Korg Kronos - pulsní zdroj
nevím, jestli se to zrovna hodí do tohoto fóra, ale jiná možnost mě nenapadla tam doufám, že se najde někdo, kdo bude znát odpověď. Chtěl bych se vás zeptat, jestli někdo má podobnou zkušenost nebo jestli by mi někdo napsal nějaký názor, popřípadě i důvod proč by to šlo nebo nešlo.
Kamarád si přivezl z USA klávesy Korg Kronos, které mají na štítku samozřejmě ~120V 50-60Hz, ale zajímalo by mne, jestli Korg byl tak pečlivý a vyráběl pro USA zvlášť pulsní zdroj, který unese pouze jejich napětí nebo to je možné připojit i na našich 220V? Zatím nebyla odvaha to vyzkoušet a taky netuším následky tohoto pokusu. Někde na venkovním fóru chlapci psali, že to v pohodě připojili ve Francii a prostě v Evropě na 220V a šlape to bez problémů, ale hned na to to jiní vyvrací. Nezná někdo řešení, prosím? Zajímal by mě důvod, co se může stát nebo jiné následky.
S pozdravem.
OndřejZ
S pozdravem.
OndřejZ
blesk
Re: Korg Kronos - pulsní zdroj
Vždyť jste to již připojili a zkusili.
A hodně lidí vám napsalo, že to zavání krchovem - tady čekáte něco jiného ?
- zelatina
nie každý pulzák musí zvládať napätia od 100V do 240V !
treba otvoriť a pozrieť...
Ano, tady v Evropě je běžné, že zvládá oboje, aspoň u těch s menším výkonem to není velký technický problém. Taky ale jde narazit i na takové, co na poloviční napětí chodit nebudou, protože to opravdu není nic samozřejmého, co by spínaný zdroj přinášel jaksi automaticky a úplně bez nákladů. To si může myslet leda nepoučený spotřebitel.
Skutečný problém spočívá v tom, že pro obrovský americký trh se klidně můžou (a vyrábějí) zdroje, které vůbec nejsou schopné pobrat našich 230V a to buď zásadně (prostě vybouchnou a shoří) anebo sice neshoří samotný zdroj, ale všechny jeho bezpečnostní rezervy jsou spotřebované, stačí běžné přepětí, mírné zaprášení nebo navlhnutí, vyšší teplota a izolace někde přestane být izolací. To vůbec nemusí shořet, jen se to začne připravovat zabíjet. Třeba jen u takového chytráka, co současně odstraňuje kolíky ze zásuvek. Anebo tam, kde je přívod zařízení jen dvoužilový. Atd.
Úplně samostatnou kapitolou jsou velké spínané zdroje, kde se používají dvě varianty zapojení vstupního usměrňovače anebo ty zdroje, které mají na vstupu trafo se dvěma primáry. To když "v dobré víře v internetové radily" jen tak zkusmo zapojíte na dvojnásobek v síti, tak odprásknete s dosti vysokou pravděpodobností.
Jo a upozorňuju, že síťové trafo se s existencí spínaného zdroje nijak nevylučuje. Mozek by měli operovat neurochirurgové a do síťových zdrojů se hrabat jen elektrikáři. I tak to může dopadnout špatně, ale to už je spíš vis maior než systémová chyba.
to blesk:
No tak spíše jsem tady čekal třeba vstřícnější lidi, kteří mi napíší důvod proč to nejde, co se může stát (s přístrojem a jeho elektronikou), pomohou vyřešit nebo nějak obejít tenhle problém. To, že se to už vyzkoušelo, protože nikdo nedokázal říct můžeš nebo nemůžeš a důvod nebo vysvětlení k tomu, ještě neznamenalo vyvolání tak bouřlivé debaty na jiném fóru. Akorát není tady ta jistota, jenom se to, jak bylo řečeno, vyzkoušelo, ale do budoucna je to potřeba vyřešit. Hazardovalo se s vlastním životem nebo přistojem, určitě to nikdo ale nechce nechat do budoucna takto. Proto se obracím i na tohle fórum a uvítal bych radu místo nějakých narážek a posměšků. Nečekám jinak nic jiného.
- zelatina
musíš mať aspoň základnejšie elektrotechnické znalosti a pozrieť sa dovnútra zdroja...inak nezistíš, či sa dá pripojiť aj na vyššie napätie (230V)
Nehnevaj sa, ale akosi nechápem, akú inú odpoveď, ako si dostal tu alebo v PD čakáš? Nikto okrem výrobcu Ti nemôže garantovať, že to bude fungovať a že to niekoho nezabije alebo nepoškodí nejaké zariadenie. Už vonkoncom Ti nikto nebude niečo podobné garantovať v internetovej diskusii (ak nie pre nič iné, tak už len preto, že akýkoľvek príspevok na fóre sa za garanciu považovať nedá). A nakoniec, aj keby som bol elektrikár a ten zdroj by som mal v ruke, tak jedine môžem vysloviť svoj názor, či si myslím, že podľa spracovania a použitých súčiastok to fungovať bude, ale opäť sa za to v žiadnom prípade nemôžem (a ani nechcem) zaručiť do takej miery, aby som na základe svojho úsudku znášal zodpovednosť v prípade, že sa mýlim.
Máš dve možnosti:
1. Opakovane kontaktovať výrobcu/distribútora dovtedy, kým nedostaneš odpoveď Áno/Nie.
2. Použiť certifikované zariadenie na prevod napätia z 230 na 110 V a používať zariadenie bez starostí.
Pretože nech by Ti ktokoľvek na fóre radil čokoľvek iné (,,Používam to tak a je to v pohode!", ,,Mal som to rozobraté a bude to bez problémov fungovať.", ...), tak sú to iba slová bez akejkoľvek garancie a všetka zodpovednosť za prípadné škody či nebodaj úrazy, zostane naďalej iba na Tebe, Tvojej peňaženke a Tvojom svedomí.
Sorry, ak som nepomohol, ale myslím, že akúkoľvek inú odpoveď budeš od človeka s kusom súdnosti a rozumu očakávať márne.
Máš dve možnosti:
to thomas:
Tak určitě se nebudu řídit tím, co někdo napíše v nějaké diskuzi. Je mi jasné, že to jsou slova bez garance. Beru tvou odpověď i ty možnosti co jsi napsal. A takové nějaké rady a odpovědi i čekám, že někdo napíše názor a možnosti, někdo zkušenosti s daným přístrojem, a nebo řekne co udělat, a ne že se člověk stave terčem posměchu a narážek. Co se týká elektroniky, tak v tom se moc nevyznám, dá se říct, že vůbec, a proto se obrací na ty, kteří mají nějakou zkušenost.
OndřejZ: ono se moc nedá nad něčím, co může zabíjet, mudrovat.
A mimochodem, tady jsem žádné posměšky nezaregistroval...
