Dymostroj spôsobuje zaseknutie PC softwaru
Maza
Příspěvek od Maza » čtv 24. kvě 2012 17:32:20
Ještě tomu Di-Boxu. Asi má 4 trafa, protože je dvoukanálový :-)
DJ Rodrigez
Příspěvek od DJ Rodrigez » čtv 24. kvě 2012 21:17:11
že: Ja znám Windows :lol: táto veta je bomba, no ja dúfam že to tak bude stále a určite ten disk k tomu dopomôže pretože načítavanie a zápis má omnoho rýchlejší ako klasický HDD 7200RPMN
PRIŠIEL SOM NA PODSTATU PROBLÉMU...
dnes mi to nedalo, zobral som merák, presvietil/premeral som:
USB telo/šasi/kostru na notebooku a šasi VGA konektora - sú medzi sebou prepojené - kostra -OK
Premeral som USB telo/šasi/kostru na konzole a šróbik kde sa ukostrujú gramce - sú medzi sebou prepojené - kostra - OK
Premeral som smotný USB kábel ktorým prepojujem konzolu a notebook - je tam kostra - OK
Tak ako je možné že ,,externá,, kostra tomu pomohla? Keď aj tak to kostru má?
Prišiel som na to že USB konektor čo je osadený v konzole je zlý (je tam taký ten kockový ako do tlačiarne), v tom konektore po stranách sú také pliešky, packy - kostra a tie sú úplne vymlátené, raz doliehajú a raz nie - keď pripojím USB kábel. Takže problém je v konektore USB v konzole. Nie je tam kostriaci kontakt, keď držím v jednej polohe kábel, konzola prestane hrať...
Volal som do servisu že na čo som prišiel, oni mi povedali že mi to v rámci záruky nevymenia pretože to je opotrebovanie a nie výrobná vada, ale že mi to môžu vymeniť ale musím si to zaplatiť - 50eur
Kašlem na to, vymenia to a zas to chvíľu vydrží a 50eur fuč...nechám si zvlášť kostriaci kábel.
2x RCF ART 412A mk2, 1x RCF ART 310A mk3, 1x Sennheiser XSW35, 2x ADJ Stinger star, 4x Eurolite LED PAR, Pioneer DDJ SZ.
Příspěvek od blaha » čtv 24. kvě 2012 22:58:35
Tak to bych s nima vyběh, za to by mi to stálo. Ono někdy neuškodí zdravě někoho vy..cat :D . Mě to docela pomáhá.
USB konektor je k tomu aby se do něj kabel zasouval a vysouval (pochopitelně ne neustále dokola, ale to ty jsi nedělal. A jako takový je součástí celého výrobku a musí, opakuji musí vydržet po celou dobu záruky. Pokud ne, podléhá to normálně záruce.
Tady prostě použili levnej konektor z měkejch materiálů a ten stojí za prd.
Takže jit na ně trocu zostra, nebo na výrobce.
Mimochodem 50€ to bude asi konektor ze zlata a chlapi žerou ke svačině kaviár ne?
DJ Rodrigez
Příspěvek od DJ Rodrigez » pon 04. čer 2012 10:04:36
blaha píše:
No a je to tu, konetor je už tak v r..i - zlý že niekoté funkcie nejdu, poprípade sa vypne, pohybem káblom čo ide do konzoly a všetko ide znova ako ma :oops: tak ja neviem, asi z reklamaciu nepochodim, v obchodných podmienkach má napísané toto:
Záruku 24 mesiacov si nie je možné zamieňať so životnosťou alebo upotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: žiarovky, svetelné diódy, CD optiky, náplne a pod.
Celé znenie podmienok:http://shop.danel.sk/zarucne-podmienky? ... 0b271dc2d3
Příspěvek od blaha » pon 04. čer 2012 12:19:33
Nevím jak to je nastavené na Slovensku, ale myslím si, že tady by v těch podmínkách pár sporných bodů bylo.
V podstatě se záruka nevztahuje na spotřební materiál (tzn. uživatelsky vyměnitelný) to jsou opravdu náplně, opravdu žárovky, ale u světel, nebo třeba baterie u NB.
Rozhodně to ale nejsou natvrdo naletované LED diody, nebo CD optiky. Nebo v tvém případě USB konektor. Prostě věci které jsou "natvrdo" součástí zařízení podléhají plné záruce. Tohle třeba platí i na baterie u NB nebo telefonů, které jsou natvrdo jejich součástí (ultrabooky, tuším i Apple produkty).
Druhou věcí je pak nákup jako soukromá osoba, nebo na firmu, při firemním nákupu totiž platí jiná pravidla (jako třeba možná zkrácená záruka, atp.). Rozhodně ale stále platí co se nedá uživatelsky vyměnit, je v záruce.
Pokud to ale nezkusíš, lekneš se hned podmínek, tak se nikam nedostaneš. Normálně je oslov, že to má tu a tu vadu, která se objevila při běžném používání (teda pokud jsi s tím konektorem nějak nekroutil sám). Většinou se k tomu firmy staví čelem, pravda někdy to zkácí rovnou výrobce a pak s tím prodejce moc neudělá. Tady se právě poznávají seriózní firmy.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 04. čer 2012 13:35:59
Konektor rozhodně není spotřebka a mimo záruku by to bylo jen kdyby byl mechanicky poškozený, například vylomením z tišťáku, nevhodným protikusem atd. Aby předem v servisu věděli, že to záruka nebude, když ještě nic ani neviděli, to mi přijde poněkud podivné.
DJ Rodrigez
Příspěvek od DJ Rodrigez » pon 04. čer 2012 20:24:44
Blaha: dakujem, to co si napisal su perfektne podnety,postrehy - prelozim si to do slovenciny a naucim sa to :-D lepsie sa to nedalo ani vystihnut
Ako pisete, uvidi sa co je to za firmu ale jedno je iste, ked to opravia tak tu konzolu predam, neverim jej...a neviem co kupim asi pajace cdj400 z druhej ruky...
DJ Rodrigez
Příspěvek od DJ Rodrigez » stř 27. čer 2012 17:52:03
Konzola je uz 3 tydne v servise, tak som tam dnes zavolal ze co a ako.
Takze:
1. Konzolu rozrobili - chybu nenasli, USB konektor je zevraj v poriadku
2. Mali ju pustenu tri dni - hrala - popritom opravovali ine stroje a tak.
3. Hybali USB kablom, vytahovali ju zo zasuvky - hrala aj tak
4. NAUCTOVALI mi 14EUR za rozobratie a zlozenie konzoly, kedze sa zavada neprejavila tak zevraj JA musim tych 14EUR zaplatit - je to naozaj tak? Ja som im tu konzolu nekazal rozrobit (1servisna hodina 14eur)
Konzola je este ROK v zaruke, ja neviem co mam robit, ja som skusil vsetko, ani ju nemozem predat ako by som mohol keb na takuto zavadu? A keby poviem kupcovi aku ma zavadu tak ju nekupi alebo kupi ale za velmi malu sumu, sudnou cestou sa i nechce ist nie som ten typ a ani na to nemam financie
Prosim poradte ako dalej...
Osobne si myslim ze konzola ma vadu a nema im ju kto preplatit (opravu) a tak ma natahuju...
Příspěvek od blaha » stř 27. čer 2012 19:16:04
Tady nejjednoduší poradit, nastuduj si obchodní, nebo občanský zákoník. Tak aby jsi měl trochu navrch a nemohli tě tahat za nos.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 27. čer 2012 19:44:48
I takové věci se bohužel dějí, proto všechny servisy na světě chtějí co nejlepší popis, jak mají závadu ne najít, ale vyvolat. Skutečně je to zoufalství, když vám reklamovaná věc funguje ať děláte co děláte a u zákazníka je to naopak. Samotných 14€ bych jako problém neviděl, nejsou to větší, než symbolické peníze, spíš jde o to, jestli to zlobí doma stále, odolává to třeba pokusům o výměnu kabelu (zkoušeli to se stejným kusem ?) atd. Pokud by to (třeba za ty peníze) skutečně opravili a jen se k tomu jako záruce nechtěl nikdo znát, tak bych to pokládal ještě za dobrý výsledek. Na vrácení peněz a výrobku by to bylo, kdyby se ty pokusy a omyly opakovaly. Pak už je potřeba na pilu trochu tlačit a ten zákon znát a připomínat.
Skutečně bych ale za nejjistější pokládal vyzkoušení jiného kusu aspoň podobného zařízení se stejným zbytkem aparátu, chyby se někdy najdou na nečekaných a nepravděpodobných místech a bylo by vyloženě blbé si projít tím martyriem až do vracení konzole a pak s novou zjistit, že je to tady opět...
DJ Rodrigez
Příspěvek od DJ Rodrigez » stř 27. čer 2012 22:12:54
Nahodou som objavil spotrebitelske forum na SLovensku kde maju hot line linku - poradnestvo, zavolal som, opisal som problem, povedali mi ze kazdopadne tych 14eur nemam platit ze nikde nie je zakon ktory mi to prikazuje, zaplatit servisu ma predajca.
Co sa tyka konzoli - zoberem tam cely svoj aparat a budem to skusat pred nim, viem ako to mam vyvolat cele som mu to opisal na A4ku - spisal som taky sprievodny list...
Ak sa to aj tak neprejavy tak konzolu predam - je rok v zaruke a dalej ma to netrapi - bohuzial neda sa inak - mal som na dva dni pozicanu konzolu pioneer ddj t1 a slapala bez problemovo, je to proste pioneer to hned citit ked sa toho clovek dotkne...
zatial tolko, ked bude nieco nove tak napisem aby si vedlei aj iny poradit, popripade to cele nejak jednoducho spisem, uzavrem a mo
tonysoprano
Příspěvek od tonysoprano » ned 08. črc 2012 0:11:43
Caw, stejny problem mam aj ja a to do bodky. Ibaze ja mam konzolu Denon DN MC 600 a tiez som si myslel ze to robia svetla para alebo ... a skusil uz vsetko mozne nemozne az na to ukostrenie vga portu. Mne to v podstate urobi to ze soft nezmrzne a ani hudba ...to vsetko slape akurat sa neda ovladat soft cez konzolu iba myskou tak asi vies ake to je odklikat cely vecer za mixom ... total fopaaa. Mne stacilo ked som si dal iba natiahnut prednastaveny resp oblubeny setup na traktor a uz to slo ale o cca 10 min to zamrzlo zas. Ako si nakoniec vyriesil ten problem? Len nepis ze si to predal lebo ma sekne od nervov.
Jiří S.
Příspěvek od Jiří S. » úte 28. srp 2012 20:33:32
Zdravím mám podobný problém jako kolega .Našel jsem na internetu tuto přepětovou ochranu http://www.czc.cz/infosec-prepetova-och ... 20/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;. Myslím si, jak popisují že ochrání přepětí a jiné špičky v napájení PC 230V tak je tam filtr na USB kde by se dalo propojit mezi zvukovkou a PC . Jsem laik tak napište zda to může pomoct.
DJ Rodrigez
Příspěvek od DJ Rodrigez » úte 13. lis 2012 20:27:02
Vyriešil som to tak že som to predal a kupi som si poriadnu konzolu od Pioneeru a všetko šlape v pohode...asi bola chyba v konzole ale dodnes neviem že v čom presne a zisťovať to bolo už tak finančne a časovo nákladné že som to radšej predal...
Re: Dymostroj spôsobuje zaseknutie PC softwaru
Příspěvek od Návštěvník » pát 05. pro 2014 14:28:35
ku spominanemu problemu necital som to cele ale vyjadrim moj nazor, mam podobnu skusenost pc a nejaky hardware
thinkpad-traktor cdj400
thinkpadt-emulation dmx-srs dst3
mac book - emulation dmx
lenovo - emulation dmx
thinkpad t410-ddjsx
problemy mi robili zariadenia ako chladnicka v podniku, dymostroj, stolova bruska, proste zariadenia ktore robia prudove razy spicky...
u dymostroja mi to zmrzlo az po pusteni tlacitka a to som mal len cca 600w dymak danel, teraz mam dymak od look solutions a to je ina kava tam si myslim ze to absolutne nehrozi.
u chladniciek ste si mozno niektori vsimli ze ked nabehnu tak je tam dost velky raz
a s tou bruskou som to tiez dokazal nasimulovat, par krat zapnut vypnut a problem sa objavil takze bude to nieco s tym rusenim cez el. siet
najlepsie je riesit dane zariadenie ktore to sposobuje cize u dymaku upravit cerpadlo alebo nieco take
u chladnicky vsak toho moc neporiesis
este skus nejaky napajany usb hub ale ci to pomoze netusim.
Zpět na „Příslušenství“
