Něco mezi mikrofony a zvukovku, pouze na ovl. hlasitosti?
Existuje zařízení k jednotlivému ovládání úrovní signálů z šesti (a více) mikrofonů, které jdou do jednotlivých vstupů zvukové karty(Delta1010LT)? Jde mi čistě jen o hlasitost, žádné korekce, aux, efekty,...apod., jen vstup - hlasitost - výstup. Používám inserty na mixpultu, k zesilování gain. Hledám levnější variantu k Soundcraftu EPM6,8, kde mohu takto ovládat až 8 mikrofonů, ale zbytek zařízení je absolutně nevyužit.
Asi nemáš jasno v tom, co potřebuješ, nejde jen o ovládání, ale především o zesílení, protože ta tvoje karta nemá šest mikrofonních vstupů. Takže potřebuješ vícekanálový mikrofonní předzesilovač a ten asi nebude o moc levnější, než pult EPM. Druhá možnost je pořídit si kartu s mikrofonními vstupy, pak už nepotřebuješ nic dalšího.
Rozumím. Nejlevnější varianta je v mém případě Soundcraft EPM6 cca 4500,-, ovšem jde o klasický mix, tedy korekce, auxy....které nevyužiji, využívám pouze inserty, čili preamp. Existuje tedy varianta, kdy si ponechám Deltu1010LT a k ní něco levnějšího pro připojení mikrofonů? Děkuji
Na co to vlastně potřebuješ, takhle zase plácáme.
Pouze pro záznam ve studiu, nebo pro záznam live.
Pro první verzi bych asi jako nejlevnější doporučil prodat Deltu1010LT a koupit zvukovku s preampama, třeba ProFire 2626.
Nebo by mohl ke stávající posloužit ADA8000 pouze jako převod z mic na line (jestli to teda umí).
Pokud už ho máš, tak je to zjevně nejlevnější varianta vůbec, nestojí nic. Nebo ty ho chceš teprve kupovat, případně prodávat a pořizovat něco jiného ? Základní chybou bylo pořízení karty s nesymetrickými linkovými vstupy, když potřebuješ mikrofonní, určitě byla nejlevnější, ale teď se to musí zaplatit dvakrát. Další krabice, další napájení, další konektory a kabely. Mně osobně se zdá, že ten mix má aspoň nějaká další použití, kdežto pouhý několikanásobný mikrofonní předzesilovač nemá žádné. Navíc mne opravdu nic velmi laciného nenapadá, on to snad ani nikdo už nevyrábí
ADA to myslím neumí.
Jak píšete, nejlevnější variantou je nákup EPM 8. V opačném případě se zbavit Delty a koupit levnou zvukovku s preampama. Čas od času si nasnímám bicí, případně dotočím ostatní nástroje, mixpult si vždy zapůjčím. Děkuji za názory
