Limiter
borkin
Limiter
Příspěvek od borkin »
Zdravím, chtěl bych se zeptat co znamená u zesilovače (limiter: clip) jako např. QSC X3 http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91578
Dá se to považovat za limiter ,kterým zabráním zničení repro? nebo je to něco jiného? díky :-D
Frenk
Příspěvek od Frenk »
1. Ten limiter v zesilovači, chrání proti saturaci koncových tranzistorů. (tak aby se na výstup nedostalo ss napětí, tj. u v tomhle případě obdélníkový signál vznikající při přebuzení).
2. Repro ti to chrání ale pouze v případě že tam budeš mít zapojené výkonově odpovídající repro. (tj kdyz pripojis repro s prikonem 300W max na zesilovac 1200W i jen treba na pul vykonu tak ti zadny limiter v zesilovaci nepomuze) - takto cca pred 2ma tydny zapojil takto nas zpevak odposlechy a kondenzatory ve vyhybce se rozletely po cele reprobedne. A pritom limiter v zesilovaci zustal furt neaktivni, protoze k saturaci tranzistoru nedoslo, a proto reprobox neochranil.
3. Pro takove pripady by měl být limiter ještě před zesilovačem. Jeho nastavení je nutné vypočítat z citlivosti/zesílení zesilovače a příkonu repro.
Snad sem nenapsal někde nějakou blbost, kdyztak me nekdo chytrejsi opravte :-)
Naposledy upravil(a) Frenk dne pon 22. zář 2008 21:56:54, celkem upraveno 1 x.
borkin
No jsem z toho trochu jelen. A dá se sehnat nělaký limiter za pokudmožno málo peněz? :? který by mi repro ochránil? Taky aby se dal nějak jednoduše nastavit. :D
Frenk
No muzes pls napsat k cemu to budes mit?? Bude to soucasti nejakeho vetsiho PA?? Limiter samotny nevim jestli nekdo vyrabi. Ale jestli pred zesilovac budes davat treba ekvalizer nebo kompresory, tak nektere nastavitelny limiter maji. Nebo digitání crossovery jej mají snad všechny. Nejjednodušší ale bude hlídat to, aby ten zesilovač vůbec do toho clipu jít nemusel (pripadne max. jen lehce poblikaval). A jestli mas reprobedny takove ze odpovidaji vykonu toho zesilovace tak bych asi limiter neresil.
borkin
No mám 2x LANEY - CM 12 - Pasivní monitor: 150W RMS max.300W
jsou to odposlechy, ale teď je mám jako monitory na zpěv.
Časem mám v plánu nejspíš Megaton EM151 kit, nebo tak něco a ty laney použít jako odposlechy.
pak mám 2x Omnitronic M-1220 odposlechy.Vlastně jeden v druhém odešlo repro...na 80W zesáku do pokoje....pěkný šrot a vyhozené prachy...budu měnit repro asi za Fane - Sovereign 12-125 8/ohm. Jde to pomalu, hlavní důvod jsou peníze...
Zpět na „Zesilovače“
