Basák "ve věčných lovištích" - možné příčiny?
Pavel Sokolovna
Tak jsem utavil utavil basák... Jeden den divadelní představení, všechno v pořádku. Další den výpadky jednoho basu, pak přestal hrát úplně. Odešlo to při mluveném slovu, proloženém folkařinou, takže žádnej nářez do červených
. Jedná se o bednu Electrovoice TX1181, 8 ohm, 500 W RMS, 2000 W peak, krmí ho behringer EP2500 v můstku, dělení atd. obstarává DBX Driverack 260.
Reprák je úplně "zabetonovanej", membrána se ani nehne.
Jaké bývají příčiny takového odpálení repráku? Na co si dát pro příště pozor, nějaké obecné postřehy a tak.
To se nedá bez rozebrání reproduktoru říct, teprve vzhled cívky dává nějaké vodítko. "Zabetonovaná" může být stejně tak uvolněným magnetem jako upečenou cívkou, poměrně zvláštní je ale kombinace s výpadky. Kromě nich a pouze u tohoto jediného reproduktoru bylo všechno v pořádku ? Ta bedna je na zesilovači sama samotinká ??
Já vidím jako možnou příčinu nevhodný zesilovač, ne značkou, ale výkonově.
EP2500 má totiž v můstku do 8mi ohm podle manuálu 1300-1500W. Na bednu, která má 500W RMS a 1000W Programm. Pokud se tam dostal signál blížící se sinusovce tak to mohlo být hned.
Navíc i EV trochu přikrašluje údaje, protože podle parametrů repráku EVS-18S, má v RMS 400W, takže Programm 800W. Tady by pak byl vhodnější EP1500 v můstku.
Naštěstí Recone kit se dá sehnat cca kolem 2k, dá se sehnat třeba u Thomanna, akorát tenhle zrovna nemá v nabídce, ale ostatní EV jo, takže by jsi to musel poptat. Nový reprák bude docela palba, má tam 15" verzi EVS-15S a ta má cenovku něco pod 6k, takže 18" odhaduju 7-8k.
Pokud dál pojedeš na EP2500, doporučuju pohrát si s nastavením procesoru a na výstupy zavěsit Limitery.
Pavel Sokolovna
Bedna jede na ten zesilovač sama, tak jak to provedla instalační firma.
Všechno ostatní je v pořádku. Recone kit už jsem začal poptávat, no uvidíme. To nastavení limitoru a úrovní vymyslím a hodím sem ke zhodnocení. Přece jen, víc hlav víc ví.
knobtweaker
Pro jistotu bych proměřil zesilovač jestli z něj neleze stejnosměrná složka , správně by proti tomu měl být chráněn , ale člověk nikdy neví...
Předpokládám, že každá instalační firma, která dodá poměrně silného Behringera zesilovač k poměrně slabému EV subu a doplní to poměrně drahým DSP dbx to DSP taky řádně nastavila, jinak by to byla akorát předražená časovaná bomba. Znova opakuju, že o příčině se nedá bez demontované membrány v ruce ani rozumně spekulovat. Nastavení DSP se snad dá z něj vyčíst už teď, proč máme kontrolovat až nějaké jiné ? Samozřejmě je i SOUČASNÉ nastavení dost důležitá informace pro odhad příčiny poruchy.
Pavel Sokolovna
Reproduktor necháme opravit, to je jasný.
Současné nastavení v pondělí z DSP vytáhnu a dám ho sem. Mimochodem, děláte (Prodance, Audiopro nebo kdokoliv jiný) odlazení DSP na místě u zákazníka? Dokážete takhle od boku střelit cenu - stačí "vejdeme se do 30 000" a podobně.
Pochopitelně to děláme například při instalaci nebo dodávce zařízení, v prvním případě je to nezbytná součást. Nejsem si ale moc jistý, jak by se někomu chtělo jet někam nastavovat aparát složený podobným způsobem a tím za něj přebírat i svůj díl zodpovědnosti. Já osobně bych to třeba neriskoval, je dost jiné práce kde se dá za výsledek snadněji ručit.
Pěkně prosím, pišme česky. Není to poprvé, co tady vidím tuhle zrůdnost. Přístroje přeci laDíme a nelaZíme.Pavel Sokolovna píše:odlazení DSP na místě u zákazníka
Díky
banach
A čím je to osazené? Jestli je to ještě originální, tak tam bude nějaký nástupce éveemek s 2,5" cívkou, ne? Citlivé a dobré reproduktory, ale nevydrží tolik, jako basáky s 4" cívkou, možná bude bezpečnější provozovat behringera klasicky ve stereu ("nemůstkovém" režimu) a se zapnutým limiterem.
edit: limitery na dálku stejně nenastavíš, nejlepší je to dělat na místě a výsledky rovnou kontrolovat poslechem
Pavel Sokolovna
Hubert: V pohodě, docela jsem takovou reakci i čekal a nedivím se jí.
Cajs: Příště si dám na češtinu pozor
Banach: Osazení originál, EVS-18S. Jo, až budu mít opravený reprák, zapojím každý bas na jeden kanál zesilovače.
Pavel: Nastavení výhybky u zákazníka není vyloučené (vždy záleží na dohodě). Reproduktor bychom rovněž měli být schopni opravit (snad až na případ prasklého magnetu - nemáme zatím magnetovačku)...cenou bychom se do 2000 mělíi vejít.
Cajs: No s tím "odlazením" - sladíme a je to oslazené, osadíme a je to osazené,...tak asi proto
Jo a ta dost zvláštní věta "
To víš, když už jsi začal, tak jsem to musel dovézt do konce...
" nějak postrádá interpunkci, protože větné členy nejsou v poměru slučovacím. Slušelo by se i na konci věty udělat z předpony ne předložku, aby to dávalo smysl a bylo to správně českyPřístroje přeci laDíme a nelaZíme.
Sledge: Máš pravdu, kaju se, sypu si hlavu popelem. Ani skutečnost, že výraz "lazení" ve mně vzbuzuje skrytou agresivitu zatemňující myšlení, neomlouvá přehlédnutí chybějící mezery. Jak jsem se snažil o zvýraznění, tak jsem to mezi tím stádečkem tagů prostě přehlédl.
Díky za upozornění - máš bod!
Patso
Vy s tou češtinou. No ještě že už neladíme Makro a Mikro jak ve vedlejším vlákně.
Ten beton skutečně odpovídá spíše špatnému signálu, něco mezi SS a nebo moc silným.
Kdyby tam něco upadlo nebo se přepálilo tak by chodil dál.
Ještě tam nebyla řečena pozice membrány po zabetonování, občas pomůže vědět jestli byl vystřelený dopředu, třeba.
Neříkám, že je to vždy vodítko ale občas to pomůže.
Ale to asi víte, takže nic. Aspoň mám další příspěvek.
