Pomoc - ovladanie DMX
abst
Příspěvek od abst » sob 03. lis 2012 21:18:48
Dobrý deň.
Žiadam Vás o radu, vlastním 6X Eurolite Led PAR 56:
http://www.hdt.cz/eurolite-led-par-56-r ... /d-217609/
a 2x QTX LED PAR BAR
http://www.hdt.cz/qtx-led-par-pack-pro/d-220117/
problem:
- už len pripripojení jedného PAR svetla a DMX 512 kontroleru nič nereaguje :-(
ovladač - http://www.hifi-tower.co.uk/Ibiza-192-1 ... _i1819.htm
- k ovladaniu Led svetiel je potrebny led kontrler ? ako je napr:
http://www.hdt.cz/eurolite-dmx-led-operator-2/d-216778/
alebo je niečo zle.
jeden kamarat mi spomínal ukončenie signalu - odpor v XLR konektore na konci svetiel, nemožem to nikde najsť, je to potrebné?
Som začiatočník a neviem sa pohnúť z miesta, na LED PAR som nastavil ADD a kanal 001 a stlačil na DMX ovladači 1 a na nič to nereagovalo, len sa zapne pri zapnuti ovladača na bielo :-(
Ďakujem za rady, dufam že sa tie QTX LED PAR BAR budú dať spojiť s EUROLITE LED PAR 56.
Radovan
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 21:42:51
nedavno som to podla mna popisoval tu v inom vlakne
Ten tvoj ovladac je kopia (min. vzhladovo) ovlad. od eurolite...
a teda fungovat to s nim musi
a mozes ho mat namiesto toho druheho
ukoncovaci XLR konektor by som odporucal, aj ked na zaciatok by to podla mna aj malo ist bez neho
pozn- prepinac na polaritu vystupneho signalu na vystupe dmx v ovladaci, mas spravne nastaveny?
1. ked to pospajas spravne
a zapnes ovladac tak na pravej strane blika BLACKOUT (ze?) ten vypnes a asi sa ti rozsvieti svetlo na bielo
2, mas na PARkach nastavenu adresu sposobom 1-On ostatne 0
3. v lavo hore na ovladaci mas SCAN (features) alebo tak neak a zapni s cislom 1 (dioda vedla neho sa rozsvieti)
(urc. spravanie tychto ovladacov :( radsej nepopisujem)
4. 1. fader daj na 0 a 2. 3. 4. posuvaj mali by sa menit farby a ich intenzita (teda dufam ze na euroliteoch to je zapojene ako na Starville reflektoroch, no neskumal som teraz ich manual)
5. ale zabudol som ze na tom ovladaci niekde vedla displeja su gombiky, ktorymi sa prepina MAnual, Auto, Music, tak vyssie postup funguje, ked mas na displeji na kraji bodku pri manual, teda zapnuty MAnual ovladanie na pulte.
ak ti toto ide mohlo by sa pridat dalsie to svetlo, prip. s nastavenim inej jeho pociatocnej adrese... A aj k naprogramovaniu scen...
Sak keby daco napis znovu ;). sak hadam sa tu ozvu aj iny skusenejsi ;)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 21:52:34
PS: a ak si ma nepochopil, skus podla popisu tu svetla-podia-svetla-software/dmx-operat ... t4423.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale v tom som zabudol tiez na to ze treba mat zapnuty manual na pulte,
myslim ze mne sa ten manual tam dava automaticky po zapnuti pultu,
ale pre istotu si to skontroluj, ci ti svieti manual ;)
abst
Příspěvek od abst » sob 03. lis 2012 22:06:01
Ďakujem za informácie, tiež som si hovoril že je ako Eurolite.
- keď som prepol polarilu stale len svietilo na bielo a na nič nereagovalo.
- keď som hodal spať a zapolo ovladač tak svetlo tak blbne blika a zujimavé že pri každom zapnuti ma inu farbu :(
- aktualne mam napojenu len jednu PAR a na tej je kanaal 001 nastaveny, stalcil som scan jedna a skusil posuvať faderom, ale nič sa nedialo je vypnute (po chvilke sa same vypne PAR) a na pulte sa hodnoty na dipleji menia, tlačidlo BlackOut - nereaguje
tlačidlo MANUAL tam ani nemam :-(
Prípadne ak by ste mi poradili telefonicky, stačí prezvoniť 0903170230
Ďakujem.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 22:14:56
blackou nereaguje - zahada :(
PAR sa ti sprava ako ked nereaguje na dmx signal, ale na automatiku alebo zvuk zo vstavaneho mikrofonu
a preco pises 001
ak chapem tvoj sposob zapisu ja som myslel 10000000000(neviem kolko tam mas tych pinov, teda vsetky ostatne okrem prveho 0
gombiky manual...auto music asi nemas ozn.
ale ak som si dobre vsimol su tam sipky (ono sa mi to mozno aj trochu z pamati pletie s Elationom)
JA a telefonovat :( a asi mi to neprezvoni, ked nemam kredit, jedine ze by som z pevnej linky
A neni si z okolia Pov. Bystrice, prip. mozno tu je aj niekto iny z tvojho okolia, ze by zabehol osobne ;)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 22:16:08
ale ked sa hodnoty menia na displey predpokladam ze mas tiez manualny rezim
abst
Příspěvek od abst » sob 03. lis 2012 22:25:31
Ja ma na par 3 gombiky MODE, DOWN, UP a tam si cez mode prehodim cez moznosti
5CH, C00 (staticke farby), P01 (auto programi), 500-599 (nastavenie intenzity vst micr auto prog),
a posledny ADD a v tom natuka 001 až 512 (si možem vybrať číslo)
:-( som zo SENICE (záhorie)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 22:27:02
v hdt cku ti k tomu asi dali aj CZ manual, ale podla tohto http://www.llu.no/brukermanualer/Bruker ... 6-kort.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
na strane 19.
ja tomu chapem ze ked chces dat adresu 1 - 1. fader
das mu 1,0,0,0,0,0,0,0
a bude musiet posluchat
ovladac, teda aj ak mu ide ten signal spravnym sposobom, a co robi ked namiesto toho reflektoru pripojis iny kus?
a nanom to nastavis
no sak najprv zapoj jeden reflektor, a ked ten rozbehas, pripojis dalsie ;)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 22:28:38
kym som to predosle natukal, si ma predbehol,
tak v tom ADD si natukaj cislo 001 aj ked som myslel ze 100
abst
Příspěvek od abst » sob 03. lis 2012 22:39:06
Ked dam samotne parky k sebe a dam im adresy 001 krasne spolupracuju.
zaujimave je ze ked pohnem prvou sablou tak mi na parke blika bodka ze raguje ale nic sa nedej
a ak chapem spravne blackout vypne vsetko ak ho dam tak sa nic nedeje aj tak sa svetlo same odseba po chvilke vzdy vypne
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 22:41:43
tak tento manual http://media.steinigke.de/documents/00052741.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a skus fader 4 dat na maximum a hybat 1 a 2 a 3
(aspon to ma napadlo pri tom popise na stranach 20 a 21
popisuje sa tam aj moznost prepnutia na 3 kanalove spravanie, ale asi mas zapn. 5 kan.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 22:45:13
a ten koncovy XLR tam nemas, ze? ak som tu poznamku pochopil, robilo by to asi ono, tak skus dat ovladac a 2 parky a ak tam nedas ukonc. konektor tak by sa prva parka mala spravat dobre a druha neposluchat.
Ale mozno to zle chapem, ja a angl....
Note:
It’s necessary to insert the XLR termination plug with 120 in the last lighting in the link in order to ensure
proper transmission on the DMX data link.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 22:59:11
a ked das ADD nastavis 001
A MODE SA PREPNES NA 5ch
A potom ovladas na ovladaci - SCENE 1
PAGE A (na to sme predtim tiez zabuli)
a skus fader 4 nechat na max. a + trebars fader 2 dat tiez na max a ostatne na 0
(teoreticky ak to pojde dostanes zelenu farbu)
A teoret. by sme ho mohly prepnut na 3ch mod.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 03. lis 2012 23:02:06
opieral som sa o tuto poznamku ;)
Setting DMX Mode
After setting the desired address via the UP or DOWN buttons, press the MODE button again and the
display shows 5ch.
abst
Příspěvek od abst » sob 03. lis 2012 23:04:10
Velmi pekne dakujem
je to tak asi potrebujem ukoncovac poblikava mi to, ale zacalo to fungovat az som pripojil druhu parku
stym ze v 3kanaloch je to sabla jedna 1 hore a v 5 kanaloch sabla 4, som happy dakujem takyto manula v PDF mi k tomu nedali, uz len prist nato ako tom vsetko sparovat a spustit rezim hudby, pouzivame to v kapele a tie qtx maju vlastny modul a tieto par snimi nechli spolupracovat prte to chcem hnat z jedneho ovldaca ale teraz som pozeral menu QTX a ta je zase ze 4 alebo 15 kanalov :-( ach
