Příkon malých aktivních aparátů (tady konkrétně RCF)
Zdravím, můžu poprosit o radu?
„Mám“ ( něco si půjčuju, ale to je fuk) malý aparát složený z:
2x satelity RCF 312a
1x sub RCF 4PRO 8003as
4x odposlechy RCF 310a
A teď řeším, že bych to všechno potřeboval provozovat na jednu zásuvku 230V/16A i s aparátem kapely.
Tak jsem se pídil po příkonech jednotlivých beden, ale nic kloudného jsem nenašel. Jenom to, že
310ky i 312ky mají pojistku s hodnotou 2,5A a 8003ka má pojistku 10A.
Dá se nějak říct jaký je příkon těchto beden?
Je +- konstantní, nebo je to závislý na hlasitosti?
Je to závislý na něčem jiným?
Nebo melu úplný blbosti?
Díky
Díky
- TomasVv
Re: Příkon malých aktivních aparátů (tady konkrétně RCF)
Pokud bys měl těch 16A jen pro aparát, tak by to mělo být v klidu.
Záleží, co vše na té fázi ještě bude, ne jen na té zásuvce, kde bude kapela, ale dál po cestě k jističům. Např, rychlovarná konvice nebo chlaďák je jisté ticho.
Ano, 16A jistič by na to všechno ještě měl stačit, protože příkon zesilovačů je opravdu závislý na výkonu a ten je v průměru jenom zlomkem výkonu jmenovitého. Je ale potřeba rozlišovat jistič a zásuvku, pokud je na stejném jističi zásuvek víc (velmi běžné), tak jde především o to, co bude zapnuté do ostatních. Pak může klidně jistič vypadávat, protože speciálně tepelné spotřebiče prakticky všechny mají spotřebu značnou a hlavně setrvalou.
Tak uvažoval jsem o případu, kdy za jističem na této větvi nic dalšího zásadního typu rychlovarka připojeno nebude….
