Gramofon - jak zapojit?
noxus
Příspěvek od noxus »
Mam jednu laicku otazku: Ako by ste pripojili gramofon na standardny zvukarsky mix. Myslim ci do Line in ci do Mic alebo cez di-box? Lebo som prave zistil ze ma to caka asi buduci tyzden na festivale a neviem aky gramec si ma doticne divadlo sebou priniest takze viac info o nom nemam. Mate uz s tym niekto skuesnost pripadne poradte ;-) Vdaka
Frenk
Re: Gramofon - jak zapojit?
Příspěvek od Frenk »
Ja myslim ze ani jedno, potrebujes vstup s RIAA filtrem http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization, uroven je mikrofonni (nebo podobna, max. jednotky mV, urcite ne linkovych 0,775V apod.). Vyjimkou jsou gramofony ktere maji predzesilovac zabudovany v sobe, pak nepotrebujes vstup s RIAA filtrem. Staci to pripojit do obycejneho linkoveho vstupu. Takovy jsem ale videl jen jednou v zivote. :-)
kalfar
Příspěvek od kalfar »
Jsi si jist že budeš napojovat přímo gramofon? Jestli to divadlo jezdí po více akcích, tak určitě ne na všech by byly schopni ho napojit, tak předpokládám že už se podle toho zařídili.
Jinak by možná i byla možnost půjčit si od nějakého známého DJ jeho vybavení a pustit to na něm. Klasickou desku by to mělo přehrát bez problémů a dostaneš z toho v lepším případě symetrický XLR signál, v horším cinche přes DIbox.
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Mám dojem, že se prodávají externí korekční předzesilovače pro gramofony, které toto nemají zabudované v sobě. Přesně takhle se to jmenuje. Pokud to v řetězci bude chybět, tak nevybudíš vstup na mixu na požadovanou úroveň a nebudou ti tam hrát zjednodušeně řečeno basy.
Teď zachytračím: Mechanický záznam stopy na LP se zaznamenává právě ořezaný o basové frekvence, z důvodu, aby to zabralo míň místa na desce, aby nevypochodovala jehla z drážky při přehrávání a snad i pro to, že to není možné z fyzikálních, či jiných důvodů. (snad je to přesně, když tak mě opravte) :D
Já používám, pokud dojde na připojování gramo k mixu, koncový zesilovač z 90tých let. K tomuto účelu tam je právě tento elektronický obvod a tím pádem přímo vstup k tomuto určený. Leze z toho potom linková úroveň.
Frenk
jj presne tak. Prodavaji s k tomu ucelu predzesilovace :). S tim uporem mista na desce si nejsem jisty. Nasel jsem tohle
Výstupní napětí snímače - gramofonové přenosky - je úměrné rychlosti hrotu. Čím vyšší kmitočet, tím je napětí větší. Vyšší kmitočty je třeba proto při přehrávání potlačit. To je velmi výhodné, neboť se zároveň zvětší odstup signálu od šumu. Rovněž při záznamu se signál kmitočtově upravuje tak, aby při přehrávání bylo dosaženo co nejlepšího kompromisu mezi maximální vybuditelností, zkreslením a odstupem od šumu.
Prevzato z http://www.belza.cz. Zkusim jeste neco najit v knizce hifi techniky. :-)
Frenk
Knizku ma zrovna nekdo pujcenou, ale nasel jsem tohle
Stranový záznam s sebou nese i další problém, totiž pokud je potřeba zvětšit kapacitu desky neboli dostat na desku delší záznam, musí se drážky zhustit. Tím hrozí proříznutí drážek nesoucích záznam nízkých tónů s velkými výchylkami do sousedních drážek.
Bylo tedy nutné omezit velikost výchylky záznamového nože při záznamu basových tónů. Obdobně vysoké kmitočty mají malou výchylku, a aby se vůbec taková výchylka zaznamenala, musely se vysoké kmitočty pro záznam uměle zesílit.
vice info o gramofounech zde http://avmania.zive.cz/Titulni-strana/S ... fault.aspx
noxus
No tak to som zvedavy ako to dopadne. Vlasne uz v stredu sa to dozviem :D ak si nieco "udelatko" donesu bude parada ak nie pojde to po paraku do Mic in a uz co z toho bude to bude (stejnak si mislim ze to bude len nejaka ruchova finticka a nie hudba na ostro. Vsak hadam uz divadla nehraju playbacky z platni, to by bol masaker! #-o
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker »
Jose1
noxus
Bacha bez toho předzesilovače je to fakt neposlouchatelný, pokud se ti to podaří vybudit, tak z toho poleze jen šelest. Ten záznam je fakt hodně ořezenej. Zkus to - určitě před akcí.
Frenk
No dyť říkám, že i kvůli hustotě záznamu, neb ta jehla by měla "širokej rozkmit" :D
mart_xx
Příspěvek od mart_xx »
este treba vediet aky je to tip prenosky
:D
martin
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc »
Zdravím
Našel jsem doma starý gramofon Tesla G710A viz: http://www.oldradio.cz/gramofon/g710.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkoušel jsem ho zapojit do aux vstupu u domácího kina, ale nepodařilo se mi ho dostatečně vybudit.
Prohledal jsem net a zjistil, že výstup z gramofonu nemá linkovou úroveň, takže bude potřeba předzesilovač. Nemáte nějakého favorita?
Bude fungovat i toto? http://www.djsweb.cz/detail/gramofonovy ... 400-10794/" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi to nebude nic moc, ale vzhledem ke kvalitě domácího kina je zbytečné kupovat něco lepšího.
Korekce také nejsou potřeba kino má vlastní ekvalizer.
Zajímavé, jak rychle se ty vědomosti vytrácejí, za pár let nebude nikdo o gramofonu nic vědět, za dalších pár let o zvuku na kinopásu, pak přijdou na řadu cédéčka...
Koriguje se především přenoska, nikoli samotný záznam, starým "krystalovým" stačil zesilovač s dostatečným vstupním odporem (původně elektronka v nějakém radiu) a bylo to v podstatě "rovné", ovšem se změnou na jiný princip snímače přišla závislost nikoli na výchylce, ale na rychlosti. Takže co má snímání založené na U=Blv (ze známé dvojice zákonů Buvol a Debil), potřebuje jednak mnohem více zesílit a hlavně korigovat, tedy potlačit vyšší a zvýraznit nižší kmitočty. Vstupní odpor už je méně kritický, tuším se počítá asi s 50kohmy, naopak kapacita (včetně kabelu) má značný vliv na poslední oktávu (s indukčností přenosky tvoří rezonanční obvod), rozhodně nelze použít žádný kabel delší než pár metrů. Prodávají se různé korekční předzesilovače, ale je otázka, jestli není výhodnější si místo nich pořídit rovnou malý DJ mix, který ty vstupy mívá minimálně dva a ještě ledacos navíc. Každopádně se dá mezi lidmi najít mnohem víc DJ mixů než předzesilovačů RIAA, takže se dají snadno i vypůjčit a to pomalu na každé vesnici.
Zpět na „Příslušenství“
