Co jsou kalhotky a kaskáda?
Neznalek:-)
Dobrý den, občas ozvučím svou kapelu a používám jen jeden efekt do kterého posílám signál přes aux a zpátky si to vracím do stereo vstupu. Chtěl bych se, ale zeptat jestli by jste někdo nemohl vysvětlit pojem "kalhotky" a "kaskáda". Děkuji.
Kaskáda je režim zapojení dvou efektů, kdy výstup 1. efektu jde přímo do vstupu 2. efektu.
Tzn. že posíláš do FX1 IN a odebíráš z FX2 OUT.
Mnohé dvouprocesorové efekty to umí v nastavení routování. Pokud by to neuměl, lze to nahradit patch kabelem, kde se právě propojí FX1 OUT s FX2 IN.
Kalhotky je káblík tvaru Y, kterým si rozdvojíš příchozí signál na dva. Hodí se to třeba ve chvíli, kde chceš do odposlechů jiné korekce než do PA. Nebo když máš efekt v INS a nechceš mít efektovaný signál v odposlechu (na tohle se patrně ptáš). Signál si rozdvojíš do dvou šavlí, v jedné efektuješ a jdeš do PA, v druhé ne a jdeš do PRE AUX.
Naposledy upravil(a) KamilV dne pon 26. bře 2012 13:03:08, celkem upraveno 1 x.
Nedá se použití "kalhotek" simulovat i takto?
1. kanál - klasicky XLR vstup
2. kanál - použiji line-in vstup, do kterého zapojím napul zastrčeny kabel z insertu z 1. kanálu
Tím bych teoreticky mohl použít třeba kompresor na 2. insertu atd., ale nezkoušel jsem to. Není v tom někde moucha?
Musíš respektovat kde ten inzertní bod v mixu je a jak je zapojený (mixy se v tom dost zásadně liší) a samozřejmě ještě existuje (možná vhodnější) direct out. Výhodou je nezatěžování zdroje zvuku dvěma vstupními impedancemi mixu, což u některých může docela hrát roli. Kalhotky jsou asi jednodušší na zvyknutí.
Patchnout direct out a line in je zajímavý tip, to mě nikdy nenapadlo.
Jen to může mít úskalí (podobně jako vyvedení z INS), že bude direct out za korekceme, nebo dokonce za fadery. V ideálním případě však za preampem.
Já to takhle už asi 2x použil, jen si teď za boha nemůžu vzpomenout v jaké konkrétní situaci
V kufříku mám několik 60cm propojek TRS-TRS, mimo jiné i pro tyto případy.
2x ne proto, že bych to víckrát nevyužil, ale většinou mám pult kompletně obsazený a prostě není místo a to mám GB4-24
. Tolik k velikosti pultů, a že je potřeba je dostatečně naddimenzovat, 24+2st+2ret ch stačí v pohodě i na menší fesťáček, ale už se na tom nedá moc experimentovat.
Kdybych to bral z Insertu, tak to je za preampem. Ted jsem se dočetl, že přepínač Dir/Pre na Lxii je v podstatě post/pre fader - takže to bude za korekcema aj za preampem.
na LX je podle blokovýho diagramu post-fader a post-preamp (i za hpf filtrem, ale bez insertu a bez eq)
janek
Ja som to pouzil v takejto situacii (simultanny preklad televizneho prenosu):blaha píše:Já to takhle už asi 2x použil, jen si teď za boha nemůžu vzpomenout v jaké konkrétní situaci.
Jeden kanal povodny zvuk, ten ide cez aux do sluchatiek prekladatelovi, a zaroven ma v inserte kompresor, ktory komprimuje podla komentatora (cize ducking). Ked som zistil, preco komentator tak krici
