Aké mikrofony pre dychovou hudbu?
maco
Ahojte.
Potreboval by som poradiť ohľadom ozvučenia dychovky štipcami cez šnúry a neskôr možno aj cez vysielačky.Do akých mikrofonov by som mal investovať aby sa zvuk dal použiť aj na prípadné nahrávanie.
Dik.
Dik.
Kabelové dechy mám násuvné Sennheiser e 608, myslím že je to i do studia použitelné / G.
Už se to tu bralo v jiné souvislosti, hlavně se vyhnout těm lacinejm (cca 1500,- Kč).
Tuším, že první odrazová jsou Beyery a vejš.
Cokoliv levnějšího ti bude na citlivé aparatuře dělat problémy (vazby, houkání, atp.).
Tady to je: live-zvukarina-dotazy-a-rady/problem-s- ... it=saxofon" onclick="window.open(this.href);return false;
DPA dělá kvalitní mikrofony. Hodně se používají audiotechniky pro 35, nebo lépe pro 350. Od AKG např. C519... Je to hlavně o penězích.
Já na dechovku používám starší mikráky od AKG D409 - jsou to dynamiky a nezní špatně
Bayery se dají použít na doprovodné trumpety. Na křídlovce se mi nelíbí jejich zvuk a na tenor baryton nevhodné. Dle mého názoru.
Momentálně šetřím na AT PRO 35. Je tam asi nejlepší poměr výkon/cena a jsou dobré jak na trubky, tak tenory, tubu, ale i klacky.
Co mě na nich mrzí, jsou rázy(bouchání) když muzikant prohrábne písty na prázdno mezi skladbama. Mají na úchytech moc tvrdou gumu a ta ty rázy přenáší do mikrofonu. Ale tohle dělají i ty AKGčka. DPA nemám zkušenost.
Tyto rázy ale jdou pořešit (alespoň u trumpet a klarinetů) tak, že na ekvalizéru stáhneš basy. Trumety mají rozsah po malé fis a nevím, jestli nějaká skladba je psána pod malé hes, takže jestli dobře počítám, někde pod 200Hz trumpeta, ani klacky nehrají. A co se alikvótní řady týče, tak ta se tvoří vždy od daného tónu nahoru. Takže ty basy můžeš klidně sundat a na barvě nástroje se nic nezmění.
A ještě doplním, že se mi strašně líbí systém, který udělalo např AKG - můžeš odpojit kabel od klipsny a vyměnit ho, protože hned na klipsně je konektor. Co já zvučím dechovky, tak je plno dobrých muzikantů, velikých kamarádů a hodných kluků ale jak tahají kabely a přisedávají je židlema, tak bych je za to liskal od rána do noci a od noci do rána.
Výměna kabelů na klipsnách ve většině případů nejde udělat bez estetických následků. Prostě jak odejde kabel, vyhazuješ celý mikrák, nebo se smíříš s tím, že tam bude kousek pásky, tavného lepidla, nebo já nevím čeho. Pak nedejbože narazit na urýpaného kapelníka
maco
Ahojte.
Ďakujem vaľmi pekne za rady a vaše skúsenosti.
Idem to poprezerať a dám vedieť ku čomu by som sa asi chcel priklonť.
Zatiaľ ahojte !
Zatiaľ ahojte !
DPA! Tento víkend jsem měl možnost osadit klarinety těmito kousky a jsem z toho nadšený. Za ty peníze to stojí... A navíc prý když člověk veme sadu 10ks, tak se cena výrazně sníží. Prý skoro na polovinu.
Zvuk byl skvělý. Je fakt, že jsem to nedal na svou aparaturu. Mám Soundcrafta GB8/32, RCF 722 vrchy a RCF 8003 basy. Teď jsem zvučil na Soundcrafta VI-1 a zavěšené banány (nevím už co to bylo, měl jsem plné ruky práce. protože jsem poprvé dělal na digitálu)
Zvuk byl krásně čitelný, znělo to vyváženě a přirozeně ve všech polohách, navíc má ten mikrák vynikající odolnost vůči přeslechům a zpětné vazbě. Dělají se pro všechny nástroje a prý se dají dát i na bicí. Dá se s tím mikrákem ozvučit celá dechovka.
Tamní zvukař říkal, že je ten zvuk tak pěkný už díky mixu. Údajně analog udělá kouli zvuku a ten digitál je čitelnější. Nevím co je na tom pravdy, myslel jsem si, že analog je na tom zvukově líp než digitál, ale touž by bylo na diskuzi v jiném vlákně...
to DPA je určite super , ale ja som rátal do 70-80 ečiek
do 100 éček nic není. A když, tak to jsou vyhozené peníze. Počítej spíš s mikrákama, které začínají na 150€. nic pod tím, krom bazaru, nemá cenu kupovat. To radši hrát na několik klasických mikráků. Pro jakou je to dechovku?
maco
Soryy, bol som odcestovaný.
Je to pre úplne amaterskú DH. Zatiaľ. Ale chcem to do budúcnosti, aby som to nemusel všetko meniť.
Amatérský, neamatérský, tady se prostě šetřit nevyplatí, pokud není na mikrofony pro všechny, nakup jich radši polovinu, ale slušných a druhou až se došetří. Možná by mohli přispět i sami muzikanti.
Jednou jsem měl jen přes 2 vstupy (signál z jejich mixu) nazvučit dechovku osazenou právě něčím laciným. V podstatě to nešlo, protože to hučelo jak blázen na všech frekvencích, jak se kdo natočil. Nakonec to dopadlo tak, že to odehráli na svoje bedny (nějaký necitlivý low-end).
- kanjec
Ahoj, osobní zkušenost velí úplně stejně - levný mikrofon, nahovno mikrofon. Pokud překypuješ stojany, lze v pohodě použít prakticky jakékoli dynamiky (Shure SM57 nebo SM58, AKG D5, Audix i5, ...), pokud ne, odrazová plocha je AT PRO35, která funguje výborně, nebo něco od AKG...
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
