jaké vrchy k DB SUB 15D
Tonda
inovuji aparaturu v kapele a pořídil jsme subbasy DB SUB 15D. Jaké nejvhodnější vrchy byste mi k nim doporučili?
styl: svatby, plesy, zábavy (bicí, basa, kytara,klávesy, 2 zpěvy), max 100 lidí.
Potřeboval bych doporučit nějaké vrchy, které budou výkonově k těm SUB 15D pasovat a půjde z nich srozumitelný zvuk (aby to nebylo moc přebasované).
Přemýšlel jsem o nějakých 10" (např. RCF ART 310A).
Předm díky
Tonda
Předm díky
Tonda
- striska
já můžu vřele doporučit dB Technologies Opera 410D nebo spíše 402D. Ty 402D se dají používat i samostatně na malé akce. Navíc, SUB 15D má v sobě crossover, takže do satelitu jsou frekvence na 90/120 hz, dle nastavení.
Nebo to můžeme vyzkoušet, odkud jsi?
ČR: dBTechnologies.cz | SR: dB-Technologies.eu | ozvuceni.info | Harmonie 1872 Kolín
- striska
Ve Vašem případě bych se spíše přikláněl k 402D.
Tonda
Ještě bych měl možnost výhodně koupit RCF 310a nebo 321a. Co by k tomu nejlépe z této alternativy pasovalo?
marian k
No já bych volil 310A. Na malé prostory, kde asi bicí, basu ani kytaru zvučit nebudete, tak by na zpěv měly stačit. Na větší prostory doplníte ty suby a bude to také OK.
Rozdíl mezi 310A a 312A je hlavně ve velikosti skeletu (nevýhoda) a možná že 312 více basují. To ale nepotřebujete, předpokládám že to budete řešit právě těmi suby.
Je to jen můj názor, souhlasí se mnou i ostatní?
relaxmusik
Provozuji DB 15D ve spojeni RCF 422 a bez problemu. Jako vrchy bych z praktickeho hlediska vzal radeji neco s 12" repro, pokud je potreba hrat bez subu zahraje to lepe spodky ovsem s ART 310 nic nezkazis, ovsem nevim jestli budou SUBu 15D stihat, uz 422 je na hrane ale vzdy jde na SUBu ubrat a rezerva v basech se vzdy hodi. Ja bezne na nektere akce jezdim jenom se 422 a staci to taky. Take bych doporucil 402 a nebo RCF 412 a pod. Osobne mne nepresvedcilo nic proc koupit ART 312, jedine z druhe ruky za hodne dobrou cenu a za predpokladu ze budu prizvucovat cymbal
. Mel jsem je a celkem pri samostatnem pouziti zklamani ale asi jsem moc narocny i kdyz jako odposlechy byly luxusni
Jeste jsme zkouseli 2x SUB 15D + 2x RCF 525 a suby to zvladly naprosto bravurne bez ztraty kyticky.
Tod co mohu poradit ja jako prakticky uzivatel.
Tonda
to relaxmusik:
díky moc za názor.
Píšeš, že 312a raději ne a zároveň, že s 310 nic nezkazím. Mám tomu rozumět, že 310 jsou pro toto využití lepší? Já bych právě z těchto dvou raději volil ty 310. Dle parametrů mají stejný výkon i účinnost, ale 310 jsou levnější, menší a lehčí.
Ale zadarmo nejsou, tak nechci šlápnout vedle.
Ty ostatní - RCF 422, dB 402, RCF 412 , RCF 525 - to je zatím nad můj limit, mám na to max. 20.000 Kč.
díky moc za názor.
- striska
Já se stále přikláním k té variantě s 12". Ano, s 10" nic nezkazíte, avšak 12" dokáže zahrát i nižší frekvence, pokud jej budete používat samostatně.
Pokud byste zůstal u dB, napište mi na mail. Máme zde i nějaké bazarové zboží, jak 10", tak 12".
vencaa
mam taky 2x DB SUB15D a použivam k nim RCF 312A. Hraje to celkem dobře.Přemýšlím ale o výměně těch RCF za DB. Zároveň řeším i skladnost.
Myslíte, že DB 410D by byly lepší než RCF 312A? Mají o 50 W vyšší výkon.
Díky
Díky
relaxmusik
No nevim zdali to bude nejaka pomoc ono 50w je v podstate nic.
Osobne si myslim ze Sub 15D snesou bez problemu 600W bednu na stranu nad SUB,
tusim ze db tam ma 602, RCF tam ma neco v 700W, dival jsem se maji nejakou novou 600W radu take, ale to by se rozepsal vice H.M z Prodance.
Jak jsme psal vyse, provozuji 15D 2ks s 2x RCF 422 400W, a ty RCF stihaji tak tak,
zkouseli jsme i s RCF 525, ty maji nejakych 700W a to bylo ideal pro beznou zabavovou kapelu.
Osobne bych volil minimalne Operu 402 a nebo spise tu 602 ( popripade ekvivalent od RCF ).
vencaa
Pokud SUB 15D snese výkonnější satelity, co třeba něco od Yamahy? Třeba modely DXR serie jsou hodně výkonné. Pasovaly by k tomu?
peto
zdravim,
prave riesim podobny problem, ale v opacnom poradi (mam satelity a potrebujem sub)
Mam 2ks YAMAHA DSR 115 a potrebujem kupit 1ks SUB. Premyslam prave nad DB SUB15, ale mam trosku strach, ci by to nebolo malo. Hram ako "svadobny" DJ.
