Alesis MultiMix 16 Firewire
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 28. zář 2012 19:59:09
Prosím,
nemáte náhodou někdo zkušenosti s tímto mixem?
Prohledal jsem toho už opravdu vela, ale stále nevim..
Výrobce udává 8 MONO vstupů a 4 STEREO. Jelikož mix má mapování přes Firewire tak bych celkem logicky čekal, že bude možnost mapování i stereo vstupů.. Nebo jsem mimo?
A pokud nejsem mimo tak netušíte někdo proč je v CUBASE 6 LE nemohu nikde najít?
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 28. zář 2012 20:18:10
Přes alesisáckou utilitu jsem našel možnost přiřazování WDM jednotlivým portům na mixu...Ale velkej skandál je, že jich stále můžu použít jen osm...A já jich potřebuju deset...Nevíte někdo náhodou jestli to nejde nějak vyřešit?
KamilV
Příspěvek od KamilV » pát 28. zář 2012 20:28:02
8x mono = 4x stereo, ne?
Tzn. myslím si, že je ve hře pořád jen těch 8 vstupů, buď je mapuješ po jednom, nebo po dvou na track.
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 28. zář 2012 20:30:58
Takhle na to koukat mě nenapadlo... :D Já tajně doufal, že ty další line vstupy budou taky mapovatelný...Tak to není dobrá zpráva, opět bude muset dojít na kompromis... Ale děkuju za objasnění
janek
Příspěvek od janek » pon 01. říj 2012 8:24:56
pozri si manual :)
pisu tam ze:
1. do pocitaca dostanes 18 vstupov - 16x vstupne kanaly + 2x master
2. vstupy su posielane post fader (takze cokolvek nakrutis na mixe okrem AUX ti ovplyvni nahravku). Pravdepodobne sa to neda zmenit, leda ze by si sa chcel pohrat s pajkovackou.
3. nainstaluj si ASIO ovladace, WDM je na filmy a hry, nie na nahravanie. Cubase ASIO podporuje - najlepsie ked stiahnes najnovsie z alesis.com, v nudzi by nejake mali byt aj na prilozenom CD.
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » úte 02. říj 2012 11:14:22
Děkuju ti, ještě jednou na to mrknu...Samozřejmě, že ASIO mam nainstalovaný, ale možná jsem něco přehlédl v kombinaci s tim pultem...Díkes moc
KamilV
Příspěvek od KamilV » úte 02. říj 2012 12:32:58
ASIO možná naistalovaný máš, ale možná je nepoužíváš, viz Tvůj příspěvek z 28. zář 2012 19:18:10.
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » úte 02. říj 2012 13:33:36
v Devices/Device setup musis nastavit ASIO prislusne zvukovky a pak Devices/VST Connection (F4) nadefinovat potrebny pocet stereo / mono vstupu a vystupu a priradit jim prislusne ASIO vstupy a vystupy.
Prvnim predpokladem je ale korektne nastavene ASIO, WDM standartne nabidne pouze jeden stereo par vstupu a vystupu.
Pavel Vojta
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » úte 02. říj 2012 15:15:12
Jasný, to všechno vim a mam to tak... Akorát když vytvořim mono nebo stereo vstup tak stále můžu přiřadit jen osm vstupů z Alesise...A podle příspěvku výše by jich mělo jít přiřadit 18...:-)
Příspěvek od blaha » úte 02. říj 2012 17:12:54
Předpokládám, že do manuálu už jsi koukal, ale radši:
http://www.alesis.com/stuff/contentmgr/ ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Harman
Příspěvek od Harman » úte 02. říj 2012 18:32:27
Nebude to spíš omezení LE verze?
http://www.steinberg.net/en/products/cu ... rison.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » úte 02. říj 2012 23:11:02
Pouzivam Cubase 5 LE na zaznam malych projektu, tak abych nemusel tahat na akce HW klic "dospeleho" Cubase a limit je 16 soucasne zaznamenavanych tracku. Tam bych problem nehledal
Pavel Vojta
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » stř 03. říj 2012 6:38:34
S tim manuálem je to těžký...moje angličtině není na nějak valné úrovni, ake samozřejmě jsem ho taky zkoumal..Nicméně problém vidim patrně v té verzi... Pánové děkuju vám všem moc a moc za rady a jdu si koupit full verzi :-D
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » stř 03. říj 2012 6:51:23
Tak ne, jsem idiot... Cubase Elements 6, nikoliv LE... Omlouvám se za mystifikaci... Takže tam problém opravdu nebude....Počet fyzických vstupů pro verzi Elements je 16...
Zkusim tedy stáhnout nejnovější verzi ASIO a uvidíme co to udělá... V Device setup i v Setap Connections mam asio nastavený - to jen reakce k tomu, že jej nejspíš nepoužívám..:-)
Ale to je nastavení PC... Není tedy možné, že je třeba jej nějak nastavit ještě v mixu? Zkusím až se dostanu domů mrknout na stránky Alesisu jestli tam nemají nějakou utilitu, která to umožňuje a dám vědět. Zatim ještě jednou díky moc všem
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » sob 06. říj 2012 9:05:56
Tak bojuju s tim stále...Stáhl jsem si nejnovější verzi ASIO ovladačů a stále nic.. Dávám do přílohy pár screenshotů o kterých si myslim, že by se z nich dalo něco vyčíst... Mě to nejde, nedokázal by jste mi někdo helfnout?
Zpět na „Mixážní pulty“
