Stačí mě jen jeden DMX?
No jo jenže z tebe to leze jako z chlupatý deky, po x příspěvcích z tebe vypadne co a čím to chceš ovládat. Napsal jsi (pro DMX) 2xdimmer a strobo, a teď plácáš něco o bodovém reflektoru atp.
To, že toho ten pult moc neumí vůbec nic neznamená na to aby s tím nešlo pár světel ovládat.
Podle tohoto manuálu mi z toho vychází
http://media.steinigke.de/documents/00007845.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kanály 1-8 jde programovat
- Kanály 9-16 jsou pouze na manuál
- Lze naprogramovat až 30 chase o 99 krocích
- Kanály lze otočit, tzn. 1-8 programovatelné na šavlích 9-16 manuál, NEBO 16-9 programovatelné na šavlích a 8-1 na manuál
Kdyby jsi si něco přečetl o DMX, nebo jak jsem psal výše, tak by jsi věděl, že není z pohledu zapojení a ovládání aby každý kanál ovládaných zařízení měl své unikátní číslo, klidně můžeš mit oba dimmery (taky vlastně nevíme co jsou zač) se stejnou startovací adresou, pak ti pojedou prostě dvě světla najednou.
Takže třeba pokud máš dva 4kanálové dimmery, dáš stejnou startovací adresu 1, zabírají kanály/šavle 1-4, stroboskop má většinou 2 kanály (síly a rychlost) tam dáš startovací adresu 5 a zabírá šavle 5 a 6. Šavle 7 a 8 zůstávají volné a kanály 9-16 taky, tam si můžeš dát klidně třeba DMX spínač na rozsvěcení sálu, kouli, a další kraviny (mimochodem o tom jsi taky nic nepsal, tak jak chceš rozsvěcet boďák bez DMX spínače, nebo dimmeru).
No a pak si stačí v chase naprogramovat blikání/scény pro dimmery (kanály 1-4) a strobo si můžeš ovládat manuálně.
Ano asi to nemá 2 nezávislé banky, které by byly možné ovládat nějakou automatikou najednou s různými parametry, ale ty jsi chtěl původně přepínat buď jednu, nebo druhou scénu a to podle mne na tom pultu jde.
Takže pokud jsme mimo je to tím, že jsi se prostě konkrétně nevyjádřil co přesně, s čím a v jaké konkrétní době, chceš provádět. A prostě křišťálová koule to nedá.
Jestli chceš, klidně přijeď, ale nejdřív zavolej, mám to do divadla asi 12km a extra tam nepoletím. Sice nejsem světluška, ale situace mne k tomu občas nutí a tohle asi nebude pultík, který by byl nějak složitý na ovládání, ale musíš mit jasno dopředu co chceš a v jakých krocích na tom pultu dělat.
medvěd j
Příspěvek od medvěd j »
V pohodě a děkuji Ti. Já vím že jsem nenapsal ani kanály ani typ ani vlastně z technických věcí nic, ale to vše jen tím, že jsem to řešil za pochodu - v pátek to přišlo poštou sobota neděle zapojit připravit ještě ostatní věci a už už bylo pondělí a čarodky přede mnou a ejhle , toto nebylo toto nebylo a tamto bylo jinak a tak jsem ze zoufalství napsal jestli někdo neví jak např. na plošńáku ve strobu spojit emitor tranzistoru aby to seplo intenzitu a strobo se hlásilo jako 1 kanál DMX ale pak jsem to tak dokomolil že se všem omlouvám za zmatky. čarodky jsou za mnou a hurá dál poznávání DMX a ostatní problematiky ale v klidu a s předstihem a mnoha užitečných rad zde z fora. Chlapi - děkuji a přiště se polepším. Jirka
Jo, je příjemné vidět, že někdo něco vyřeší i když se nestihne žádná smysluplná rada dát dohromady, bohužel to bývá i naopak, že se radí furt dokola a nic. Ono je to fakt na druhém konci internetu těžké zkoušet hádat, hledat si sám návody a řešení, když ani nejde se podívat, jestli tam ten jack je anebo není, natož spojit dva dráty a sledovat co to udělá. Někdy to připomíná celosvětové hledání autora dopisu v láhvi, nalezené v břiše uloveného žraloka, někdy luštění šifry psané na pergamenu neviditelným písmem a někdy dedukce Sherlocka Holmese o povolání, bydlišti a životní dráze majitele ztraceného klobouku :-)
medvěd j
Ahoj všem -
tak po nezdarech s prvním pultem se poptám snad trochu lépe ale nechci zakládat nové téma.
Nejsem zastánce počítačů pro ovládání světel i zvuku ale pokud je to přesvědčivě výhodnější tak i k tomu jsem.
Pár otázek na upřesněnou pro mou neznalost: když má pult vestavěný mic a nebo ovládání hudby a nevidím dle obrázku knoflík na REGULACI zvuku jak se to řeší? to se reguluje na mixpultu zvukaře do vstupní linky osvětl.pultu?
Tento můj hračkapult Eurolite CLX-16 DMX ten tam má přímo potenciometr vstup audio(proto se mě to tak líbilo).
Značka Futurelight DJ Scan 600 je v tomto výrobku spolehlivá - přímo tento výrobek? prosím o jiné alternativi. Futurelight je dobrá volba i v ovládacích pultech?
Děkuji - navečer tu popíšu co dál zamýšlím a namaluji světelný park dle mé představi.
medvěd j
Ahoj VŠEM,
cca popis jaká by byla asi má představa osvětleníčka. Mám 20Ks http://www.hdt.cz/par-56-kratky-spot-cerny/d-213526/" onclick="window.open(this.href);return false; strobo http://www.hdt.cz/eurolite-superstrobe- ... /d-199736/" onclick="window.open(this.href);return false; paprsky 1Ks http://svetla.trix.sk/doublemoon.php" onclick="window.open(this.href);return false; 2Ks http://svetla.trix.sk/moonflower.php" onclick="window.open(this.href);return false; (tyto ovládám ovladačem http://svetla.trix.sk/0-10.php" onclick="window.open(this.href);return false;) no a dále mám 2Ks http://www.hdt.cz/eurolite-ml-64-zoom-g ... /d-202236/" onclick="window.open(this.href);return false; no a měl bych mít ještě 2Ks http://www.hdt.cz/eurolite-theatre-650- ... /d-195709/" onclick="window.open(this.href);return false; no a 2 (4ks) scany nevím jaké. 2ks http://www.hdt.cz/eurolite-edx-4-dmx/d-198740/" onclick="window.open(this.href);return false; 1 ks http://www.hdt.cz/eurolite-clx-16-dmx/d-199869/" onclick="window.open(this.href);return false; no a asi 4 zap.vyp spínače jako http://www.hdt.cz/eurolite-erx-4-dmx/d-212590/" onclick="window.open(this.href);return false; no a poslední je http://www.hdt.cz/antari-x-310pro-fazer ... /d-218991/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo mlha.
S 20Ks PAR 56 a paprskama TRIX nemám problém a mám to vyřešené včetně ovladačů.
Poradí mě někdo jaký zvolit ovladač k ostatnímu? scany potřebuji vybrat a poradit (raději ať svítí víc než míň takový zlatý střed) aby uměli jít stále stejně ale i zrcadlově (nejlépe na tlačítko) a hodně využívání manualního řízení tím myslím - přepnutí z funkce program nebo automat rychle na manuál a najet například na konferenciéra a ťuknou a vrátit se do stavu (automat, program) pochopitelně ostatní zařízení aby fungovalo také to znamená chci dým -bude dým, potřebuji theatre jako kužel například s červenou barbou a je tam a scany pořád fungují v programu či nanuálně.
Děkuji moc za rozumnou radu a sestavu. Kvalitově mě vyhovuje menší střed ale scany něco jako výměnný globa více barev adt na nich mě záleží ale opět žádné přehánění, Jirka
Už jsi pročetl to téma DMX a vše kolem toho? Mě to připadá, že ne.
Zapomeň na automat/manuál, vše ti řídí program v pultu nebo NB, tak jak si ho naprogramuješ. Pokud to neuděláš, nesvítíš. Přepínání jednotlivých scén si pak buď řídíš manuálně, nebo v závislosti na nějkých podnětech (zvuk, beaty, basy, středy, výšky, ticho, MIDI, atd.).
Ten seznam je trochu nepřehledný, PARy ani nepotřebujeme vědět, důležité jsou dimmery (počet, jaké, počet kanálů). To samé věci které nejsou řešené DMX signálem taky vědět nepotřebujeme, pokud je nacháš na nějak nastavenou automatiku, můžeš je taky ovládat zapínáním, přes DMX spínač (ne dimmer).
Scany jaké střední svítivosti, kolik na to máš, nebo chceš vrazit, 250W svítí ve tmě, 575W stojí už docela dost.
medvěd j
Ahoj, děkuji ti. tak od zadu: scan kus do 20tis, to ovládání jsem měl na mysli že mě doporučíš něco lehce ovladateného a nebo mě alespoň napovíš asi asi kterým směrem se v ovl.pultech ubírat. Pochopiteně že vím že nejsi světluška ale něco jsi už viděl nebo slyšel. PC nechci.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
tolko veci si tam vypisal, ze by som skor asi isiel skor do tych aspon 24 kanalovych pultov ako do 16
sice by mozno aj taky stacil...
medvěd j
tolika toho není,
PAR řídím jinak a zvlášť.
Pokud máš zkušenosti napiš firmu kterou doporučuješ v pultech a pokud víš kam se poohlédnou po scanech.Díky
Tomáš
PULTY Z TYCH CO MAM JA (8/16) SA MI ZDA TROCHU LePSI eLATION ako Eurolite
ale zas ......
tak asi by som skor Elation, a ten Behringer 24kovy za nim zacinam snivat....
a scanery maju bit nove ci pouzivane....?
ale sak prip. skus poprezerat aj http://www.thomann.de/cz/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a pockaj aj na nazory inych nie len moj ;)
medvěd j
vše chci nové. Jo rozumím chci více názorů. děkuji za ten tvůj
Tomáš
to vies pri tom nasom style... este nemam dost vela skusenoxti :(
1. DMX pult Behringer - NE! [-X Behringer světla a DMX obvzlášť vůbec neumí, je to audio značka !
2. pult, ktrý by uměl to co píšeš stojí mnoho desítek tisíc [-o< (Avolites, MAlighting, HOG apod.)
3. to co popisuješ ti nejlépe splní počítač s USB-DMX převodníkem se software , který podpuruje
MIDI USB a připojenou MIDI konzolí ( třeba Behringer BCF 2000)
4.Futurelight jako značka světel není nic moc, je to nejlevnější čínský šmejd a kdokoli si to pořídil ( alespoň z lidí které znám) brečel jako želva, bo to fungovalo jen chvíli a jen polovičatě.Pokud chceš levná světla, podívej so po značkách jako AmericanDJ, Elation, GLP a podobně. :-k Pokud chceš světla dobrá , tak ROBE, Martin ,HES, Claypacky apod.
Z.P. :smt006
Tomáš
Ja som mal pocit z internetu ze tento pult http://www.thomann.de/cz/behringer_lc24 ... chpult.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
je celkom dobry, ci radsej ked dakedy budem rozsirovat...... sa mam obzerat po niecom inom?
medved j
Příspěvek od medved j »
Pro Zdenka: ROBE, Martin ,HES, Claypacky co je z tohoto nejosvědčenější jak kvalita funkce servis cena. Na Robe jsem nějakou nabídku na netu našel ale např.Hes Claypasky neee, kde to hledat jen na kukuč? Děkuji.
A trochu odskočím na jiné téma: potřebuji přehrávat veškeré (čím více tím lépe) hudební formáty - dětský karneval, dětské akce jakékoli , karaoke (bez textu pochopitelně). možná i karty aj. Kdokoli s čímkoli příjde tak abych to přehrál - a ještě radu zda do raku či samostatně jednoduchý či dvojitý a hlavně jakou značku?
Děkuji a budu rád za rady odkokoli.
Jirka
