Porovnání Yamahy S115V a RCF ART 312A
Byly by stále OK, to nemůže ovlivnit změna 10" za 12", sice začne vršek trochu líp basovat, ale se subem to moc velkou roli nehraje. Já mám jednu 905AS od začátku jejich výroby v kině, jako mobilní ozvučení pro koncerty v kinokavárně atd. Satelity jsou ART325-A, tedy z trojkové řady nejvíc hrající a je to v menším prostoru ještě jakžtakž vyhovující, dva suby by byly lepší, takhle jsme už po třech letech měnili membránu (přetížení výkonem), ale je tam málo skladovacího prostoru. ART310-A tam máme jako odposlechy, ale klidně by se daly role otočit, bude to hrát jinak, ale stále použitelně.
Děkuji za rady, mám kamaráda, který má jak 312 tak 310 a vyzkoušíme to.
Stejně ale bude třeba pořešit crossover. Máte tip na crossover hodící se pro tyto účely? Pokud možno co nejjednodušší.
Předpokládám, že Behringer asi zavrhujte okamžitě:)
Jestli se v tom ještě orientuju, tak jde o kombinaci aktivek RCF s aktivkami RH sound, které mají sice dolní propust pro sebe, ale ne o basy oříznutý výstup pro satelity (jako mají suby RCF) ? Já bych asi jako analogovou výhybku doporučil Ashly XR1001, má vhodný rozsah přeladění (40-800Hz) a další ovládací prvek "response", kterým se dá přechod mezi oběma pásmy upravit podle vlastností konkrétních beden (a vkusu). Analogy obvykle tuto možnost nemají a dost jim to chybí. Behringer ani jiné podobné superlaciné výhybky už nedoporučuju, protože zkušenost ukazuje, že prostě kazí zvuk a to i na těch basech, kde by to člověk vlastně ani nečekal. Jelikož to nikoho nenapadne, tak na to furt hraje a stále něco řeší, třeba přidává další podobné laciné krabičky. Když už jich je víc, tak se už dá jen vytáhnout z nich kabely, zastrčit je rovnou do sebe a zase to hraje...
Bohužel u výhybky toto nelze, takže problém zůstává trvale. Podobné výrobky bývají i velice nepřesné, skutečnost se liší kus od kusu, kanál od kanálu a popisy na panelu bývají úplně mimo. I to je zdrojem problémů a ne malých, výhybka s nepřesnými hodnotami součástek nemůže správně fungovat.
Ashly je teda hodně drahý...
Neudělal by stejnou (podobnou) službu třeba Peavey?
http://www.thomann.de/cz/peavey_pv_23_xo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vím, že kupovat šunty nemá cenu - to jsem se už poučil. Ale v této branži se moc nevyznám a nedokážu to odhadnout...
Ano, analog je v porovnání s digitálem stále dražší a pokud není, tak je to podezřelé. My taky máme lacinější výhybky (ART), ale stejné to rozhodně není a ani stejnou službu to udělat nemůže, protože chybí právě ta funkce, kterou má jen Ashly. A musím připomenout, že řešíme další výhybku jen proto, že suby jsou RHsound a tudíž nejsou kompatibilní s RCF. To je taky výsledek lacinějšího nákupu.
Andre
Párkrát jsem se setkal se zapojením, kdy satelity hrály fullrange a sub se přidával na samostatném (jiném) masteru dle potřeby. Sub byl nahoře zakrojený propustí.
Není to zrovna ideální řešení, ale neznělo mi to nijak špatně. Samozřejmě ale záleží na kvalitě komponent...
DJ Rodrigez
Re: Porovnání Yamahy S115V a RCF ART 312A
Mal som Yamahy S115V a predal som ich a mam nove bedne, nech sa paci porovnanie:
vyberal som svedomito a porovnaval som co sa len porovnat dalo:
Yamaha S115V - nevyhoda je ze su tazke, ze maju okolo 300W a ze k nim musite vlacit zosilovac
vyhoda - hm neviem, snad ze sa neotlcu lebo su v koberci
Yamaha S115V vs Yamaha MSR400 (takyto aparat som mal dlho) S115V je jasne ze basovali oproti MSR400 ovela viac ale stredo-vyskovo to bolo rovnake a tak som radsej pouzival tie MSR400 lebo som chytil jednu druhu a siel som do akcie...
Yamaha S115V vs RCF ART310/410 = RCFky boli ovela hlasnejsie a zrozumitelnejsie a rezkejsie ako yamahy, ale nemali bas to je jasne no stredovyskovo to tie RCFky naterli aj S115V a aj MSR400 s prehladom - opakujem RCF310/410 neveril som vlastnym usiam ked som to pocul.
Yamaha S115V vs RCF ART 312/412/422 = tu uz tie RCFky vyhrali na PLNEJ ciare, nebolo o com, Yamahy nebolo ani pocut...
Yamaha S115V vs EV EXL112P = YAMAHA bola lepsia, EV nestalo za nic (moj nazor)
Yamaha MSR400 vs EV ELX112P = EV hrali lepsie, tie MSRky su take uplne ploche...
DOKONCIM POROVNAVANIE:
RCF 312 vs RCF 315 = ziadny zvukovy rozdiel, naozaj ziadny, z tejto dvojice je lepsie si vybrat 312ky
RCF 412 vs RCF 422 = no kazdopadne hrali lepsie ako RCF ART312, keby mam viac penazi kupim si 422ky ale nemal som a tak som zobral 412ky
Mozno to niekomu poradi
Riso
Riso
2x RCF ART 412A mk2, 1x RCF ART 310A mk3, 1x Sennheiser XSW35, 2x ADJ Stinger star, 4x Eurolite LED PAR, Pioneer DDJ SZ.
relaxmusik
No, v dnesni dobe si porizovat tyto Yamahy je jako se vydat na cestu po evrope v trabantu!
relaxmusik
Já je obdivuju, zvlášť když si člověk uvědomí, že na rozdíl od předchozích dekád a staletí, kdy místní domorodci čuměli na každý kus techniky, se kterým tam bílý muž z Evropy dojel, jako na zázrak technologie (nebo prostě zázrak jako takový), tak dneska na ně taky čumí, ale s úplně jinými pocity. Nic tak hrozného v životě neviděli po té své silnici jet a zázrakem už je jenom ta strašná dřina a vytrvalost, s jakou se bílý muž z Evropy věnuje svým koníčkům.
Což asi znamená, že bychom ještě uměli být tím do běla rozžhaveným hrotem civilizace, stačilo by chtít
Díky za vyčerpávající odpovědi.
Ještě to rozmyslím, ale docela se přikláním vzhledem k velikosti k 310 nebo 410. Cenový rozdíl je minimální. Porovnával někdo přímo tyto dvě bedýnky?
Zajímavé také je, že papírově hraje 310 víc odspodu než ty Yamahy s 15"...
To je také v pořádku, mezi těmi trojkovými satelity jsou rozdíly jen ve středobasu a dost velkou část z nich smaže horní propust, která do satelitu nízké kmitočty nepustí.
A 310 vs 410?
Co se týká subwooferu, tak je to samozřejmě jedno, vzhled a zvuk satelitů jsou jiné. Chce to vidět i slyšet, já jsem si na ten hranatý vzhled dost rychle zvykl a už se nedivím, že dostaly cenu za design, ovšem ten hrb kolem 1kHz si nějak rozumně zdůvodnit neumím, čekal bych, že ho s postupem doby eliminují a on narostl. 310-A je stále mnohem oblíbenější, 410-A jí zákazníky nepřebrala.
