Jaký pořídit pult a světla na vesn. zábavy?
kaja
Příspěvek od kaja »
Zdravím, potřeboval bych radu ohledně osvětlování zábav (ano, takové ty vesnické, +/-300lidí)
Zde jsem přečetl většinu témat a teorii DMX mám taky zmáknout, takže bych potřeboval trochu rad z praxe.
1. Koupit pult nebo USB DMX ? (radši bych přes to usb, ale nechám si poradit)
2. Mám takovou představu, osvětlení kapely zepředu nějakými obyčejnými PARy, zvrchu zabarvení scény tak 8 LED PARy+něco na mlhu. Efekty do budoucna-nejsou prostě peníze. Trefil jsem se, nebo jsem uplně mimo?
3.Nějaký tip na ty LED PAR ? co třeba tyhle http://www.hdt.cz/eurolite-led-par-64-r ... /d-206684/ ?
KamilV
Příspěvek od KamilV »
ad 1) Děláš k tomu i zvuk? Já svítím z notebooku, přišlo mi, že o pult se musím víc starat (zkoušel jsem na vypůjčeném). Navíc těch pár parek nepotřebuje ovládání tak rychlé, abys to z notebooku nestíhal. Volil bych tedy USB převodník.
ad 2) klasické PARy bych do toho nemotal, na vesnici můžeš mít problém s jističema. Zvaž, zda bys to i zepředu nesvítil LEDkama. Taky si ušetříš tahání dimmerů.
ad 3) Různé typy LED parek se tu řešily v jiném vlákně, pohledej, byly tam komentáře jak k W, tak i k mm. Já v tuto chvíli nasvítím tak 5 akcí do roka (čili skoro nic, jezdím hlavně akce přes den), zvolil jsem STAIRVILLE LED PAR56 PRO 24X3W a jsem (zatím) spokojený.
BuBu
Příspěvek od BuBu »
kaja píše:1. Koupit pult nebo USB DMX ? (radši bych přes to usb, ale nechám si poradit)
USB převodník (já mám třeba od SOH.cz) je dobrým řešením, svítím přes to celou scénu, která se dá ve freeware Freestyleru naprogramovat (v placeném programu (SOH.cz) Music Visualization dokonce světla věrně chodí podle hudby, dle předem nastavených parametrů).
kaja píše:2. Mám takovou představu, osvětlení kapely zepředu nějakými obyčejnými PARy, zvrchu zabarvení scény tak 8 LED PARy+něco na mlhu. Efekty do budoucna-nejsou prostě peníze. Trefil jsem se, nebo jsem uplně mimo?
Řešil bych to, jak píše KamilV všechno LEDkovejma PARkama, jako spolehlivý a skutečně svítící se osvědčily skutečně Stairville 24x3W:
http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... ck_rgb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
(Svítí víc, oproti 300W PARce, již se to tu na foru někde řešilo)
kaja píše:3.Nějaký tip na ty LED PAR ? co třeba tyhle http://www.hdt.cz/eurolite-led-par-64-r ... /d-206684/" onclick="window.open(this.href);return false; ?
PARky především od Eurolite a ještě 10mm odsuzuju stejně tak, jako 5mm, spousta mi jich odešla. Navíc pořádně nesvítí, což je u světla zásadní chyba. Volil bych výše uvedený Stairville jako KamilV, vyplatí se si připlatit, než po čase řešit nesvítící LEDky, který dost často odchází.
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák :-)
B u B u | J a n B u r e s c h
kaja
Příspěvek od kaja »
Díky moc za rady. :)
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím mohu dotaz? řeším teď světla na menší taky "vesnické" akce jak daleko dosvítí tenhle par http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... ck_rgb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdybych dal tři pary na diváky dosvítí alepoň 10m daleko(venkovní prostor)? Myslím jako na "nabarvení" publika jeden bych potom otočil na DJe. Předpokládám že se dají spojit na master-slave a automatický program mám toho už tolik na starosti že ovládání světel nemohu zvládnout.
děkuji za odpovědi
BuBu
Příspěvek od BuBu »
Návštěvník píše:Myslím jako na "nabarvení" publika
proč ne?
Svítí víc než klasická halogenová 300W PARka
Svítivost by tedy měla být dostatečná, zde je link na video (nahráno uživatelem pitrisek.dc):
Návštěvník píše:Předpokládám že se dají spojit na master-slave a automatický program mám toho už tolik na starosti že ovládání světel nemohu zvládnout.
Master/slave umí, ale jestliže využíváte další DMX techniku, byla by škoda nevytvořit scénické osvětlení, vždyť se vše dá elegantně řídit přes DMX-USB modul pomocí notebooku. 8)
S pozdravem Honza
Už jsem se rozhodl vezmu dva a zapojím je na master a slave zkusím si integrované programy na různé styly a když to bude dobré (potřebuji aby to umělo i semtam bliknout jako strobo) objednám další tři pokud ne tak si je nechám na nasvícení DJe.. Jinak moje představa je 4-5 těchto parů z toho 3-4 otočené na publikum (za ty kačky je to největší svítivost :D ) + dva skeny ideálně bych to viděl na těch 575W jeden na každou stranu + mlha.. Mělo by to být univerzální na všechny styly včetně elektronické hudby (je to i celkem levné) na ven i dovnitř akce okolo 300lidí co říkáte? Dmx zatím nikde nepoužívám a jak jsem už psal tak toho mám docela dost na starosti a zatím se tím zabývat nechci..
BuBu
Příspěvek od BuBu »
Návštěvník píše:potřebuji aby to umělo i semtam bliknout jako strobo
Asi Vás zklamu, ale drtivá většina LED PARů neumí samo o sobě režim strobo. Je vyvolatelný řízením přes DMX, což je i případ tohoto. :!:
Vaše plány na další scany jsou pěkné, ale počítejte s tím, že interní automódy se opakují v sekvencích a po pár minutách se dost omrzí. Navíc vlastní automódy se nastavují přímo na PARu a nedovedu si dost dobře představit, jak před každou částí hudební produkce přepínám DIP přepínače, abych změnil např. rychlost prolínání barev. Vím, že se s DMX zabývat nechcete, ale když si něco málo o tom přečtete, investujete do převodníku (kolem 1000,-), nastavíte si vlastní scény, které budete poté využívat a jen dle hudebního žánru a vkusu scény vyvolávat, bude to působit určitě lépe, než stále se opakující automódy zařízení. O DMX je zde napsáno hodně, dá se zařidit, aby scény chodily podle hudby. Spousta programů ke řízení světel je zdarma, placený program Music Visualization jednou nastavíte a už se o to nestaráte, protože samo analyzuje hudbu a vytváří světelnou show. Tlačítko navíc Vás snad v notebooku/PC už příliš nevyčerpá. Je to jednoznačně pohodlnější než koukat stále na velmi omezené možnosti módů vlastních PARů. :-)
S pozdravem Honza
Děkuji za odpověď. Takže ovládáním světel počítačem přes usb-DMX převodník vlastně můžu získat mimo jinné i jenom "inteligentnější" automatické ovládání světel než samotné vestavěné programy a během akce mě to nemusí nijak zatěžovat, tak to je zajímavé budu o tom uvažovat.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
no sak ved hej spravit si sceny a pustit ovladanie na hudbu (sak aj freestyler to zvladne ;)
Alebo pridat cloveka do org. teamu a dat mu to na starost ;)
jakub_showservice
Příspěvek od jakub_showservice »
Taky přispěji kapkou do mlýna.
Pokud nechceš mít z podia kolotoč, tak všechno řiď manuálně :!: Já používám obyčejný malý DMX pultík, mám na něm naprogramovány scény v bankách a pouze měním banky mezi písničkama-dá se to bez problému zvládnout společně se zvukem. Když někdo dělá zvuk za mě, tak pouze přepnu na manuální řízení. Na menší akce to bez problému stačí.
Noťas s převodníkem a kontrolerem používám pouze pokud je náročnější scéna s více než 12 samostatně adresovanými světly, na menší akce to znamená další noťas navíc a zvláště na zábavách.
Z vlastní zkušenosti je to "easy to use", pokud nemáš USB kontroler ala BCF.
36x3W 15 stupňů svítí více a jasněji, než 1kW parka :)
Toť za mě. S pozdravem, Jakub
Lufe
Příspěvek od Lufe »
Zdravím teď také řeším mini světelný park na akce do 300 lidu. Chci Vás poprosit o radu ohledně ostatních efektů (ostatní=cokoliv co není par světlo).
Mám v plánu pořídit toto:
scan 2ks:
American DJ DJ Scan 250 EX (http://www.dj-market.cz/svetelna-techni" onclick="window.open(this.href);return false; ... can-250-ex)
další efekt 2ks:
American Dj LED Vision (http://www.dj-obchod.eu/led-efekty/amer" onclick="window.open(this.href);return false; ... ion-1.html)
mám doma American DJ Vertigo Tri LED (http://www.youtube.com/watch?v=ooB9wGAkQkA" onclick="window.open(this.href);return false;) je to 2x9W
Hodilo by se mi vědět jak je na tom ten LED Vision se svítivostí oproti Vertigo Tri LED. Dále by mě zajímalo jak na tom je 250W scan oproti 15W-20W LED scanu. Popřípadě pokud máte tip na jiné světla (Led nebo klasika nehraje roli) v podobné cenové relaci, nebo víte, že to co jsem vybral je shit tak budu vděčný za každou radu.
Tomáš
Mozno by som mal napisat aj do repromanie,
A co tak (sice to je na Slovensku a kedze nemam na to financie si to nemozem dovolit...)
Ale sak aspon kukni na http://www.blackout.sk" onclick="window.open(this.href);return false; do casti BAZAR - mom. tam pise scany s 575W ziar. co si myslim, ze by bolo lepsie ako 250W.
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Má niekto z Vás tie starvily 24 x3w? Zaujímalo ma ako to sieti po cca 2000hod svietenia.
Světelný set KLS-LED 401 máme přes 2 roky a ty malé 1W diody fakt odcházejí. Zajímavé, že jen červené, ale už nám odešlo 12 diod! Dnes už bych šel do 3W diod, do KLS-LED 801 nebo Stairville Stage TRI LED, které jsou levnější: http://www.thomann.de/cz/stairville_sta ... mplete.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
