Jaký zesilovač pro odposlechy Peavey PV15M
mám odposlechy Peavey PV15M (RMS 250W, Program 500W, Peak 1000W). Mám je zapojený paralelně 2 a 2. Na krmení používám zesik Tapco JUJCE 1400. Nejsem si, ale jistý jestli je to dostatečně vhodný zesilovač pro tyto odposlechy. Včera jsem měl problém, že se mi hodně přehříval a zesik mi vypínala tepelná ochrana. Potom jsem zjistil, že jeden ze dvou ventilátorů nefunguje.
Může to být hlavní problém přehřívání nebo nemá zesik dostatečný výkon, aby odposlechy uživil?
Případně byl by na tyto odposlechy lepší zesik Behringer EP2000 Europower nebo QSC GX 5?
Předem díky za rady a pomoc.
http://www.peavey.com/products/proaudio ... 3B15M.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juice1400 by neměl mít s 2x4ohmy žádný problém, ovšem nefungující ventilátor může způsobit přehřívání a právě tak ho může způsobit nějaký problém v bedně. 225W do jedné bedny není moc a skoro jistě by snesly víc, ale samo o sobě to rozhodně nemůže být příčinou přehřátí zesilovače. GX5 není do 2x4ohmů optimální a výkonově by to moc nepomohlo, RMX2450 nebo GX7 už jsou krok dost velký, aby to bylo znát.
Odposlechy jsou fungul nový, takže tam bych problém asi nehledal. Měl jsem je předtím napojení na Omnitronic P-1500 a tam to jelo bez problémů.
První co zkusím, tak bude vyměnit oba ventilátory. A když to nepomůže, tak bych asi viděl problém v zesiku. Kupoval jsem ho z druhý ruky a dřív jsem na něm měl 2x JBL JRX125 a tam se mi to taky občas stalo, že při vysokém zatížení to vypla tepelná ochrana, ale ten zesik se nehřál tak, jako u těch odposlechů.
A jaký je tvůj názor na Behringer EP2000 Europower? Nejsem na tom s financema nejlépe a ty vyšší řady QSC (o kterých vím, že jsou dobrý), tak jsou pro mě v tuto chvíli zatím nedostupný. Na ty JRX 125 jsem si koupil Behringer EP4000 a s tím jsem zatím maximálně spokojen (samozřejmě mám na mysli v poměru ceny/kvalita/výkon).
http://www.behringer.com/assets/EP2000_P0A38_M_EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Podle mne jsou to stejně jako předchozí EP 1500/2500 a stejně jako Tapco Juice 1500/2500 klony QSC RMX1450/2450, takže si výměnou 1400 za 2000 nepomůžeš vůbec, srovnej si výkony. Hřát to bude zhruba stejně, protože je to stále AB, kdežto 2450 a 4000 (číslo neznamená výkon !!) jsou ve třídě H, takže hřejou při stejném výkonu do zátěže méně. Trochu silnější je z těch laciných Akiyama AMP1800, ale opět to není jasně rozeznatelný rozdíl a opět je to AB třída, takže relativně nejméně účinná a nejvíc hřející. Oba mnou doporučované jsou Háčka, což je opravdu skok v technologii. Je mi jasné, že se nikomu nechce na sestavu čtyř beden dohromady za osmnáct tisíc dávat zesilovač za skoro totéž, ale to šetření má fakt svoje meze a pokud jeden klon RMX1450 nestačí, tak jiný stačit nebude taky.
Ještě se nabízí možnost přidat ten samý zesilovač a zatěžovat každý kanál jen 8ohmy, to by mělo možná nejlevněji nejlepší efekt.
Já to chápu, ale člověk musí jít pomalu. Ono na začátku hned nejsou peníze na ty lepší věci. Jinak nejdřív zkusím nový ventilátory, jestli to pomůže. Je mi jasný, že se ten zesik bude vždycky trochu zahřívat, ale hlavně aby ho nevypínala tepelná ochrana.
Prosím tě, můžeš mi ještě trochu vysvětlit ty třídy AB a H atd.. V tom se moc nevyznám. Jinak není problém, když ty bedny budu krmit silnějším zesikem? Nemůže je to nějak poškodit?
Nemám tušení, co můžou skutečně vydržet, 2,5" cívka třeba v Eminenci Delta15 vydrží dost, výrobce uvádí programový příkon 500W, což se obvykle pokládá za shodné s doporučeným (maximálním) výkonem zesilovače.
AB třída má neměnné napájecí napětí, takže se na koncových tranzistorech vytváří hodně tepla, H třída ho skokem mění mezi několika úrovněmi, trochu to připomíná rozdíl mezi starým "řemenovým" motocyklem, kde mezi motorem a zadním kolem byla vlastně jen třecí spojka a žádná možnost měnit převody a modernějším uspořádáním, kde to trvalé prokluzování spojky během rozjezdu je nahrazené několika kratšími a převodovkou - nejprve dvourychlostní, pak třeba se šesti i více kvalty. Méně energie se tak změní v teplo.
Tak problém vyřešen. Vyměnil jsem oba větráky za nové a trochu lepší a zesik šlape naprosto v pohodě, bez jakýhokoliv zahřátí.
- jozef
Firma neuvadza ze kolko ohmove su tie odposluchy.Dobre by bolo premerat reproskrinu,lebo peavey dost casto robia 4ohmove reproskrine.V pripade ze su to 4ohmove tak jednu stranu koncaka zatazujes 2ohmami a aj to moze prehrievat koncak. Jozef
