Nahrávání varhan
TomasVv
Nahrávání varhan
Příspěvek od TomasVv » stř 31. říj 2012 16:43:31
Mám nahrát varhanní koncert v kostele, pro studijní účely hráče a jako malou propagaci či dárky.
Jedna z možností je nahrát linkový výstup elektrických varhan, tam nevidím problém.
Ale více mě láká záznam klasických píšťalových varhan v kostele, který by se k tomu propůjčil.
Máte s tím někdo zkušenosti? Je lepší nahrávat v relativní blízkosti píšťal na kůru, nebo někde uprostřed lodi kostela, nebo obojí a kombinovat?
jerry.hadr
Nahrávání varhan
Příspěvek od jerry.hadr » stř 31. říj 2012 17:04:04
Pokud mas moznost vicestopeho zaznamu, tak bych asi vyuzil vsechny z moznosti, s tim, ze to pak namichas.
KamilV
Nahrávání varhan
Příspěvek od KamilV » stř 31. říj 2012 18:16:41
Pokud jde o klasickou hudbu, digitálním varhanům bych se vyhl. Zvuk píšťaly je zatím nenapodobitelný.
Záleží dost na samotné konstrukci varhan, pokud mají elektrickou nebo pneumatickou trakturu, dal bych mikrofony na kúr.
Pokud bude traktura mechanická, poleze do nahrávky lupání mechaniky a rachotění manubrií, v tu chvíli bych šel do stereodvojičky v prostoru kostela. Pokud to záznam dovolí, stereodvojičku bych si nabral tak jako tak.
U mikrofonů na kúru pak záleží na šířce kúru. Někdy je potřeba použít stojany "do Z", které mají základnu na podlaze kúru, ale mikrofon sahá mimo něj - do prostoru v kostele (když je kúr moc tenký a mikrofon by byl blízko).
vitek_cz
Nahrávání varhan
Příspěvek od vitek_cz » čtv 01. lis 2012 11:46:09
Stereo par na vysoky stativ do kostela. Vzdalenost podle prostoru, nutno zkusit. Jinak samozrejme jistota je vice stop, ale s dobre umistenym stereo parem v prostoru a dobre vysce stopy nemusis resit.
Kontaktnimu snimani bych se vyhnul.
Elektricke varhany jsou blbost..
Cau v.
TomasVv
Nahrávání varhan
Příspěvek od TomasVv » čtv 01. lis 2012 16:21:35
Díky za příspěvky.
Stereo-dvojičku do lodi kostela chci použít určitě, jen s tím umístěním bude boj.
Nemám extra vysoké stativy, takže budu improvizovat s klasickými.
Určitě bych nechtěl nahrávat uplně z blízka, spíše jak píše KamilV.
Kostel bude buď sv. jakub nebo Máří Magdalény v Brně, takže spíše větší a s klenbou.
Nahrávání varhan
Příspěvek od exxxi » pát 02. lis 2012 7:13:47
Stavitelé varhan nebyli tupci, stavěli varhany tak, aby hrály pro lidi a ne někde 10m ve výšce :-)
TomasVv
Nahrávání varhan
Příspěvek od TomasVv » pát 02. lis 2012 10:59:15
Stál jsi někdy při mši na štaflích? Já ještě ne :)
vitek_cz
Nahrávání varhan
Příspěvek od vitek_cz » pát 02. lis 2012 19:27:10
Exxxxxxi> No lidske ucho funguje jinak, nez mikrofon. Stavitele varhan urcite nebyli tupci.. (-: V kazdem pripade je z ruznych duvodu dobre nahravat ty varhany z vysokych stojanu.
V.
pavel.vojta
Nahrávání varhan
Příspěvek od pavel.vojta » pát 02. lis 2012 23:56:44
Pokud by pomoholo, vysoke stojany mame
Pavel Vojta
janek
Nahrávání varhan
Příspěvek od janek » sob 03. lis 2012 11:03:05
nudzovo sa da dosiahnut trochu vacsia vyska tak, ze sa nasroubuju na jeden stojan 2 sibenice (seriovo :), jedna normalne na stojan, a druha na tu prvu tam kde sa normalne sroubuje drziak na mikrofon).
