VYBER EQ K AKTIVNEJ PA ZOSTAVE
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » stř 02. led 2013 14:40:08
zdravim... mam 2x sub 18d a 2x yamaha dsr 115
ked hram vonku v otvorenom priestore tak je zvuk super... ked vsak hram v kulturnom dome kde je zla akustika je to uvrieskane a vadi tam nejaka ta frekvencia... viem ze to nikdy nebude top ale chcel by som potlacit nejake tie frekvencie ktore tam nerobia dobrotu.. premyslam nad equalizerom.. bola by to dobra volba? dakujem
Miroslav
Re: VYBER EQ K AKTIVNEJ PA ZOSTAVE
Příspěvek od Miroslav » stř 02. led 2013 15:41:24
ART Pro Audio EQ-341 alebo dbx 215s?..medzi tymto sa rozhodujem zatial.. ak ma s nimi niekto skusenost poradte...
KamilV
Příspěvek od KamilV » stř 02. led 2013 16:09:50
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz » stř 02. led 2013 18:16:30
No i mistnost patri do akustickeho retezce a ovlivnuje vysledny zvuk. Tedy ekvalizerem muzes pomoci, ale ne odstranit vliv mistnosti.
U mnoho salu je to zjevne podceneny parametr. Dle meho nazoru je na stejne urovni dulezitosti jako hlavni PA..
Eq bych doporucoval volit kvalitnejsi znacku. Klidne i bazarove bss, klark.. Budes to mit zapojene preci jenom na hlavnim vystupu..
V.
Hubert
Příspěvek od Hubert » stř 02. led 2013 20:24:52
Miroslav píše:ART Pro Audio EQ-341 alebo dbx 215s?..medzi tymto sa rozhodujem zatial.. ak ma s nimi niekto skusenost poradte...
431
ART EQ341 mám a šuměl. Nicméně v tom tématu co poslal KamilV je téma o přeosazení operačních zesilovačů, s frantikem jsme to domejlovali a po jeho zásahu je na tom šumem líp než třeba RANE DEQ 60L. Samozřejmě je tento RANE třetinooktávový, má spousta daších funkcí a samotný zvuk má o něco lepší, nicméně stojí, teď přesně nevím, asi dvacet litrů.
Zkus frantikovi napsat, třeba má čas a přeosadí ti ARTa, teda pokud si ho koupíš.
Součástky vyšly kolem tří stovek (GM electronics tuším).
Ale samozřejmě RANE je RANE a XTA je XTA, nicméně na zábavové hraní je nemá každý.
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
KamilV
Příspěvek od KamilV » stř 02. led 2013 22:49:22
No, přemýšlel jsem pomaleji, než postoval... 15 pásem je každopádně na masteru málo. Díval bych se po 2x31, což za nejmíň peněz (jak jsem pochopil) splňuje v odkazovaném topicu dbx 231 (necelých 6.000 za nový).
Kus serióznosti vnesl do odpovědi i vitek_cz - ono to nakonec opravdu může vést i k tomu, že např. EQ nepomůže a bude vhodnější vyměnit mikrofon - resp. jaký je teď?
Hubert
Příspěvek od Hubert » čtv 03. led 2013 0:01:34
15 pásem je samozřejmě málo, ale doplňující dotaz byl právě o rozhodování se mezi dvěma 15 pásmovými, takže už může být investive 4000,- a víc moc. Jaký je rozpočet?
Diskuzi by pomohla zmínka o žánru. Myslím si, že pokud tazatel dělá zábavovky, tak uječenost může dělat i hlasitost (běžte si poslechnout okresní čochovku do kulturáku, někdy to je fakt o uši). Zkusit to může být nejlevnějším a možná vítaným řešením.
Nebo prostě jít po tom, co je uječené, zkusit kroutit korekcema zpěvu, zeslabit třeba jenom kytary, ale na takovéto rady je málo sdělených informací. Ekvalizace to vyřešit nemusí, ať už 2/3 oktávová nebo třetinooktávová.
K názoru s mikrákem se přikláním, ale pouze pokud je uječený zpěv, respektive to, co do mikráku jde.
Mix: Mackie ProFx12
Příspěvek od Návštěvník » čtv 03. led 2013 8:32:01
OSPRAVEDLNUJEM SA... zabudol som napisat ze hram ako dj rozne styly... equalizer by bol za konzolou pio ddj sx ktora ma symeticke xlr vystupy.. s hlasitostou to prehnane nie je.. rozpocet na to mam 300 eur... ja viem ze to je malo info ale nie som v tom zvuku urcite tak zbehnuty ako vy ale naucil som sa tu vela zakladnych veci z vasich prispevkov.. ked nepomoze eq tak skusim pozicat aj inu pa a uvidim ci to bude lepsie
KamilV
Příspěvek od KamilV » čtv 03. led 2013 9:20:06
V tom případě opravdu doporučuju dbx 231. Za ty peníze jsem nic jiného nenašel.
Příspěvek od Návštěvník » čtv 03. led 2013 13:37:57
VELMI PEKNE DAKUJEM.. zostava mi to len vyskusat.. dufam ze to nebude moc sumiet alebo podobne...potom dam vediet ako to ide
KamilV
Příspěvek od KamilV » čtv 03. led 2013 13:49:48
Nestřílím od pasu, sám ho mám a nezdá se mi, že by v řetězci A&H - dbx 231 - RCF Art nějak moc šuměl.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » čtv 03. led 2013 14:15:56
tak ak ho mate tak neni problem...idem ho kupit...dakujem pekne
Peter zvuk
Příspěvek od Peter zvuk » pát 04. led 2013 4:37:48
Příspěvek od Návštěvník » pát 04. led 2013 19:35:09
mam moznost za lepsi peniaz toto
http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-rola ... 15924.html
mate niekto skusenost?
KamilV
Příspěvek od KamilV » pát 04. led 2013 22:07:28
Pořád stejná otázka: 2x15p na master?
Zpět na „Zvukové procesory“
