejakej predzesilovac ? Jde mi o to zda ti z toho leze uz linka ...
mnitramm
Příspěvek od mnitramm » stř 13. srp 2008 21:46:19
Jo, mám předzesilovač. O redukci jsem taky přemýšlel, ale pak jsem to nějak vypustil. Takže teoreticky by to mohlo fungovat? :)
jardatop
Příspěvek od jardatop » stř 13. srp 2008 22:42:36
jo, ten behringer je dobra vychytavka.
ale nevim, jestli bude stacit redukce z jacka na xlr.
Safo, kdyz do toho pujde phantom do thru, jde to vypnout, aby nesel do mikrofonu? Pokud prochazi i phantom, tak by si tam totiz musel pred to dat jeste di-box.
