QSC RMX 4050hd bridge problem
Lexus
Příspěvek od Lexus »
Zdravím mám zes. QSC RMX 4050hd a nevím proč ale nejde mi režim můstek. paralelně nebo stereo šlape jak víno ale jak předipuju na bridge a připojím 2 bedny na 4ohm tak začne už při hodně nízkým volume clipovat a zároven se sníží hlasitost když clipne, jakmile uberu na potáku, hlasitost se zase narovná a neclipuje. pak pridám jen malicko na potáku a zase clip a ztlumení. zkoušel jsem jiné kabely jiné bedny a porad stejný. měl jsem ho v opravně a borec mi řekl že je v pořádku. když jsem se ho ptal co ten mustek tak odpověděl: kde mám vzít tak velkej výkonovej odpor :( živím s tím 2x pd 1850 v super scooprech pouze paralelně. jenže chci ten mustek...
Re: QSC RMX 4050hd bridge problem
Jaké kabely všechny přesně vedou do zesilovače a kam, popiš polohu každého ovládacího prvku na obou panelech anebo dej fotky obojího když to právě zlobí. Předpokládám, že každý reproduktor má 8ohmů - ověřoval jsi to ?
banach
Příspěvek od banach »
http://eshop.prodance.cz/Files/QSC/QSC_ ... evF_EN.pdf
Máš to správně nasvičovaný? Podle návodu 4,5,6,7,8 doprava , 10 doleva. Pak ještě můžeš zapnout limiter a HPFko na 30 (doporučeno). Potenciometr kanálu B je na minimu a zisk reguluje pouze poťák A. Repro se zapojuje do svorek mezi živé výstupy obou kanálu, případně do speakonu A mezi piny 1+ a 2+.
Máš to tak?
Lexus
Presne tak to mam, nejsem zacatecnik. Takze signal gramec mix dbx 260. Od dbxka neutrik xlr do in 1 rmxka. Z rmxka out 1 specon 1+ 2+ do dvou pd 1850 paralelne a jeden ma 8ohm
. Jen co otocim potak 1 z nuli o kousicek tak to hraje a signalizuje v poradku jakmile zvysim o nepatrne vic zacne klipovat a basy se utlumujou. Jediny co me ted napadlo ze by mohli byt dipswitche poskozene.
Zpět na „QSC“
