Prenos audio sig. cez SPDIF 30m koaxial
Zamčeno
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » ned 24. čer 2012 12:36:04
Zdar
Pohrávam sa z myšlienkou, urobit tzv. prevodnik z 6ch od s.managera na stage cca30m koaxial.
prenos 24bit vz.Hz
počet ch 6 + sinchro
Chcem počut vaš nazor ohladom SPDIF je to pomerne lacne riešenie a bez strát.
Má to niekto takto riešene pripadne pre a proti .
Táto vec funguje, len u analogu nie u Digi Mixoch
sledge
Příspěvek od sledge » pon 25. čer 2012 9:58:02
Tak si nejdříve nastuduj, co je to S/PDIF, jak se liší od AES/EBU a jakým způsobem je realizován například přenos AC3 přes S/PDIF. Pak ti snad dojde, že je to blbost...leda, že bys tahal 3 kabely...pak už to ale trochu ztrácí kouzlo
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » pon 25. čer 2012 10:29:04
tak si pozri datasheet a dozvieš sa že je IO ktori vie 6 nezavyslich a sinchro samozrejme
Příspěvek od blaha » pon 25. čer 2012 10:42:13
Až teď jsem kouknul na autora a už se nedivím :D .
Krom toho, že si mýslím, že takovéto partizánštiny jsou blbost a opravdu do vážného zvučení nepatří, alespoň ne na hlavní páteř na které závisí jestli to hrát bude, nebo ne.
Zase dáváš strašně málo informací. Popiš přesně svůj záměr, odkud, kam, co, kde, jak, čím a přes co konkrétně máš v úmyslu vést.
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » pon 25. čer 2012 10:55:02
Blaha ked je to taka ...... načo.
Preto že poznate (aes/ebu inak plne totožne z s/pdif ) ad/da prevodniki tak teraz nemože bit nič ine nič lepšie ako kabel
Inak toto sa da aj cez opticke lenko neje pisane že prenos musi byt po 75 OHm čim menej tým lepšie
Pisal som to už v prvom prispevku a je to myslene na prenos 2/2/2 výstup do pa z wyhybki, stym že tam musi bit cele spektrum tzv. vzorkovacia frekvencia z mastra mixu.
Po koaxe pojde 6ch+sin. a nadruhej strane bude to iste len IO bude otočený a bude fungovat opačne čiže nejak tak to ma fungovat
btw: toto je vedene koaxom čiže jednim nenapadnym kablikom, a a velke A pretože toto je lepšie riešenie ako kabel, straty ruchy A zemna smička A latencia :) nulova
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pon 25. čer 2012 12:44:08
Nulová latence? To asi těžko.
Existuje způsob, jak poslat 6 kanálů po SPDIF, možná to bude chodit i po koaxu. Ale napadá tě, proč ostatní používají minimálně AES/EBU, Ethersound a další docela drahé protokoly určené pro průmyslový přenos zvukového signálu a ne domácí hobby standard?
sledge
Příspěvek od sledge » pon 25. čer 2012 13:19:56
skeletons88 píše:tak si pozri datasheet a dozvieš sa že je IO ktori vie 6 nezavyslich a sinchro samozrejme
Který z několika set až tisíc datasheetů máš na mysli? Když už se na něco v řeči odkazuješ, bývá dobrým zvykem uvést i ten odkaz.
Ano, jde posílat více kanálů, jen už to jaksi nebude S/PDIF ani AES/EBU, což jsou DVOUKANÁLOVÉ formáty:
Multi channel audio and S/PDIF
IEC958 was named IEC60958 at 1998. IEC60958 (The S/PDIF) can carry normal audio and IEC61937 datastreams. IEC61937 datastreams can contain multichannel sound like MPEG2, AC3 or DTS. When IEC61937 datastrams are transferred, the bits which normally carry audio samples are replaced with the databits from the datastream and the headers of the S/PDIF signal. Channel-status information contains one bit (but 1) which tells if the data in S/PDIF frame is digital audio or some other data (DTS, AC3, MPEG audio etc.). This bit will tell normal digital audio equipments that they don't try to play back this data as they were audio samples. (would sound really horrible if this happens for some reason).
The equipments which can handle both normal audio and IEC61937 just look at those header bits to determine what to do with the received data.
To, že se hodnoty vzorků v protokolu nahradí za datastream, který je KOMPRIMOVANÝ (dolby digital, DTS,...) neznamená, že mohu říci, že po S/PDIF mohu posílat 6 kanálů jen to fikne. Navíc ten procesing sežere další čas a tím i latenci. A do profi zvukařiny už je to tuplem blbost na N-tou
Samozřejmě, že uznávám i možnost, že se všichni mýlíme a ty jsi objevil ameriku. pokud jsi ale tak dobrý, pak se tu nemáš na co ptát ale máš už kreslit plošňáky a navrhovat převodníky...
PS: to prohazování V a W, I a Y je fakt děsné.....
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » pon 25. čer 2012 13:59:37
Preto som sa to pýtal asi či to niekto skušal použiva atd
datasheet ti nedam pretože ked to pojde tak to budem robit len ludom ne prasatam čo myslia že zjedli všedku mudrost
je velmi zaujimave ale až by som povedal že kkkkkkkkkkk..va zaujimave že jeden typek to riešil samozrejme pre hifi ok ale rozdiel ?
posielal 6ch 5.1 a stereo a 30m po koaxe to fungovalo v reale bez skreslenia a si predstavte že aj bez latencie
moj prototyp nebude klasika (odosles prerobis / prerobis vipustis) ale (zbalis odosielas zaroven /primaš rozbaluješ zaroven
ok ked to bude hotove a bude to dobre potom dam vediet
PS: a kupim vam velki vibrator aby ste vedeli jak ste sa jeehehee do riti :)
za ps sa vopred ospravedlnujem ale jeehehee ma to že vy česi musite byt furt dačo viac jak jeden slovak čo nevie pisat i y ale mna to absolutne nejehehe
este podotknem že take veci boli robene 3x zasebou v každej izbe kolo domace a platno a robili sa prezentacie na predaj a zvuk bol tak isty ako v 1 aj 3 aj 2 niestnosti
Příspěvek od blaha » pon 25. čer 2012 14:11:08
skeletons88 píše:a si predstavte že aj bez latencie
Tak ještě trochu poladit a z repráků půjde zvuk, než ho někdo vyšle z huby nebo nástroj, ev. přehrávače. Že by stroj času :-D ? V tom případě směle do toho a všichni ti fandíme.
A jinak si odpusť urážlivý tón. Opravdu je někdy (většinou) šílené po tobě něco rozluštit (i když bylo hůř). A není to dané pouze slovenštinou, proti ní tu nikdo nic nemá, ale některé hovorové výrazy jdou opravdu mimo, a když je ještě zkomolíš vyměněnejma písmenkama, nebo zkratkama je to nečitelné a nechápatelné.
Pokud chceš s něčím poradit, jednak je dobré trochu pokory, a pak se podělit o trochu víc informací. Pokud tak neuděláš, kloudné rady se nedočkáš. A s takovým přístupem jakým směřuješ existuje jediná rada, navíc pokud by jsi chtěl ještě na moudrech jiných vydělávat, což jasně naznačuješ.
Přijdi si na to a vymysli si to sám.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 25. čer 2012 14:29:32
Penetrace počítačů a internetu už je vysoká - je dobře, že se k tomuto modernímu médiu může dostat opravdu každý
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » pon 25. čer 2012 14:32:57
blaha píše:
blaha pital som sa či to niekto použiva, alebo sa tym zaoberal niekedy kebize ma neserete, tak sa to čitat da ale budiš a žiadne rady nechcem len či to niekto ROBIL SKUSAL POUZIVA ATD
inak už ked sme pritom bolo my povedane že dost ludi odtialto ušlo prave koli vam 8mim čo šupnete každeho do šuplika to tiež o niečom svedči si myslim
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pon 25. čer 2012 15:13:41
....klidně se přidám....
9.
Zamčeno
Zpět na „Zvukové procesory“
