Nazvučení kapely
Michal00068
Nazvučení kapely
Příspěvek od Michal00068 »
Zdravím. Mám dotaz.
Máme kapelu a máme problém, že se neslyšíme navájem. Máme mixpult Yamaha MG16/6FX. Máme i 4 odposlechy. Ale problém je, že nevím jak to zapojit,.. dva odposlechy zapojím a zpěvákům dám i, co chtěj. Ale bicman neslyší a nevím, co s tím?!! Jestli koupit ještě jeden mix, nebo jak to zapojit???
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Předpokládám že využíváš dvě monitorové cesty. Jedna možnost je pouštět tyto dvě cesty do více monitorů. Nutné je dohodnout se v kapele kdo s kým bude mít stejný signál. Druhá možnost je vyměnit pult za jiný s větším počtem AUXů dle vašich požadavků.
Joshua.box
Příspěvek od Joshua.box »
Skutečně jak je již zde psáno tento pult diposnuje 2 AUX výstupy kam si můžeš navěsit aktivní bedýnky na oposlechy nebo to využiješ jako vstupy na podiové zesilovače. AUX1 je výstup ze sběrnice se signálem před feadery mixu AUX2 lze využít se signálem respektující tahový feader, ale lze to zlačítkem PRE přepnout.Jednotlivé Auxy jsou obecně výstupy kde se dá nastavit korekce jednotlivých kanálů mezi samotnými AUXY. Takže AUX1 můžeš poslat dopředu před zpěvy a Aux2 na zadní kontrolu (bicí, dechy atd.) každý s jinou intenzitou. Nevím zda si zvučíte sami pódiově či máte zvukaře. Mix má ještě výstupy na monitory L/R to můžeš v bídě použít taky jako pomocné linky, ale musíš dát pozor na nastavení "sterováhy" kanálů - tento výstup je kopie výstupu na koncové zes.
Pokud potřebujete odposlechy k jednotlivým muzikantům nezbývá opravdu než Mix s více Aux outp. nebo pódiový mix.
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Na odposluchy môžeš použiť a skupiny s nevýhodou že nebudeš regulovať hlasitosť jednotlivých nástrojov alebo mikrofónov.
cyz
Příspěvek od cyz »
Skupiny bych na odposlechy určitě nepoužil, obzvlášď na 4x aux mixu, normálně první 2 cesty na prefader dopředu, bicmena na aux 3 post fader a máš to :) jestli něco nehraje tak máš problém v nastavení sendůnebo něčem takovém.
dzajro
Lenže tento mix ma iba 2 aux tak ak chce mat v každom odposluchu namixovane niečo iné dajú sa použiť aj skupiny. Ja nehovorím, že je to dobre riešenie ale v núdzi sa dá použiť.
cyz
Příspěvek od cyz »
Jaj, tak to jsem spletl, myslel jsem že 16/6 má 3x aux + 1 EFX a on má jenom 2 :). V tomhle případě bych zkusil jestli zpěváci snesou když mají společný odposlech, občas to takhle dělávám, některým kapelým to stačí.
