Vybrání správného DMX pultu
Agovsky
Zdravím všechny vespolek,
v blízké budoucnosti bych rád zakoupil nějaký světelný pult, ale ještě se v tom tak neorientuji, tak si chci nechat poradit.
Konfigurace světel:
uvažuji o 4-8 inteligentních světlech (hlavy nebo scannery)
nějaké blindery
2 ks stroboskopů
+ lasery, ale tak ty jsou řízeny přes SW na notasu, tak ty nepočítat
Parky nepoužívám.
Jaký levnější pult se hodí k takovéto konfiguraci?
A další dotaz:
Blinder s DMX funguje na principu jenom připojení signálu a bud svítí, nesvítí a nebo třeba na 50%?
Jedná se o tento blinder: http://vseprozvuk.cz/audience-blinder-2-alu-dmx
Nebo k tomu musí být ještě dimmery?
Díky
Konfigurace světel:
nějaké blindery
2 ks stroboskopů
Parky nepoužívám.
A další dotaz:
Díky
- gabluk
No, ono taky zalezi na co to budes pozivat. Treby ty hlavy se online nejakym levnym dmx pultem ovladaji dost spatne, pokud to ma treba na nejakem koncertu kapely vypadat. Co je to pro zebe levny? Do 10 tis. Do 50tis, nebo vice?
Co ce tyce Tech blinderu, zalezi na konkretnim svetle. Tady u toho co jsi si vybral je napsano, ze se tumeni dela manualne, to chapu tak ze si intenzitu nastavis prepinacem na svetle a pak to funguje on off. Videl jsem i modely, kde se intenzita da nastavit pres dmx.
Agovsky
Jedná se o akce s DJ. Elektronická hudba
Cena za pult cca do 10tis
Ještě dotaz, ty k tomu budeš mít i někoho, kdo to bude řídit.
Pokud ne, opět bych se podržel asi noťasu s DMX převodníkem a nějakého slušného softu (Freestyler - zdarma, nebo MusicVizualization - placený vč. převodníku) věnoval trochu času na nastavení a nechal to jet podle hudby s občasným zásahem.
- gabluk
Za danych okolnosti bych taky volil freestyler a prevodnik na usb/ dmx. Pokud by jsi trval na pultu, pak muzes pouzit treba eurolite stage control 136, a podobne, stoji kolem 7 tis, ma tusim 8 x 16 dmx kanalu, a 8 kanalu na staticke svetla . Ovladani hlav je na tomto a podobnych pultech v teto cenove kategorii sice mozne, ale ponekud nepohodlne. Ale za dane penize prijatelne.
Zvaz to pc s prevodnikem, za danych okolnosti se mi to jevi jako nejlepsi volba. Budes mit vice dmx kanalu a vetsi svobodu a pohodli pri tvorbe a prehravani scen. V danem rozpoctu nic lepsiho stejne nejspise neporidis, mozna neco pouziteho z bazaru by se dalo najit, ale tuto zkusenost nemam.
skrdlis
Ahoj já na podobnou konfiguraci koukal po 512/1024 verzi:
http://www.pmuzik.cz/p6250-SHOWTEC-SHOW ... R-512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bohužel jsem se zde dočetl že může zamrzat takže je potřeba jej vypnout, ale to může bejt způsobeno tim že jej někdo využíval opravdu na 100% což při 8 inteligentech asi nehrozí.
Další zajímavej kousek je Stairville invader 2040
http://www.thomann.de/cz/stairville_dmx ... r_2420.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale o tom jsem zatím našel málo informací.
Sám zatím používám eurolite 192 dmx operator.
mne sa viac lubi oproti tomu euroliteu trochu viac od Elationu, ale zas as tak narocne ich nepouzivam...
Agovsky
Našel jsem na internetu tento pult:
http://www.meierlight.net/sunny-512-con ... p1281.html
byl by pro moje použití vhodný?
tady je manual:
http://agovsky.webpark.cz/sunny512-en2010.pdf
Neberte v potaz, že to je čína (ikdyž co dnes není že jo) atd.
Děkuji
tady je manual:
Děkuji
Re: Vybrání správného DMX pultu
Ahoj, potřeboval bych poradit s výběrem pultu na ovládání PAR svetel. Mám 2 6ti kanálové dimmery.
Jelikož mám jen jedny ruce tak bych potřeboval aby to makalo samo ( žádný velký scény nepotřebuji, stačí když se budou světla přepínat sami a občas aby to šlo ovládat i manuálně. Já tomu moc neruzumím protože se zabývám zvukem a světla je spíš jen doplněk.
Zamlouvá se mi ELATION Stage Setter 24 . Bude to fungovat?
dík za pomoc
dík za pomoc
tie PARky su halogenove? dobre som to pochopil?
Ano halogeny PAR 56
chcel som napisat, ze myslim, ked sa to spravne pospaja a nastavi, ze by to malo fungovat,
A NAPADLO MA ZE AKE MAS TIE DIMERY CI SU TIEZ NA DMX ?
Ano dimmery jsou DMX.
tak ja si myslim ze to pojde (prip. aj s inym ovladacom.)
