freestyler wireless
freestyler wireless
Ahoj frajeři kolegové,
měl bych takovej dotaz ohledně Freestyler 512. Jedná se mi o ovládání freestyleru skrze iphone/ipad. Máte někdo zkušenost? Na appstoru jsem si stáhl (zaplatil) aplikaci DMX remoter (který je navržený přímo pod freestylerem). K tomu je třeba stáhnout TCPIP remote server, který Vám vygeneruje IP adresu, kterou zadáte do telefonu. Kliknete na connect a můžete vesele ovládat FS třeba ze záchodu.
Jsem jalovej z jedný věci. Na stolním PC mi tahle věcička funguje bez problémů. Chodím po kanclu, po skladu a PC přijímá moje povely skrze Iphone. Když to zkouším doma nebo na akci pomocí notebooku, nejde nic.
Prakticky se mi jedná jenom o frajeřinku - nechci svítit pomocí mobilu - ale láká mě představa, že spouštím cue list přímo od baru.
video zde:
http://www.youtube.com/watch?v=NR9xkHlakyU" onclick="window.open(this.href);return false;
video zde:
Osvětlovač - https://www.facebook.com/Ptaceksviticz
Promo - https://www.facebook.com/photo.php?v=47 ... 7415989786
AudioMaster CZ, a. s.
zbynek.ptacek@audiomaster.cz
freestyler wireless
Není náhodou na stolním pc Windows XP a na notebooku Win7 ?
freestyler wireless
windows 7 na ntb nemám, tam jsou visty... budu za blbce, ale v tom je nějakej error?
jinak na stolním PC mám skutečně XPčka...
janek
freestyler wireless
zeby firewall na notebooku?
freestyler wireless
Error ne, ale win7 jsou háklivější na bezpečnost v XP toho "projde" mnohem víc
Jinak zkusit tohle a nastavit tam všude Získat IP adresu automaticky (jak IPv4, tak IPv6) ..v návodu je kabel tak stejně, akorát na to bezdrátový připojení
a je to návod pro W7, takže ve Vistě možná budete muset trochu pohledat
http://www.jaw.cz/w7
Pokud nic, tak zkusit vypnout firewall, jak zde zaznělo
freestyler wireless
Tohle jsem našel na foru, kde se tím taky zabývali
Goto Windows Start > Run...
Type "cmd" and press enter. This opens up a command window.
Type "ipconfig" and press enter. You will see a listing of your network connections.
Look for the Wireless LAN settings
Copy the "IPv4 Address" number into the iPhone app. (It's your IP address in XXX.XXX.XXX.XXX notation. For example, mine was 192.168.1.2)
Start FreeStyler and hit "connect" on the app.
You might need to have your laptop connected to a router. I'm not sure how this app can be used on an ad hoc network (just iPhone and laptop WiFi with no router)....
freestyler wireless
tomu nerozumiem, hadam to bude riesenie,
mna hnet napadla taka vec,
ze nb s vistou mam nastaveny na tvarenie sa visty ako xp - neaky kompatibilny rezim, ci ako to je)
a neak mi to vie nainstalovat teda fungovat aj starsie verzie programov,
tak ma napadlo, ci by to nemohlo, tiez pomoct, ale hentaku vymozenost nevlastbim,,, tak odskusane to nemam.
freestyler wireless
kolegové, děkuju za příspěvky.
Kaja: co se týče freestyler support forum - to mám projetý od shora nahoru - přes cmd. jsem také zkoušel hledat. Jsem IT-antitalent, tzn. možná je v tomhle zakopanej pes. Myslel jsem, že celá záležitost bude fungovat tak, že si "spáruju" telefon a ntb skrze wireless LAN - na TCPIP.
Napadla mě taková věc - není potřeba starý router, který by "vysílal" signál mobilu? Jak říkám, moc tomu nerozumím tak se omlouvám za případný, debilní dotaz.
Zkoušel jsem i Ad-HOC síť, ale taktéž bezúspěšně. Možná je ještě problém v Iphonu - apple si nenechá do ničeho kecat a propojení s PC je porod...
O víkendu vyzkouším wireless propojení s XP... snad už to půjde
freestyler wireless
Ted jsem uplnou nahodou narazil na problem s pripojenim iOS 6 zarizeni k siti, ve ktere neni internet. Nevim, jestli ti to pomuze, ale zkus se podivat na tenhle link.
http://allen-heath.helpserve.com/Knowle ... under-ios6
freestyler wireless
To je poslední věta v mém příspěvku z toho foraSvětlonoš píše: Napadla mě taková věc - není potřeba starý router, který by "vysílal" signál mobilu? Jak říkám, moc tomu nerozumím tak se omlouvám za případný, debilní dotaz.
Jinak také nejsem žádný IT odborník, takže pokud to tak půjde, nevysvětlím proč
freestyler wireless
Jasně, to vim
ale na freestyler foru psali uživatelé, že nemusí používat router... chtěl bych co nejjednodušší... nicméně, když už jsem zaplatil 10 babek za soft do mobilu, koupim i router.
freestyler wireless
Tak ještě zkusit pustit FreeStyler v XP modu.
pravým na ikonu--vlastnosti--kompatibilita
Jinak už mě nic jinýho nenapadá. Takže popřeju jen hodně štěstí, ať se to rozejde
freestyler wireless
Varianta s routerem (resp. AP) bude určitě stabilnější než Ad-hoc.
- zelatina
freestyler wireless
Zdá sa mi, že iPhone nepodporuje Ad-hoc siete... Zožeň si kľúdne nejaký štarší Ovislink (Air Live), všade to vyraďujú.
Lukáš
Re: freestyler wireless
Zdravím všechny. Zrovna dnes jsem si stáhl freestyler a chtěl bych rozchodit remote control přes mobil. V mobilu mám nainstalovanou aplikaci, ale nevím, jak to spojit s freestylerem v notebooku. Freestyler je pro mě nová věc, tak nevím, kde co se dá nastavit, tak bych byl rád za každou radu. Řekl bych, že někde v programu na notebooku budu muset nastavit nějaké to ovládání přes mobil atd, aby se tam nemohl připojit kdokoliv.
Můžete mi klidně odpovídat na mertlik.lukas@seznam.cz
Předem všem děkuji za jakékoliv odpovědi.
