Subwoofer přes Aux
Subwoofer přes Aux
nemáte nějaké rady, pravidla, osvědčené postupy ohledně zapojení subu do post auxu?
PA 2x500W, aktivní sub 800W. Do auxu posílám kopák a basu. Na hlavních bednách mám vlastní EQ a zapnutý HP filter. Na subu jsem vyhybku zapnutou neměl...
Jaká je typická hranice 80Hz - 120Hz u takového zapojení? Na co si dávat pozor? Zvuk basy mi posledně přišel neprůrazný, hodně kulatý.. ach ta psychoakustika
Subwoofer přes Aux
Prečo to riešiš takýmto spôsobom? Je to naozaj nevyhnutné? Prečo nepoužiješ crossover do ktorého zapojíš hlavný výstup z mixu a až z neho si to rozdelíš do vrchov a subbasu.
Je pravdepodobné, že tvoj aktívny sub obsahuje crossover aj pre vrchy, možnože aj pre stereo zapojenie. Napíš presne čo to máš za PAčko, mix, poprípade iný gear, inak sa nám ti bude len ťažko radiť...
Subwoofer přes Aux
Tohle vubec neni spatný zpusob, pustits si do subu jen to co tam opravdu ma hrat.
Je traba dat pozor na spravne nastaveni delicky u obou, fazovani/zpozdeni. Pokud je basa neprurazna, treba je to tim ze takova proste je(spatny nastroj, stare/levne struny, debilni kombo/zesilovac, prip nejaka zvukoku-rvici krabicka mezi basou a zbytkem sveta nebo taky lempl basak ) jak zni basa do sluchatek? jak ji nabiras ? co jsou vubec zac ty bedny? mix? .....
Subwoofer přes Aux
Subac je teda 100W http://www.rcf.it/products/pro-speaker- ... art-905-as" onclick="window.open(this.href);return false; Xover 80-120 Hz switch. Sub je jeden - takže mono, PA QSC HPR152i pouštím do sterea
Mix Soundcraft lx7ii 24ch.
Používám to abych vyčistil nizké pásmo od zvuku pochytaných od vsemožných mikrofonu atd..
Basa je aktivka, DI http://www.dv247.com/studio-equipment/a ... box--54651" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jakou dělící frekvenci nastavujete?
Jiriczek
Subwoofer přes Aux
Já si myslím, že je to zbytečné, ale netrvdím, že to nelze nebo je to dokonce špatně, to vůbec. Jen jsem se chtěl zeptat, co tě k tomu vede, když na pultu máš tlačítko HPF u každé šavle.
- TomasVv
Clip
Aux Fed Sub je skvělá metoda, jak si vyčistit zvuk od nechtěných ruchů v basovém spektru. Je docela rozdíl signál do basovky vůbec nepustit a nebo jej řezat HPF s 12dB/oct.
Aby se pak systém choval způsobně, je potřeba jej dobře naladit. V podstatě stejně, jako bys odbočoval basy z LR, je dobré dbát na zfázovanost ve větším frekvenčním rozsahu. Reálný crossover point bude mnohem víc lítat.
Subwoofer přes Aux
Protože třeba v místech kde není žádné akustické úpravy, duté podium, basovky na nem, zpevaci typu teply vzduch nekdy to HPF nestaci. Chyta to vazbu uz jakoby primo mechanickou cestou. Tak je lepsi to do basovek vubec neposilat. Navic ten pult ani nema laditelny HPF.
Jiriczek
Subwoofer přes Aux
to Frenk: Mas pravdu, cekal jsem takovou reakci... kazdopadne asi mate pravdu, on se pta primo na pouziti pres aux, rozmlouvat mu to nebudu
- TomasVv
Subwoofer přes Aux
Tohle se nedá říct jen tak od pasu - já dávám 80Hz, Pepa 100Hz a Lojza je drak, jede na 120Hz.ma.ro píše: Jakou dělící frekvenci nastavujete?
Záleží a tom:
-jakého tvaru freg, charakteristiky chceš dosáhnout (jaký zdvih na sub basech, jak strmý pokles na basech směrem ke středům)
-množství energie vyzářené basy a vršky - např. nastavíš si 80Hz na obojím, ale basy budou hrát o 3dB hlasitěji, takže reálný cross. bod bude posunutý výše.
Nejlepší je si to změřit mikrofonem, když nemáš, tak aspoň na ucho.
Na jaké frekvenci pracuje HPF na bednách?
Subwoofer přes Aux
Co myslíš tím zfázováním? Klidně mě někam odkaž.. ale nerozumim ti. Mam jeden subac, L/R neřeším.TomasVv píše:... je potřeba jej dobře naladit. V podstatě stejně, jako bys odbočoval basy z LR, je dobré dbát na zfázovanost ve větším frekvenčním rozsahu. Reálný crossover point bude mnohem víc lítat.
HPF na hlavních bednách je na 100 Hz, ale můžu použít i EQ.
- TomasVv
Subwoofer přes Aux
v určitém frekvenčním pásmu okolo dělícího kmitočtu hrají obě bedny (bas i vršek) přibližně stejně nahlas. Proto v tomto pásmu potřebuješ, aby oba signály dorazily k posluchači ve stejném čase a fázi, jinak se nebudou ideálně sčítat, dokonce se můžou vzájemně vyrušit. Proto se zvukový systém ladí s pomocí zpoždění a dalších frekvenčních a fázových filtrů, abys toho dosáhl.
V tvém případě bych postupoval tak ,že si pustím dobrou nahrávku z CD, kterou znáš a ladil výhybku tak, aby to hrálo pro tebe nejlíp.
Re: Subwoofer přes Aux
S touto technikou jsem se poprvé setkal nedávno u kolegy. Bohužel jsem neměl možnost to s ním blíže prodiskutovat. Mohl by mi prosím někdo poradit, jak by se tato situace řešila u hybridního PA systému? Aktivní basy - pasivní středovejšky?
Teď hraju tak, že mi basovky signál oříznou o 100 Hz a ten táhnu přes výkony do vršků. Je to dočasné řešení než pořídím aktivní repro. Budu tedy potřebovat další crossover, nebo mi postačí EQ na ty středovejšky?
MADMAX
systém "sub on aux" se používá především u větších systémů, nejsem si jist, zda při sestavě 1 aktivní sub+nějaké vršky je to opravdu potřeba. Pokud budou ony "vršky" pasivní bedny, bylo by dobré někde najít nějaký filtr, aby do nich subbasové frekvence nelezly - v případě digitálního pultu lze snadno naladit nějaký HPF na výstupu, u analogu může být k laditelný HPF na Master EQ, někdy může být k dispozici 100Hz filtr v zesilovači (QSC GX) no a pokud není nikde nic, tak asi nezbývá než zesilovači pro ty vršky předřadit nějaký crossover a budit je z výstupu pro horní pásmo.
Ohledně toho sfázování: pokud bude sub jeden, s největší pravděpodobností bude umístěn na zemi uprostřed před podiem. Je vhodné ho "něčím" zpozdit, protože jinak dostávají posluchači basový puls "s předstihem" oproti zbytku signálu, což nezní nikdy dobře - je to dáno tím, že sub je k nim blíž než PA umístěné po stranách.
U malých systémů bych se já osobně asi držel jednoduché klasiky, PA na subech. Tohle má smysl řešit, pakliže máme kupříkladu procesor alespoň se třemi vstupy - např. ASHLY protea 3.6 a podobně. Anebo pokud máme digitální pult, kde filtry a delay můžeme řešit rovnou na pultě. Výhoda "Sub on AUX" je především v tom, že si můžeme poměr velmi rychle a dobře nastavit, aniž bychom sundali ruce z mixu. Na druhou stranu, pokud je kvalt, tak to spíš zdržuje (není nic veselejšího, než snažit se nakroutit zvuk kopáku, který není do příslušného AUX puštěný...
