Jak zapojit více nástrojů
livesound
Příspěvek od livesound » pát 10. srp 2012 9:57:49
Zdravím, chtěl bych se zeptat jakým způsobem by bylo nejlepší zapojit více nástrojů k jednomu efektu.
Předesílám, že nejsem zvukař ....
Chtěl bych zapojit několik nástrojů (zejména bicí - převážně elektronika, nějaké perkuse i přes mic) přes jednu efektovou krabici - looper. Napadlo mě, jestli by to nešlo třeba přes vícekanálový DI box, ale raději si to ověřím u odborníků, než to pořizovat a zjistit, že je to k ničemu. Druhou otázkou je, jestli má význam pořizovat DI box k takovým zdrojů zvuku jako jsou elektronické bicí pady (SPD20) nebo bicí modul. Zatím to dávám na zkouškách přímo do mixu (stereo linkou). Občas se vyskytnou menší brumy a šumy, ale nic co by bylo extrémní. Zvučení na akcích neřeším, protože hrajeme převážně v malých klubech, kde je vždy zvukař.
Moc díky za rady a zkušenosti.
sledge
Příspěvek od sledge » pát 10. srp 2012 10:22:51
Ke směšování signálů z nástrojů (různých zdrojů zvuku) odjakživa slouží mixážní pulty (=směšovače).
Egestas
Příspěvek od Egestas » pát 10. srp 2012 10:59:08
jinak receno pouzil na mixu jednu aux/fx sbernici namichej si pomery a cele si to posles do krabicky a z ni zase do mixu bud na fx return nebo volny kanal...
Di box zalezi na el.bicich u nasich co pouzivame v sale ma bubenik z jednotky symetricke vystupy...
Příspěvek od exxxi » pát 10. srp 2012 11:26:06
A na mixu jsou Auxy buď PRE nebo POST nebo obojí, to se dočteš v návodu. PRE ti pošlou signál bez úpravy a bez vlivu faderu rovnou pryč (hodí se u monitoru), POST se častěji používá pro efekt, kam posíláš signál už upravený ekvalizerem a zároveň faderem.
livesound
Příspěvek od livesound » pát 10. srp 2012 18:25:16
Já věděl kde se zeptat :D
Moc díky, zkusím to s tím mixem, mám vlastní Soundcraft EPM8, který jsem pořídil jen na dílčí mix svých nástrojů, ale používáme jej ve zkušebně na celou kapelu. Ta tlačítka tam všechna jsou, jen se v tom zatím moc neorientuju :oops: , ale budu se snažit.
Zpět na „DI-boxy“
