Jak velký sál ozvučím?
secretfranta
Ahoj všem, chci se zeptat, jak velký sál si myslíte (pro kolik lidí), že jsem schopen ozvučit s apecem RCF 2x312a a k tomu subwoofer RCF s 800w? Zatím jsme zvučili menší sály na oslavy, svatby atd a vždy tak na 1/3 výkonu, i akce venkovního tipu jsme ozvučili v pohodě, ale rýsuje se nabídka na větší ples a tak mě zajímá jestli by to utáhlo třeba akci pro 200lidí? Já osobně si myslím že by to stačit mohlo, ale určitě se tady najde někdo kdo má více zkušeností se zvukem a tak poradí jestli by to nechtělo raděj něco přikoupit. Díky za reakce
To záleží na druhu muziky a publika, jestli je ten sub jen jeden, tak se docela divím, že jste něco uhráli i venku, který je to model ? Musíš si především uvědomit, že ta "třetina výkonu" je možná iluze, zvlášť jestli ji posuzuješ podle nějakého nastavení knoflíků atd. Pokud nebude sál moc velký nebo hodně zatlumený a bedny dobře rozmístěné a samozřejmě žánr nebude na hlasitost příliš náročný, tak to asi bez ostudy ještě uhrát jde. Kdysi se to dělalo i na slabší aparáty a dodnes pamětníci vzpomínají se slzou v oku.
Připrav se na to, že jsou lidé, kteří by tímhle už nehráli ani klub pro 50 lidiček a jsou lidé, kteří i slabší věci tahají kamkoli a hrdě se k tomu hlásí jako k úspěchu, je to otázka vybavení, vyspělosti, nejen dotyčného zvukaře, ale i jeho okolí, kapel, pořadatelů, návštěvníků. Takže rady se můžou diametrálně lišit.
secretfranta
Ano, Sub je jen jeden a jedná se o RCF 800AS, právě že se jedná o hudební duo kytara, klapky a kupovali jsme to taky podle doporučení dalších duí a ti v této sestavě hrají běžně všechny akce a bezproblémů. Ještě na jaře jsme hráli s kolegou v klasický rockový skupině a to 7let, ale já osobně jsem se nikdy až tak o zvučení nezajímal. Jinak mix používáme ALLEN&HEATH ZED-12FX. A celkově jsme se zvukem spokojení, ale zajímá mě jestli by to utáhlo i ten sál pro 200lidí třeba... ikdyž právě dle doporučení jiných duí v okolí to stačí.
Bude to asi 8001 nebo 8002 nebo 8003-AS, ale to je celkem jedno, všechny hrajou docela dost a mohlo by to tedy dopadnout, jak už jsem napsal, při tomto obsazení dobře.
Navíc prioritou hudby na plese není lidi ohlušit, ale pouze doplnit jejich zábavu
Tak měl by to být snad tento sub http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_v ... 97882.html" onclick="window.open(this.href);return false; Každopádně s Bláhou souhlasím... no tak díky moc chlapi!!!
Tak na ten jsem už dávno zapomenul, to musí být dědeček, je ještě z první řady ART, kterou jsme stihli jen končit. S tím už radši opatrně a divím se, že stále něco uhraje i venku.
zatím hraje bezvadně... mám ho právě od kamoša z dua co se rád napije a dostal se do fin.krize, tak nám udělal dobrou cenu, jinak sme chtěli kupovat funglovku. Myslím že říkal že ho má cca 6let? Jinak máme taky veškerý vybavení nový.
Tipnul bych to minimálně na dvojnásobek, je to myslím odvozené od ART500-A a nepovedlo se mi o něm najít nic v žádném dokumentu od roku 2000, jen z roku 1998 mám schema elektroniky. Jak říkám, dědeček, ale těch ART500-A taky ještě dost hraje.
Medved j
Re: Jak velký sál ozvučím?
Zdravím všechny,
nechci zakládat nové téma tak jsem to zkusil k tomuto:
Sálek 16x8x4,5m dětský karneval, přednáška o čemkoliv, karaoke, samohrajkář + zpěv. To pro maximálně 70až 100lidí. vlezli byste tam stímto:
http://www.solton.eu/index.php?id=101&L ... pwcjawqfzl
Děkuji.
Děkuji.
Neznám, ale papírově by to na podobné akce stačit mělo, trochu nevýhodný může být poměrně malý horizontální úhel, do boků můžou chybět výšky. Pokud není důraz hlavně na basy, tak by totéž a skoro určitě líp uhrály jen samotné dva o něco větší aktivní satelity (typicky RCF ART), jednodušeji a za míň. 8+1" zase minimálně "zaclánějí".
Medved j
A tak přímo typ tedy (opravdu nechci nic velkého - drahého) ale kvalitu a spolehlivost i servis ANO. Ten Solton stojí okolo 26tis bez stojanů a kabelů atd .takže bych to musel stejně dokoupit a tím se cena oněco zvedne kdežto u aktivek mě stačí jen kabely od mixu a těch mám dost.
Dík za vytipování.
Dík za vytipování.
http://eshop.prodance.cz/aktivni-reprob ... ce&SORT=Up
Konkrétněji a s ohledem na rozpočet (stojany bude potřeba koupit taky) jsou na této stránce všechny, asi bych preferoval ty s MK III na konci a pro daný účel nejspíš ART312-A MK III, ale dá se jít jak o rozměr dolů, tak nahoru (10" nebo 15") v zájmu buď rozměrů, váhy a trochu i ceny nebo naopak maximální hlasitosti a podání hlubších kmitočtů i bez subu. Co se týká servisu, tak RCF ART prodáváme hodně dlouho, prakticky od prvních modelů, se kterými jsme převzali kdysi zastoupení a myslím, že jsme z těch mnoha tisíců beden této řady, které u nás hrají, dokázali udržet v chodu téměř každou až doposud, protože se to jejich majitelům i po velmi mnoha letech ještě stále vyplácí.
