Jaký jistič?
KAdas
Jaký jistič?
Příspěvek od KAdas »
to je jasný, že to nestojí za ten průser! na ten sound sem dělal několik měsíců, tak si ho nechci zničit kvůli dešti a nebo mojí chybě, či čemukoli jinému...díky za typy, zítra se poptám, co a jak..u piva se toho vyřeší hodně :D
KAdas
Jaký jistič?
koukal sme na ten rexel a je to cca 25 km od města kde bydlím, tak tam zajet a zeptat se, jestli by to vyrobili...
Jose1
Jaký jistič?
Příspěvek od Jose1 »
Rexel Brno.....bývalé Elvo. Dva velkosklady. Ale určitě to dělají i v jiných firmách. :wink:
Michal
Jaký jistič?
Příspěvek od Michal »
já řešil něco podobného a dělal jsem si to teda sám. koupil jsme plastovou krabici, jističe a proudový chránič. vše je dělané pro 3F soustavu a vyšlo mě to na 2.000 ale jěstě tam chci dosadit to napětové relé místo tam pro to mám.A tak si myslím, že by jsi se do 4 000 mohl bezproblému vejít.
Chlapi chci se ještě zeptat neexistuje něco pro Filtraci nežádoucích frekvencí v sítí pro 3F soustavu?(aby se to dalo dát k jističům) do teď používám jedno F prodlužku, která tohle v sobě má a tak se vyvaruji problémům, kdy mi v kuchyni pustí mixér a mě z beden leze brrrrrbrrrbrrrr :) Take v té prodlužce jsou pojistky a parkrát mi to už zachránilo aparat před zničením přepětím.
Jaký jistič?
Jen připomínám, pokud jsi si dělal ten rozvaděč sám, měl by ho dělat elektrikář a měl by jsi mít na něj revizi (platnou). Viz jiná témata.
Co se týká brumů podívej se taky na témata ohledně zemních smyček a odzemění (signálové části).
MM
Jaký jistič?
Příspěvek od MM »
Zdravím pánové. Vzpomínám si že jsem před rokem žešil stejnou otázku . Vzhledem že jsem vyučený v elektro oboru s vyhláškou 50, tak jsem se dal do realizace rozváděče. Revizi jsem si udělal sám. Osadil jsem si to nezbytnými komponenty včetně stykačového ovládaní hlavního přívodu a mohu říci že jsem spokojený. MM
Jose1
Jaký jistič?
MM
Jestli to není tajné, čím vším jsi to osadil??? Typy...??
Michal
Jaký jistič?
blaha píše:Jen připomínám, pokud jsi si dělal ten rozvaděč sám, měl by ho dělat elektrikář a měl by jsi mít na něj revizi (platnou). Viz jiná témata.
Jsem vyucen v elektro oboru a bracha ma 50ku.tak v tom problem nemam.Je pravda, ze se zivim necim jinym ale zapojit par dratu snad jeste umim a na tu moji vesnicou ligu to bohate staci.
Brum,sum atd se mi podarilo elimonvat, nebo si to alespon myslim. driv mi to delalo problemy. Pak jsem si sednul ke kabelum a vsechny je prosel.Zem jsem privedl do spolecneho bodu a hlidam si aby mi nevznikali ty zemnici smycky. Zatim s tim nemam problemy ale jak jsem psal. V nekterych salech (hlavne starych) maji elektrinu po staru, tahanou hlinikem. 3F soustava tam treba je ale ma jeste stare osazeni. No a ja prave jeden takovy stary sal chytnul. podarilo si mi tam s mistnim elektrikarem to pripojit na 3F soustavu ale to nebylo moc dobre, kolisalo tam napeni a tak mi odesli svetla. Natesti jsem mel sebou ty zminovane 1F prodluzky, ktere v sobe maji ten filtr a zaroven pojistky. Takze pojistky zareagovaly a scudly.A tak jsem to pak prepojil na 1F soustavu. odpojil nepotrebne veci, tak aby mi to 1F utahla.
druhy pripad so se mi stal. bylo prave take spojeno s 1F soustavou a to se prave po ni sirili ruzna frekvence a nezadouci jevy. Takze kdyz mi kucharka pustila mixer, lezl s toho brum( asi 50 hz) po pripojeni pres jednu tuhle moji ochranu, se brul eliminoval, a ja byl v pohode :-)
Frenk
Jaký jistič?
Příspěvek od Frenk »
3F filtry najdeš třeba tady http://www.almeto.cz/odrusovaci-filtry je jich samozřejmě víc - hledej na google.com :-) , ale teda nevím píšeš že máš elektro vzdělaní,a neznáš napěťové relé, neumíš si najít filtr....to pak bude UltraKiller rozvaděč :-)
Michal
Jaký jistič?
ne, to je spis o lenosti 8) a takhle aspon budu vedet jake a s cim mate zkusenosti. na druhou staru. uz jsem najekou dobu mimo obor a nemam tu 50ku...tak asi tak :oops: proto se radeji 100x ptam na jednu vec...a taky jsem nepsal, ze neznam ;-)
ma.cz
Jaký jistič?
Příspěvek od ma.cz »
Toto jsem nedávno řešil a myslím že vyřešil. V podtatě shrnu co by to mělo umět: hlídat přepětí, podpětí, odpojení nuláku. Tyhle požadavky splňuje ochrana od fa. ELKO HRN 57 N ketá hlídá přepětí, podpětí a nulák a jako jediný komponent od ostatních firem nehlídá sled fází. / což nemůžeš potřebovat kromě napájení řetězových koček, bo se to u nás stejně nedodržuje a na audio je to stejně jedno / Tyhlety ochrany mám ve všech svých rozvaděčích v kombinaci s vybavovací cívkou, která vypíná hlavní jistič a relátkem, kterým jsem schopen přes tlačítko na zadním panelu ochranu deaktivovat v případě připojení na generátor/ žádný z běžných generátorů nedokázal udržet síť bez poklesů tak aby ochrany nereagovali/ Takže při připojení rozvaděče do sítě vždy vyskočí hlavní jistič a v případě že je problém v napájení nejde natáhnout a tím zamezí poškození techniky a svítí červená LED. Problém bývá v špatně připojené třífázové síti a nebo absenci nulového vodiče což má za následek při nerovnoměrném zatížení vzrůstající napětí mezi fází a nulákem až na 400 V.
V případě že je napájení OK nesvítíí na ochraně červená LED, rozsvítí se zelená a hlavní jistič lze natáhnout. Pokud jsem připojen na generátor nejprv výše uvedeným postupen zjistím že je vše OK a následně ochranu vyřadím z provozu./ na ochraně lze nastavit rozmezí kolísání napětí, ale pokud se náhle zvýší odběr třeba flash světel,strobo, než generátor zareaguje je ochzana venku/ proto v zájmu plynulé produkce ochranu odstavuji. Vnitřní relé slouží jako samodržný kontakt vypínacího tlačítka a v případě vypojení rozvaděče od napájecí sítě 400V resetuje vypnutí ochrany a při následném použití je vždy ochrana aktivní. Používám to cca v pěti rozvaděčích a již několikrát se mi to už osvědčilo. V 99,9 % to byla závada napájecí sítě. Nesmíš se nechat zvyklat, že je to v tvém zařízení a ochranu odstavit :-))))))
skeletons88
Re: Jaký jistič?
Příspěvek od skeletons88 »
ma.cz píše:Toto jsem nedávno řešil a myslím že vyřešil. V podtatě shrnu co by to mělo umět: hlídat přepětí, podpětí, odpojení nuláku. Tyhle požadavky splňuje ochrana od fa. ELKO HRN 57 N ketá hlídá přepětí, podpětí a nulák a jako jediný komponent od ostatních firem nehlídá sled fází. / což nemůžeš potřebovat kromě napájení řetězových koček, bo se to u nás stejně nedodržuje a na audio je to stejně jedno / Tyhlety ochrany mám ve všech svých rozvaděčích v kombinaci s vybavovací cívkou, která vypíná hlavní jistič a relátkem, kterým jsem schopen přes tlačítko na zadním panelu ochranu deaktivovat v případě připojení na generátor/ žádný z běžných generátorů nedokázal udržet síť bez poklesů tak aby ochrany nereagovali/ Takže při připojení rozvaděče do sítě vždy vyskočí hlavní jistič a v případě že je problém v napájení nejde natáhnout a tím zamezí poškození techniky a svítí červená LED. Problém bývá v špatně připojené třífázové síti a nebo absenci nulového vodiče což má za následek při nerovnoměrném zatížení vzrůstající napětí mezi fází a nulákem až na 400 V.
Ahoj
Nemohol by si dat schemu zapojenia tej ochrany aj z rele + typy zariadeni ? Tiež som premýšlal nad týmto sposobom. diki
sledge
Re: Jaký jistič?
Příspěvek od sledge »
Padesátka neznamená, že si můžete dělat revize sami - musíte mít §9. Ne 8, ne 10 nebo 11, ale §9!
Navíc například rentálky musí de facto dle litery zákona dělat revize na půjčované aparáty (tedy na ty, pracující s nebezpečným napětím) před KAŽDÝM ZAPŮJČENÍM... realita je samozřejmě jiná...
Zpět na „Elektroinstalace“
