Aké aktívné boxy pre dychovku
Re: Aké aktívné boxy pre dychovku
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 03. led 2013 22:13:09
To je už celkem dost peněz, pokud to znamená jen bedny (aktivní), kupříkladu ty dříve vzpomínané KW153 by za to byly prakticky 4ks, je nějaký důvod zůstávat u kombinace 2x-4x menší satelit+2x sub, případně dělitelnosti aparátu na menší ? Jinými slovy - jaké jsou priority třeba z hlediska dopravy a manipulace, rozestavení ?
Stále je něco nového, třeba ty RCF 4PRO další řady už máme a prodáváme, poslední výkřik jsou aktivky Mackie DLM s koaxiálními měniči (to je spíš opačný konec z hlediska rozměrů a váhy).
Osobně dost pochybuju, že by někdo znal všechny ty bedny tak dobře, že by mohl radit na základě skutečných rozdílů mezi nimi. Pokud se nenastaví nějaké mantinely třeba z hlediska velikosti, váhy, tak je samozřejmě skoro nemožné porovnat 15" sub a 18" sub, také 1" a a 1,4" driver jsou něco z principu jiného (pokud nejde o hodně speciální 1", což v Yamaze ani QSC neplatí), takže opět porovnání s těmito předtříděnými RCF bude kulhat.
zino
Příspěvek od zino » pát 04. led 2013 2:20:28
S dopravou problem nie je ani s manipulaciou. A čo sa týka tých mantinelov neviem či 1´´ alebo 2´´. Na jednej akcii sme mali požičane 2ks opery605 a k tomu 1ks dBTSUB15 tie 605 majú 1´´ a hralo to slušne, preto ma zaujali tie 915DX.
A čo sa týka delenia aparatu neviem ako to bolo myslené. Hranie je prevažne sala 200-300 ludí a v lete vonku.
Pozeral som tie mackie zaujímave 2000W. Nie je tam toho výkonu moc do saly a s 12´´ čo tuba a kopák treba k tomu bas a ak áno mackie alebo niečo ine mackie je zasa s 12´´?
Dávam môj návrh a poraďte mi 4x RCF422A+2x905AS na von a 2xRCF422+1alebo2905AS sala cca 250 ludí, alebo 2ks722+2ks905.
A čo tie dBT915DX má s nimi niekto skúsenosť?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 04. led 2013 2:59:40
Ten Mackie jsem dával jen jako příklad úplné novinky, nemyslím, že by to byla vhodná bedna pro tento případ.
Ano, ty Arty i jejich kombinace jdou doporučit, jako obvykle dva satelity na stranu dávají větší smysl, pokud bude potřeba hrát víc do šířky (nebo ozvučit ještě nějaké jiné místo, kam se z hlavních beden zvuk nedostane, to může být třeba balkon, něco za rohem), při vhodném rozmístění anebo lépe zpoždění i hraní do větší vzdálenosti (druhý pár je zhruba v polovině publika), kdežto jeden silnější hraje automaticky lépe do dálky. Možná bych ale v takovém případě dal přednost větší bedně s 15", tedy ART725-A, hraje víc.
Anebo ta třípásma QSC, jen se dvěma bednami se dá uhrát hodně a zbytek rozpočtu jsou buď další dvě (na basech pak jsou celkem 4x15" !) anebo 18" KW181, případně 2x12" Ksub. Není to až snad na Ksub vhodné řešení pro vyloženě malé auto nebo manipulaci v jednom člověku, ale sestavu 2x (18"+15"+6"+1") nebo 4x (15"+6"+1") QSC vymyslelo a udělalo velmi dobře, v RCF teď taková chybí.
zino
Příspěvek od zino » pát 04. led 2013 11:20:01
Díky nechám si to uležať v hlave pokonzultujem vypočujem čo bude možné.
Vychádza mi s toho 725+905 alebo 8003 zaléží ako sa to bude chovať v sale.
QSC KW152+KW181, ked som si uvedomil, že KW153 ma výšku 1079 cm a postavil som meter :(
Lacnejší variabilnejší dBT 2x715DX+15SUB, alebo DVA S09.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 04. led 2013 13:37:40
Proto se neustále vyptávám na konkrétní situaci, tedy i možnosti dopravy a manipulace například. On každý přijde se zdánlivě jednoduchým požadavkem - poraďte mi, co je nejlepší. To prostě NEJDE, neexistují žádné univerzálně a absolutně nejlepší výrobky, jsou jen různé kompromisy a jejich lepší nebo horší naplnění. Toto je sice hodně racionálně vedená debata, ale i tak z ní stále vypadávají dost podstatné věci, například to třípásmo je principielně zvukově neporovnatelné s dvoupásmy a s 15+1" zvlášť, to jsou všechno bez ohledu na výrobce bedny o celou kategorii níž. Pokud je 15+1" od dB a QSC dobře, tak samozřejmě ART715A je minimálně stejně dobře. Dokonce i 15+1" od Mackie (HD1521) je zvukově velmi dobrý (a třípásmový HD1531 pochopitelně ještě lepší). Souhlasím s tím, že by bylo potřeba si to poslechnout, protože kdo si koupí bedny jen na základě JEJICH poslechu, tak může ještě být hodně nepříjemně překvapený tím, jak dobře hrajou jiné.
zino
Příspěvek od zino » pát 04. led 2013 22:46:14
Ďakujem za rady zatial som rozhodnutý vypočuť si 525, 725 MKII, KW152, KW153.Ešte tak vedieť kde by som ich našiel na jednom mieste? A mackie? Snažím sa okruh zúžiť.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 05. led 2013 2:30:32
Asi nejblíž tomu bude naše slovenská pobočka v Bratislavě, pokud tam něco nemají, můžou si to nechat dovézt ze skladu. Prodejna je poměrně malá, nejde tam trvale držet ani zlomek sortimentu. Za Mackie nijak zvlášť neagituju, je v porovnání s RCF a QSC poruchovější a záruka a opravy jsou problematičtější. Ovšem nevidím žádný důvod ho automaticky vynechávat, pokud je ve výběru ještě dalších několik značek zhruba ve stejné kategorii, kvalitě, ceně. ART525A už bych naopak vyřadil, sice máme ještě dva poslední kusy (v Ostravě), ale asi by si je spíš měl koupit někdo například na doplnění počtu, nevyrábí se a čtyřková a sedmičková řada se dost liší už vzhledem.
PetrC
Příspěvek od PetrC » sob 05. led 2013 22:21:24
zvučím dechovku na tohle:
2x RCF ART 722-A 750 W, 12", 2", ACTIVE TWO-WAY SPEAKER
2x RCF 4PRO 8003-AS, 1000 W, 18", ACTIVE SUBWOOFER
Jestli si chceš přijet poslechnout, tak 19. ledna budu zvučit jednu takovou průměrnou dechovku, potom třeba 26. ledna už lepší kapelu. Jestli chceš přijet na Zlínsko, napiš.
