Vadí pasivním DI-boxům fantomové napájení?
Mr. Sound
Příspěvek od Mr. Sound » pát 22. čer 2012 21:23:09
Otázka je v nadpisu, nuže?
Příspěvek od Návštěvník » pát 22. čer 2012 22:22:35
Nevadi... Phantom je na oboch signalnych vodicoch oproti tieneniu-kostre, a vinutie trafa v pasivnom diboxe je galvanicky izolovane od kostry (to je jeho hlavna funkcia)...
Robi
Příspěvek od Robi » pát 22. čer 2012 22:37:50
Ale já se teď dívám na Omnitronic LH-053 a ten má XLR pin 1 napevno spojený se středem vinutí trafa. Ani vypínač GND Lift ho neodpojí, ten odpojuje pouze kostru od pinu 1 a středu trafa.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 22. čer 2012 23:07:46
V takovém případě sice poteče oběma polovinami vinutí proud, ale pokud je všechno jak má být (vinutí shodná, vnitřní odpor fantomového zdroje shodný), tak je výsledný magnetický tok v jádře nulový. S tím se u fantomového napájení počítá, s čím se ale nepočítá, je manipulace s konektory při zapnutém fantomu. Nejhorší jsou různé jackové patchbaye, kde se z principu nemůže podařit proud v obou polovinách vinutí přerušovat současně, ale ono to není ani u XLR zaručeno, bohužel naopak, nejdřív se spojí zem a tím je na problém zaděláno. Fantom zásadně zapínat až když už se nebude ničím hýbat a vypínat dřív, než se začne něčím hýbat. Mixy s globálním fantomem proto nejsou nikdy plnohodnotné.
Zpět na „DI-boxy“
