Eminence Kappa 15LFA + Eminence APT Supertweeter
Andre
Příspěvek od Andre »
Dobrý den,
pomáhám kamarádovi prodat věci po zrušené kapele a mám momentálně doma bedny osazené Eminence Kappa 15LFA (98dB, 600WRMS) + 1" Eminence APT Supertweeter (podle tvaru zvukovodu tuším, že se jedná o APT200, tedy 105dB, 80W RMS). Dělené je to celkem hezky vypadající originální výhybkou Eminence (typ bohužel nevím) ve 150l bytelné ozvučnici (vnější rozměry 85x60x33cm). Jedná se o přestavbu jakýchsi východoněmeckých PA beden provedenou před cca 10 lety panem Rožďálovským.
Byl bych vám moc vděčný za pomoc s následujícími dotazy:
1) Jaký tak může být reálný výkon těchto boxů (myšleno kolik lidí to tak zvládne uhrát a v jak velkém prostoru)
2) Lze tohle osazení nahrubo porovnat s nějakou referenční bednou - řekněme třeba s EM151 (zvukově, výkonově i z pohledu reálné prodejní ceny na bazaru)?
3) Jak výkonný zesilovač by se k těmto reprboxům hodil?
4) Mám v současné době aparátek složený z 2x Art310A a 1x dB Sub15D. Jaké by mohlo být srovnání výše uvedených boxů s tímto aparátem?... jde mi o to, že pokud bych si výrazně zvukově a výkonově polepšil, nebudu ty bedny prodávat (Art310A bych nechal na malé akce a na odposlechy).
Nemám bohužel žádný dostatečně výkonný zesilovač, na kterém bych si to mohl provnat sám (vše mám v aktivu). Na 2x250W powermixu bedny hrají hezky i pěkně basují, ale pro srovnání s Art310A a Sub 15D při nějaké zásadní úrovni hlasitosti je to málo.
Předem vám moc děkuji za jakoukoliv odpověď.
Andre
S APT si rozhodně nelze polepšit, je to velmi malý a laciný výškový reproduktor, který nemá ani na tu D220TI v EM151. 2x Kappa15LF ve vhodné bedně může být teoreticky (záleží i na zesilovači a umístění) lepší na basech než stávající sestava s 1x15" subem, ale všechno ostatní bude horší, pokud má bedna vydržet nějaký výkon, tak musí být naladěná stylem bum-cink, tedy dost vysoký dělicí kmitočet, aby to výškáč vůbec přežil. Bez znalosti výhybky to asi nejde přesněji posuzovat, ovšem zázraky výhybka dělat neumí.
Andre-nepřihlášený
Příspěvek od Andre-nepřihlášený »
Děkuji za informaci.
