Post AUX využití pro monitory
Využití Post AUX pro monitory není uplně standartní, ale zajímaly by mě vaše zkušenosti, fígly a tipy.
Je to samozřejmě nouzové řešení. Připadá mi, že by to mohlo fungovat nejlépe pro bubeníka.
My to takhle kdysi používali (Mackie CFX16). Na pultu byli 2 pre auxy a 2 post, z toho jeden přes efekt. No a právě k bubeníkovi jsme signál posílali z AUXu 3 (POST). Je to trochu víc honička, když hneš šavlí, tak se změní i úroveň na AUXu. V rámci jedné kapely stále hrající to asi jde, ale víc už bych to asi nelámal.
Dneska už bych si asi spíš udělal úpravu přímo v mixu, naštěstí nemusím
Post AUX je dobrý, na posílání efektů, čím více na faderu tím více efektu, nebo taky když máš halfplayback a potřebuješ fadedownovat tak zaroven cim mene muziky na faderu ven tak mene do odposlechu...je to sikovny...
Bohužel je to asi časté u levných Mackie, mam starší CR 1604 a ten má 1 pŕepínatelný a 3 post
kdyby to šlo aspoň přespojkovat uvnitř mixu.
banach_
Musíš prostě myslet na to, že když hneš s faderem (slyšitelně, takže třeba o 5 dB), kde máš post aux/y, tak je musíš překroutit - např. přidáš kytaru dopředu a zároveň ji k bubeníkovi o podobný rozdíl stáhneš. Jde to, ale je to trochu nepohodlné. Je to podobný případ, jako když musíš během vystoupení hnout s gainem na šavli, taky musíš okamžitě korigovat monitory - jsou-li na té šavli nakrouceny...
Předělat aux před fader není zas tak velký problém.Některé pulty mají uvnitř volitelné propojky a nebo předznačené spojky na deskách PRE/POST .
skeletons88
Ved ak nemáš ako tak na zbernici auxu pred potamom samozrejme ju prepoj ak tam je operak tak pred nim predel živí (+) a tahaj ho od vstupného xlr (-) nemusíš maš ju nezavyslu (tahanú pozdĺž celeho vstu) .
Skeletone to je AES-256 nebo Vernanamova sifra ?
Já používám Post AUXy pro monitory, když pouštím nějaký skladby různým tanečkářům. Aby když zeslabuji do ztracena to v monitorech stále nehrálo - popřípadě, abych nemusel současně stahovat dvě šavle a stahovat aux knoby za současného instruktování umělecké vedoucí za zády. To je pak dost náročné.
Stejně je nejlepší mít přepínatelný POST/PRE na každém kanále
jak psal banach_ - je to jako když při koncertě hejbneš s gainem - rozhodíš si tím celou šavli od odposlechů po posílání do efektů, atd, ...
když máš malej mix/málo nástrojů na pódiu/málo odposlechů... dá se to zvládnout, ale samozřejmě je lepší mít to na PRE.
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
skeletons88
AK SI NEPOCHOPIL TAK SA MUSI DOSTAT PRED GAIN čIžE NA XLR/TRS ABY TO NEBOLO ZAVYSLEFrenk píše:Skeletone to je AES-256 nebo Vernanamova sifra ?
