Výroba rozvádzača...
Adam V.
Zdravím všetkých, viem, že o rozvádzačoch tu bolo písané už dosť, takisto o výrobcoch, ale nedarí sa mi nájsť niekoho, kto by mi vedel vyrobiť jednoduchý rozvádzač 400V/16A. Predstavujem si presne tento štýl: http://adamaudio.czweb.org/rozvadzac.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; + ELKO HRN-57N, ktoré v rozvádzači na fotke chýba. Myslím si, že takto by mal vyzerať slušný, základný rozvádzač každého zvukára, no možno sa mýlim.
Koľko by mohla byť cena takéhoto rozvádzača?
Hľadám niekoho, kto by mi ho precízne a spoľahlivo vyrobil, najlepšie hneď aj s reviznou správou - neviem sa nikde dopátrať, či revizná správa vydaná v ČR platí aj v SR.
Kontaktoval som už niekoľko firiem, no každá ma hneď (logicky) presviedča, aby som si zakúpil ich produkty, ktoré sú skutočne perfektné, ale momentálne si nemôžem dovoliť certifikovaný 2U rozvádzač so všetkým príslušenstvom za 300E.
Vopred ďakujem za rady, triky a nápady...
- einsteincz
rozvaděč ti udělá http://lefly.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
honza637
dobré zkušenosti mám s výrobky LEFLY. Nechal jsem si od p.Maliny do všech rozvaděčů namontovat hlídací relé. Hlídá to nulu a přepětí (je schopno hlídat sled fází - pokud by někdo potřeboval). Občas zaslechnu, že někomu shořela technika protože chyběla nebo uhořela NULA.Ve srovnání s případnou opravou je cena za to malé relé přijatelná.
skeletons88
Re: Výroba rozvádzača...
honza ?honza637 píše:Co takovýhle pojetí?
tolko zasuviek možeš spravit pre stage ? da maš potom zvuk ? tie dve v predu ?
Lumirt
nevieš ake má to rele označenie?
2 Lumirt: Nemohu si odpustit (promiň senilnímu starci tuto slabost), ale nula uhořet nemohla, protoře tam žádná není (N=Neutral=střední vodič), stejně jako několik desítek let neexistuje "ochrana nulováním", pouze samočiný odpojením
Vojta85
Já používám tento, respektive stejnou skříň dnes již s devíti zásuvkami. Chce to použít kvalitní komponenty, nepodcenit průřez vodičů, já jsem ještě zdvojil nulové můstky pro klid v duši.
No a v neposlední řadě revize a štítek
- rozvodna.jpg (9.59 KiB) Zobrazeno 8057 x
- Zbynoor
nemam rad senilni starce co snedli moudrost sveta.... nic proti, asi toho vis hodne, ale tohle je teda dle me fail , neutral neni urcite spatne , ale nulak je nulak viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroinstalace. Rekni nejakymu elektroinstalaterovi at opravi ten neutral a bude se ptat po aute
a o ochrane nulovanim... si to najdi sam starce....
Nevím, jestli je Sledge senilní stařec, ale má pravdu. Ke správnému technikovi patří přesnost ve vyjadřování a ne ledabylost a okecávání.
Já zase nemám rád frajery, co se neumějí vyjádřit a potom se diví následkům se slovy "ale já jsem myslel..."
Tož tak...
Tož tak...
- Zbynoor
Myslim ze problem je nekde jinde, je to poanglictovani ceskych vyrazu (edit: samozrejme je to blbost oznaceni jiste nevzniklo v cechach ale tento problem je vseobecny a tak ma na lidi takovy vliv ze zapominaji ze mame normalni ceske vyrazy a nejsou ani spatne ani nepresne!! ), a ja se citim byt vic cech nez cokoliv jineho. Me ve skole par let cpali do hlavy nulovy vodic ( je na nem nulovy potencial ) a take ochranu nulovanim (samej blbec profesor ) , ale nikdo me nenutil nazyvat "kombinacky" kombinovanymi klestemi ci jine slozitosti jako rikat odporu resistance a nikda k mejlce nedoslo. No myslim ze je to take ta jista ceska natura hadat se o slovech na forech a chytat kazdeho za nejakou tu chybku... NUDA! nejraci bych i tyhle sve dva prispevky smazal, ale vadi mi to a tak je tu necham, aby bylo jasno v odboji proti: """" heeej tomu se jako odborne , ale ne jako mezi lidma co to delaj , ale jako faaaakt odborne, kdyz to vymysleli a nemeli pro to jinej nazev, rika tak a tak, a pac ja se pred vama povazuju za nejvetsiho odbornika, budete tomu vseci rikat jak ja nadiktuju"""". Zda se to jako keci? Jj me zase to jak nekdo poucuje jinyho, ze nulak je neutral a tim padem se jako nulak spalit nemohl pze neexistuje. Jde taky o to jakym zpusobem to rekl/napsal, trochu mozna prevlecenej sinclaire a skoro by si mohl podat ruku s hubertem
nehctejte po me abych na kazdyho hledal nejake konkretni kompromitujici materialy, ne ze by to byl problem, ale jen vas trapas, hlavne uz neopravujte ze pouzil i "faze" vzdyt je to L jako "line" (kdo to v cechach kurna kdy slysel???? chytrolini!
Zbynoor - chce to trochu víc nadhledu
. Jen jsem to podotkl, na nikoho jsem nemachroval. Jen si mylsím, že není špatné alespoň tušit, že nulák nemusí být nulák
. Neutrál jsem nikomu necpal, páč se zoval střední vodič (vychází totiž ze středu 3F transformátoru).
Nicméně se musím částečně omluvit - vycházel jsem z toho, že jsem se před časem snažil najít v "odborných textech" něco jako nulák a nepodařilo se (od r. 1972 se od něj upouštělo). Nicméně podle (článku viz níže) to vypadá, že nulový vodič je opět zaveden v návrhu normy (dříve bylo mj. třeba rozlišovat nulový (N) a nulovací (PEN), i když je to přeci nulák, že
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=26466
Takže to chce klid a nohy v teple a nulujte a nulujte
. Pardon, nulování obnoveno nebylo, takže s pomocí nulového vodiče se stále ještě samočinně odpojuje
Dobrou
PS: Mimochodem při rozumné zátěži 3F soustavy v podstatě středním vodičem (nulou
neteče proud (díky fázovému posunu proudů 120° je součet vždy nulový a nemusí se nic vyrovnávat). Při zkreslení proudu třetí harmonickou (úsporná svítidla atd.) se však tyto složky 3.h.k. sejdou ve fázi, což může mít neblahé důsledky pro tento vodič...
Dobrou
Sledge, to je svým způsobem poklona: mozna prevlecenej sinclaire a skoro by si mohl podat ruku s hubertem
Jako senilní stařec dost čilej
Jestli se jako zvukaři shodneme, že jsou symetrické a nesymetrické kabely a stereo kabel vyvolává úsměv, pak je to príma.
Ale shodnout se na názvosloví vodičů rozvodné soustavy je snad životní nutnost...
JJ
Ono je docela legrační, že podle terminologie 30. let byla v zásuvce fáze, nulový vodič a nulovací vodič. A který znich je ten slavný správný nulák?
Navíc se k "nulovému" vodiči obecně přistupuje jako k vodiči pod napětím (zejména v německu schuko nezaručuje jednoznačnou polaritu), takže je to pak takové schizofrenní - je sice nulový, tedy na nulovém potenciálu, ale zároveň jej vnímáme jako vodič pod napětím.....
skeletons88
faza lava dierka---nulový prava---nulovací je koliksledge píše:JJ
tak ne?
Dneska, pokud se nepletu, už se nedá spolehnout na "pravá levá".
Na kolík naštěstí spolehnutí je.
